Валериан и город тысячи планет / Valerian and the City of a Thousand Planets (Люк Бессон / Luc Besson) [2017, Франция, Китай, Бельгия, Германия, ОАЭ, США, Великобритания, Канада, фантастика, BDRip 1080p] Dub + AVO + Ukr + Original Eng + Sub Rus, Eng
Статистика раздачи | |
Размер: 18,45 GB | Зарегистрирован: 6 года 4 месяца | |
DL-List: Нет | |
Полного источника не было: Никогда |
Автор | Сообщение | |||||||||||||||||||||||||
ilenkov ® Стаж: 17 лет Сообщений: 951 Откуда: Харьков |
Оценка: 0
Валериан и город тысячи планет / Valerian and the City of a Thousand Planets«From the visionary director of The Fifth Element and Lucy» Выпущено: Франция, Китай, Бельгия, Германия, ОАЭ, США, Великобритания, Канада Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения Год выпуска: 2017 Продолжительность: 02:16:39Перевод #1: Профессиональный (полное дублирование) [iTunes] Перевод #2: Авторский (одноголосый закадровый) [А. Смирнов] Оригинальная аудиодорожка: английская Субтитры: русские (Forced, Full), украинские (Forced), английские (Forced, Full, SDH, SDH-Colored)Режиссер: Люк Бессон В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук, Херби Хэнкок, Крис У, Сэм Спруэлл, Ален Шаба, Рутгер ХауэрО фильме: 2700 год. Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик. Формат: MKV (x264) Качество: BDRip 1080p [TayTo] Видео: 17000 kb/s, 1920x804, 23.976 fps, 2.40:1 Источник: Valerian and the City of a Thousand Planets 2017 1080p NOR Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-ESiR Аудио #1: AC3, 384 kb/s, 6 ch, 48 КГц, 16 бит [Dub, iTunes] Аудио #2: AC3, 192 kb/s, 2 ch, 48 КГц, 16 бит [AVO, А. Смирнов] Аудио #3: AC3, 192 kb/s, 2 ch, 48 КГц, 16 бит [Ukr, Dub] Аудио #4: DTS, 1536 kb/s, 6 ch, 48 КГц, 24 бит [Eng, Original] MediaInfoКод:Format : Matroska Format version : Version 4 / Version 2 File size : 18.5 GiB Duration : 2h 16mn Overall bit rate : 19.3 Mbps Encoded date : UTC 2017-11-28 20:40:22 Writing application : mkvmerge v6.9.1 ('Blue Panther') 64bit built on Apr 18 2014 18:23:38 Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 5 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 2h 16mn Bit rate : 16.7 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 804 pixels Display aspect ratio : 2.40:1 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.450 Stream size : 15.9 GiB (86%) Writing library : x264 core 152 r2851 ba24899 Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=10 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=150 / rc=crf / mbtree=0 / crf=15.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80 / zones=74651,75161,crf=12.7/75162,75269,crf=12.7/75270,75342,crf=12.7/75674,75697,crf=12.7/75708,75720,crf=12.7/76483,76536,crf=12.7/77185,77282,crf=12.7/84874,85083,crf=12.7/85085,85203,crf=12.7/86330,86465,crf=12.7/86640,86643,crf=12.7/94673,94733,crf=13.7/94894,95035,crf=13.7/95075,95168,crf=13.7/95423,95552,crf=13.7/95553,95637,crf=13.7/96562,96610,crf=13.7/96769,96922,crf=13.7/96980,97121,crf=13.7/97167,97487,crf=13.7/116297,121104,crf=13.7/187054,196601,crf=20 Default : No Forced : No Matrix coefficients : BT.709 Audio #1 ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Codec ID : A_AC3 Duration : 2h 16mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 384 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Stream size : 375 MiB (2%) Title : Dub Language : Russian Default : Yes Forced : No Audio #2 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Codec ID : A_AC3 Duration : 2h 16mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Stream size : 188 MiB (1%) Title : AVO, Smirnov Language : Russian Default : No Forced : No Audio #3 ID : 4 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Codec ID : A_AC3 Duration : 2h 16mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Stream size : 188 MiB (1%) Title : Dub Language : Ukrainian Default : No Forced : No Audio #4 ID : 5 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Mode : 16 Format settings, Endianness : Big Codec ID : A_DTS Duration : 2h 16mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 1 509 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 24 bits Compression mode : Lossy Stream size : 1.44 GiB (8%) Language : English Default : No Forced : No Text #1 ID : 6 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : Forced Language : Russian Default : Yes Forced : No Text #2 ID : 7 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : Full Language : Russian Default : No Forced : No Text #3 ID : 8 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : Forced Language : Ukrainian Default : No Forced : No Text #4 ID : 9 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : Forced Language : English Default : No Forced : No Text #5 ID : 10 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : Full Language : English Default : No Forced : No Text #6 ID : 11 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : SDH Language : English Default : No Forced : No Text #7 ID : 12 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : SDH-Colored Language : English Default : No Forced : No Menu 00:00:00.000 : :00:00:00.000 00:12:14.721 : :00:12:35.713 00:17:08.598 : :00:17:29.590 00:23:14.797 : :00:23:35.789 00:32:24.847 : :00:32:45.839 00:40:58.151 : :00:41:19.143 00:46:54.674 : :00:47:15.666 00:55:51.419 : :00:56:12.411 01:04:04.703 : :01:04:25.695 01:11:06.916 : :01:11:27.908 01:20:04.078 : :01:20:25.070 01:27:52.713 : :01:28:13.705 01:35:32.923 : :01:35:53.915 01:41:14.055 : :01:41:35.047 01:53:16.861 : :01:53:37.853 02:02:01.593 : :02:02:22.585
Текущее время: 25-Апр 09:42
Часовой пояс: UTC + 3
Вы не можете начинать темы
