[служебная тема] Что такое торрент?
Главная » Информация и поддержка » Основной FAQ |
Автор | Сообщение |
DimonVideo ® Стаж: 19 лет Сообщений: 6762 Откуда: Ростов-на-До |
Оценка: 0
В общих чертах, BitTorrent (или просто «торрент») — это интернет-протокол, позволяющий быстро скачивать большие файлы. В отличие от скачивания с обычного сайта, при использовании BitTorrent файл «забирается» по кусочкам у большого количества пользователей. Это позволяет загружать большие файлы вроде музыкальных альбомов, фильмов и сериалов значительно быстрее, чем получилось бы посредством других протоколов.Чтобы понять, как работает BitTorrent, стоит рассмотреть, что происходит, когда мы загружаем файл с сайта традиционным образом. А происходит приблизительно следующее: — Пользователь открывает веб-страницу и нажимает на ссылку, чтобы начать загрузку файла свой на компьютер; — Браузер (клиент) сообщает серверу (компьютеру, на котором находится необходимый файл) о том, что нужно передать копию файла на компьютер; — Запускается передача посредством одного из протоколов (списка правил), например FTP (File Transfer Protocol протокол передачи файлов) или HTTP (HyperText Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста). На скорость передачи информации влияет совокупность факторов, том числе тип протокола и нагрузка на сервер. Если файл «тяжелый» и одновременно популярный, нагрузка на сервер высока, а скорость скачивания, соответственно, низкая. Что и как делает BitTorrent При использовании торрентов все совсем иначе. Файл не скачивается с какого-либо одного сервера, а, как уже упоминалось, забирается по частям у множества пользователей (таким образом, мы не зависим от нагрузки на один-единственный сервер и его доступности). Однако без сервера все-таки не обходится: через сервер, именуемый трекером (tracker), происходит отслеживение в Интернете отдельных элементов файла. Необходим и торрент-клиент — специальная программа для скачивания и сборки элементов файла воедино. Работа BitTorrent основана на принципе «ты мне, я тебе»: здесь принято не только скачивать, но и раздавать, причем скорость загрузки часто зависит от скорости раздачи (все зависит от того, насколько принципиальны в этом вопросы владельцы торрент-трекера). Вот как все работает: — Пользователь открывает в торрент-клиенте спецаильный .torrent-файл — крошечный файл, который соответствует «большому» файлу, рассредоточенному по интернету (где взять .torrent-файл мы расскажем ниже); — Торрент-клиент читает .torrent-файл и связывается с указанным в нем трекером, чтобы найти компьютеры, где в настоящий момент также запущена программа-клиент и есть нужный нам файл целиком (так называемые сиды, или сидеры — seeds) или его части (пиры — peers, скорее всего, они, как и мы, сейчас заняты скачиванием); — Трекер идентифицирует «рой» (swarm) компьютеров, у которых есть фрагменты или целый файл и которые находятся в процессе скачивания или раздачи, и включает вас в него; — Трекер помогает программе-клиенту обмениваться элементами файла с компьютерами в «рою», в результате ваш компьютер получает кусочки файла из разных источников, а клиент собирает их воедино, — Если вы оставляете торрент-клиент запущенным после того, как загрузка разрешена, вы окажетесь в ряду сидеров и сможете поднять свой рейтинг на трекере, чтобы в дальнейшем скачивать быстрее (при слишком низком рейтинге могут действовать различные ограничения на скачивание, например, не больше одного файла одновременно, либо загрузка может быть временно запрещена для тех, кто пытается только получать, не раздавая — для так называемых личеров от слова leech). Примечательно, что чем более популярен файл, тем больше у него сидов и тем быстрее происходит скачивание (напомним, при традиционной загрузке с сервера ситуация прямо противоположная). Что такое трекер, торренты, сиды, личеры, пиры, URL-анонс трекера, DHT, passkey? Трекер (tracker) - Это сайт torr/, а точнее раздел на сайте, на котором хранятся все торренты и обеспечивает связь между участниками обмена (раздает торренты всем клиентам, рассылает им информацию об сидах и личерах, которые распространяют данный торрент), т.е является связующим звеном между ними. Торрент файл (torrent) - Это файл с расширением .torrent, который содержит в себе информацию о запрошенных файлах а именно: а) о размере и количестве фрагментов(файл разбивается на несколько тысяч частей) , и контрольной сумме скачиваемого файла (файлов). б) о трекере, на котором можно получить информацию о сидерах и личерах, распространяющих этот файл. После того, как пользователи скачивают этот файл себе, они уже знают, где брать файлы, из которых был создан торрент. По сути, торрент-файл - это ярлык, который однозначно идентифицирует содержимое передаваемой информации и адрес, где можно получить эту информацию. Сид (seeder) - участник обмена, который имеет на диске уже скачаный и полностью готовый к раздаче файл. Он же может быть инициатором создания и раздачи файла. Личер (leecher) - участник обмена, тот кто в данный момент качает файл, одновременно раздавая скачанные куски другим личерам. Сидерам они само собой не нужны,так как у них уже имеются все части файла. Как только личер скачал файл - он становится сидером. Пиры (peers) - Участники обмена, сумма сидов и личеров URL-анонс трекера - это служебный адрес (URL) который содержится в торрент файлах, а также воспринимается клиентами. Они (клиенты) используя этот адрес обмениваются информацией с трекером. Вам он нужен лишь в одном случае- когда создаете торрент - введите его в соответствущее поле, чтобы клиенты, скачавшие этот торрент знали, куда стучатся за содержимым.
DHT — Distributed Hash Table (распределённая таблица хешей). В случае, если для торрент-файла разрешены DHT-соединения, торрент-клиент отправляет хеш файла всем другим подключенным клиентам. Запрещаются DHT для всех торрентов сразу в настройках торрент клиента или для каждого отдельного торрента в его свойствах. Passkey (Torrent UID) - ваш идентификатор для трекера (типа пароля), он вшивается в торрент-файл, когда вы его скачиваете (это не пароль для форума, не путайте). По нему трекер учитывает вашу статистику. Поэтому Passkey (как и пароль) - надо хранить в тайне. Не давайте никому скачанные вами торренты и скрывайте/замазывайте пасскей на скринах (если выкладываете их в общем доступе). Для чего нужен Passkey и как работает Passkey система на трекере?
Также никому не давайте свои торрент-файлы или торрент-файлы, скачанные из-под вашего аккаунта (в них записан ваш паскей и его легко узнать). Т.к. учет статистики на трекере ведется при помощи Passkey, то недобросовестные пользователи, узнав ваш Passkey, могут воспользоваться им. В этом случае весь объем информации, скачанный и отданный ими, будет записываться на ваш аккаунт. Соответственно, вы будет видеть разницу в цифрах рейтинга вашего клиента и трекера. Если вы заметили такое расхождение в цифрах или в ваших закачках присутствуют релизы, которые вы не скачивали - немедленно выполните сброс Passkey. Это можно сделать, зайдя в настройки вашего профиля на сайте. После этого необходимо скачать еще раз раз все *.torrent-файлы текущих активных раздач и заменить их в торрент-клиенте. Статусы раздач: "Золото", "Серебро", "Бронза"
При "Серебряной раздаче" - учитывается только 50% от количества скачанного объема на этой раздаче При "Бронзовой раздаче" - учитывается 75% от количества скачанного объема Magnet-ссылки (Магнет-ссылки) и DHT в раздачах
Рейтинг (ратио) и как его поднять?
Отдал 10 и скачал 10, ратио = 1. Скачал 10, отдал 2 - ратио будет 0.2 |
Текущее время: 20-Май 13:53
Часовой пояс: UTC + 3
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям Вы не можете скачивать файлы |
