Регистрация
Напомнить пароль
Внимание! У нас запрещается размещение и обсуждение русского вареза (список)
NSU (Nokia Software Update) - Прошивки (Firmware)
со сменой продукт-кода через NSS (nemesis service [смарт]
| последние темы за 1 : 2 : 3 : 4 дня | категории | закладки тем | RSS | сообщения без ответов |
  # 1
magnus731 *
Архив старой темы найти её можно сдесь: смарт версия и основная версия .
И так. В этой теме обсуждаем как прошить телефон через NSU (Nokia softwere updater) с заменой продукт кода при помощи NSS(nemesis service suite).
Для начала узнаем, что же такое продукт - код и зачем его менять???
Продукт код-это код, который идентифицирует смарт по принадлежности к определенной группе стран, от него зависит языковой пакет прошивки.
Посмотреть этот код можно под аккумулятором телефона.
Менять нужно в том случае, если код не соответствует нужным странам. Если не поменять, можно остаться без нужного языка.
После того как узнали, что такое продукт код, нужно скачать саму программу для изменения продукт кода (NSS), она лежит здесь , далее
устанавливаем её и запускаем
(да, кстати при установке она спросит
Please select from the following Service device you will be using after the instalations
я оставил по умолчанию на Virtual USB device )
затем нужно нажать на кнопку в верхнем правом углу Scan for new device
после этого переходим на закладку PHONE INFO
там опять жмем кнопку SCAN и после того как появиться PHONE version и IMEI
жмем кнопку READ и редактируем PRODUCT CODE и ставим галочку ENABLE напротив PRODUCT CODE и жмем кнопку WRITE
вот и всё телефон готов к перепрошивке через NSU (Nokia Software Update) она лежит NokiaSoftwareUpdater3Setup_RU_3_1_23
Все у кого NSS не видит телефонв прикрепленном файле драйвера, которые надо поставить
Прикрепленный файл: nokiaconnectivitycabledriver_6_85_10.zip (587.03 кб)
Кто решил сначала скачать прошивку и подкинуть её в nsu, прошивки кидать надо по следующему адресу:
для Windows XPC:/Documents and Settings/All Users/Application Data/Nokia/Nokia Service Layer/A/nsl_service_module_00001/vpls/www.dsut.online.nokia.com.oti.caresuite/Products
для Windows Vista C:/ProgramData/Nokia/Nokia Service Layer/A/nsl_service_module_00001/vpls/www.dsut.online.nokia.com.oti.caresuite/Product
При этом поставьте в свойствах папок-показывать скрытые папки и файлы, иначе вы не увидите написанных папок.
Но помните, что таким способом можно прошить свой девайс на версию прошивки не выше, чем есть на сервере nokia.
Как обойти принудительное обновление NSU при прошивке
Внимание!!! Перед тем как подключить девайс к компьютеру, для смены продукт кода, убедитесь что у вас полностью отключен pc suite, только тогда можно работать с NSS, в противном случае NSS будет ругаться и отказыватся работать.
Соотвественно перед тем как перепрошиться незабудьте сделать резервное копирование телефона
после того как вы сделаете резервное копирование я бы порекомендовал вам сделать хард ресет телефона ( и не забудьте вытащить карту памяти) и уж после этого приступать к перепрошивке
Владельцы РСТ телефонов, если вам не сложно то сделайте пожалуйста доброе дело, установите NSS и проделайте следующее действие: после установки NSS запустите её и нажмите Scan for new device затем перейдите на вкладку FLASH и там нажмите кнопку SCAN после её нажатия вы увидите свой PRODUCT CODE или сделайте проще, просто посмотрите продукт код под батареей и сообщите пожалуйста этот код соответственно вместе с моделью телефона и его цветом.
Внимание!!! Получен полный доступ к файловой системе в symbian 9 с помощью изменения прошивки .Более подробную информацию, а так же как это сделать, вы найдете
Так же не забываем что многие смартфоны на symbian 9.2 и 9.3 сохраняют данные диска С т.е данные памяти самого телефона.
Так же замечу что сам смартфон можно использовать в качестве модема. Так как нсу сначала качает прошивку, а потом уже её заливает в телефон.
Внимание всех пользователей!!! Мне надоело отвечать и читать однообразные вопросы.Предупреждаю что за нехотение читать шапку темы, прежде чем задать вопрос, последует наказание, а такие посты будут удаляться без объяснений, это касается и того, кто отвечает на подобные вопросы.
Внимание всех пользователей висты!!!
Последняя версия нсу теперь поддерживает вашу ос.
Приятного прошивания!!!
Коментарий пользователя [url=http://dimonvideo.ru/0/name/CptNemo/]CptNemoЕсли кто-то здесь пытается прошиться через NSU на Windows Vista/Windows Seven и NSU не работает, то вам необходимо всего лишь отключить службу расшаривания интернета (ICS Internet Connecting Sharing).
Для этого можно нажать Пуск - Выполнить, ввести services.msc и нажать Enter - запустится администрирование служб, где можно будет выбрать службу расшаривания интернета и нажать отключить. После этого NSU легко запустится.Общий доступ к подключению к Интернету (ICS) - в русс. версии.
* редактировал mizuk01 22:54 16 мар 2012
Архивные сообщения темы
  # 2
magnus731 *
Читаем внимательно шапку и саму тему.
Посты по невнимательности будут удалятся.
  # 3
Skaf
У кого Nokia Software Update не хочет запускаться (устанавливаться) на Windows 7 нажмите на NSU правой кнопкой мыши "Свойства > Совместимость > Запустить программу в совместимости с: > Windows XP
  # 4
magnus731 *
У кого проблемы с нсу, шейтесь через ови.
Наверх
Карта сайта | Контакты | О сайте | Размещение рекламы | API сайта
DimonVideo ® является официально зарегистрированным торговым знаком
Все материалы, находящиеся на данном сайте, были найдены в сети интернет как свободно распространяемые или присланы различными пользователями. Если Вы являетесь правообладателем той или иной продукции, и условия, на которых она представлена на данном ресурсе, не соответствует действительности, просьба немедленно сообщить с целью устранения правонарушения: admin собака dimonvideo.ru
За информацию в рекламных новостях или объявлениях ответственность несет рекламодатель!
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна!!!
Наши реквизиты в WebMoney: Z027027930055 и R907518153241
Тема оформления:
Copyright © 2003-2012 DimonVideo. All rights reserved.
Идея, создание и поддержка: Дмитрий Вороной г.Ростов-на-Дону
