Дюнкерк / Dunkirk (Кристофер Нолан / Christopher Nolan) [2017, Великобритания, Нидерланды, Франция, США, военный, драма, история, BDRip 720p] [IMAX] Dub + Ukr + Original Eng + Sub Rus, Eng
Статистика раздачи | |
Размер: 5,81 GB | Зарегистрирован: 6 года 3 месяца | |
DL-List: Нет | |
Полного источника не было: Никогда |
Автор | Сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||
anton75 ® Стаж: 17 лет Сообщений: 1409 Откуда: Украина. Киев |
Оценка: 0
Дюнкерк / Dunkirk«Событие, которое изменило мир» Выпущено: Великобритания, Нидерланды, Франция, США Жанр: военный, драма, история Год выпуска: 2017 Продолжительность: 01:46:38 Перевод: Профессиональный (полное дублирование) [Blu-Ray CEE] Оригинальная аудиодорожка: английская Субтитры: русские (Forced, Full) - BD CEE, украинские (Forced), английские (Full, SDH) Режиссер: Кристофер Нолан В ролях: Финн Уайтхед, Том Глинн-Карни, Джек Лауден, Гарри Стайлс, Анайрин Барнард, Джеймс Д’Арси, Барри Кеоган, Кеннет Брана, Киллиан Мёрфи, Марк Райлэнс, Том Харди О фильме: Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее. Формат: MKV (x264) Качество: BDRip 720p [MTeam] Видео: 6500 kb/s, 1280x720, 23.976 fps, 16:9 Источник: Dunkirk 2017 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-MTeam Аудио #1: AC3, 448 kb/s, 6 ch, 48 КГц, 16 бит [Dub, Blu-Ray CEE] Аудио #2: AC3, 192 kb/s, 2 ch, 48 КГц, 16 бит [Dub, укр.] Аудио #3: AC3, 640 kb/s, 6 ch, 48 КГц, 16 бит [Eng, Original] MediaInfoКод:Format : Matroska Format version : Version 4 / Version 2 File size : 5.81 GiB Duration : 1h 46mn Overall bit rate : 7 803 Kbps Encoded date : UTC 2017-12-08 08:05:26 Writing application : mkvmerge v6.9.1 ('Blue Panther') 64bit built on Apr 18 2014 18:23:38 Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1 Cover : Yes Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 9 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1h 46mn Bit rate : 6 368 Kbps Width : 1 280 pixels Height : 720 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.288 Stream size : 4.74 GiB (82%) Writing library : x264 core 142 r2431+42 c69a006 tMod [8-bit@4:2:0 X86_64] Encoding settings : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.05 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=9 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.0000 / qcomp=0.60 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=30000 / vbv_bufsize=30000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:1.00 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0 Default : No Forced : No Matrix coefficients : BT.709 Audio #1 ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Codec ID : A_AC3 Duration : 1h 46mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Stream size : 342 MiB (6%) Title : Dub Language : Russian Default : Yes Forced : No Audio #2 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Codec ID : A_AC3 Duration : 1h 46mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Stream size : 146 MiB (2%) Title : Dub Language : Ukrainian Default : No Forced : No Audio #3 ID : 4 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Codec ID : A_AC3 Duration : 1h 46mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 640 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Stream size : 488 MiB (8%) Language : English Default : No Forced : No Text #1 ID : 5 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : Forced Language : Russian Default : Yes Forced : No Text #2 ID : 6 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : Full Language : Russian Default : No Forced : No Text #3 ID : 7 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : Forced Language : Ukrainian Default : No Forced : No Text #4 ID : 8 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : Full Language : English Default : No Forced : No Text #5 ID : 9 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : Full-SDH Language : English Default : No Forced : No Menu 00:00:00.000 : en:00:00:00.000 00:08:51.364 : en:00:08:51.364 00:20:13.754 : en:00:20:13.754 00:29:07.621 : en:00:29:07.621 00:42:35.261 : en:00:42:35.261 00:52:48.207 : en:00:52:48.207 01:04:32.827 : en:01:04:32.827 01:12:50.825 : en:01:12:50.825 01:25:55.025 : en:01:25:55.025 01:33:23.348 : en:01:33:23.348 01:39:13.906 : en:01:39:13.906
Текущее время: 19-Мар 08:39
Часовой пояс: UTC + 3
Вы не можете начинать темы
