Windows 7 x64-x86 5in1 WPI & USB 3.0 + M.2 NVMe by AG 04.2019 [RU] [EN]
Статистика раздачи | |
Размер: 5,7 GB | Зарегистрирован: 4 года 11 месяца | |
DL-List: Нет | |
Сидов: 1 [ 0 KB/s ]
Подробная статистика пиров
Автор | Сообщение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж: 19 лет Сообщений: 6791 Откуда: Ростов-на-До |
Оценка: 0
Windows 7 x64-x86 5in1 WPI & USB 3.0 + M.2 NVMe by AG 04.2019 [RU] [EN]Стадия разработки : Release Год/Дата Выпуска: 2019 Версия программы: 7 - 6.1.7601.24408 Сайт разработчика: microsoft.com Разрядность: 64bit & 32bit Язык интерфейса: Русский (в редакциях Ultimate & Enterprise можно изменить на EN) Таблэтка: Присутствует (в ручную) Автор сборки: AG Системные требования: - 32/64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше; - от 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) для х64, рекомендуется от 4 ГБ; - от 1 ГБ оперативной памяти (ОЗУ)для х86, рекомендуется до 4 ГБ; - от 40 ГБ пространства на жестком диске; - графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или старше. Описание и состав редакций: ОС Windows 7SP1 x64 Professional / Ultimate / Enterprise ОС Windows 7SP1 x86 Professional / Enterprise с интегрированными обновлениями по апрель 2019 (IE11 до v11.0.120) Не обновляйтесь из апдейт паков, это плохо закончится. Microsoft .NET Framework 4.7.2 и обновление DirectX уже во всех редакциях. Загрузчик использован от win 10, так что usb для установки любой и UEFI с GUID partition table (GPT) не проблема (GPT только с x64) Если производитель железа не заявляет о совместимости с ОС ниже Win 8 или Linux, то чуда ожидать не стоит, но верить можно. Образ не предназначен для установки из под установленной ОС. Все изменения описанные ниже выполняются автоматически уже после установки ос. Интегрированы драйверы, см ниже. Перед установкой убедитесь в качестве установленной оперативной памяти программой memtest. В данном образе изменён подход к драйверам USB 3.0 и NVMe, подробности ниже. Сборка основана на официальных релизах MICROSOFT MSDN:ru_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dvd_u_677774.isoru_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677391.iso ru_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677671.iso ru_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x86_dvd_u_677774.iso ru_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677692.iso Минимизировано количество вопросов инсталятора, autounattend.xml и его скромные возможности:Система ставится по файлу автоматических ответов на вопросы инсталятора.В начале установки нужно выбрать редакцию ОС и сделать разметку диска. (не оставляйте старые разделы на системном диске) Если при установке с флэшки появляется выбор языка а не выбор редакции, то файл авто ответов не читается и можно попробовать другой USB порт. В системе создается один профиль пользователя User с правами администратора, временной регион Россия GMT +3:00. Сетевое имя машины присваивается User-PC, а не традиционно от фонаря. ***************************************************************************************************************************************************************************** autounattend создает один профиль User администратора (по умолчанию) 2U_autounattend создает два профиля, один профиль администратора <Name>User</Name> и второй профиль <Name>Tom</Name> пользователя Параметры (текущие): <TimeZone>Russian Standard Time</TimeZone> - Временная зона https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749073(v=ws.10).aspx" class="postLink" rel="nofollow">https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749073(v=ws.10).aspx <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC> (1) - автоматически проверять и устанавливать обновления / (3) - не проверять наличие обновлений автоматически, только в ручную (это касается и установки драйверов) <EnableLUA>false</EnableLUA> контроль учетных записей, true - включить / false - не включать <ComputerName>User-PC</ComputerName> имя машины включая сетевое <JoinWorkgroup>WORKGROUP</JoinWorkgroup> сетевая группа <DisableAntiSpyware>false</DisableAntiSpyware> Defender false - включить / true - не включать <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where "name='User'" set PasswordExpires=false</CommandLine> Не ограничивать срок "жизни" пароля для пользователя 'User' Список программ в составе WPI:Установка программ производится с помощью оболочки MInstall по таймеру задержки после установки ОС.Есть возможность выбора софта, что нужно ставить а что нет. Разрядность ОС и софта определяются автоматически. Архиваторы: Bandizip v6.22, WinRAR v5.70, 7-ZIP v19.00 Браузеры: Opera v60.0, Firefox ESR v60.6 Плееры: AIMP Player v4.51, MPC-HC Player v1.8.6, KMPlayer v4.2.2.24, PotPlayer v1.7.17508 Редакторы: Notepad ++ v7.6.6, HxD Hex Editor v2.2.1 Офис: PDF XChange Viewer v2.5.322, WinDjView v2.1, Solid PDF Creator v9.1, OpenOffice v4.1.6, Micosoft Office 2007 (Word, Excel, Outlook) Системные: Microsoft Visual C++ (Lib) 2005...2017, Wufuc v1.0.1.201 CD-DVD-ISO: ImgBurn v2.5.8, UltraISO v9.7.1.3519, Nero Mini 19.1.1005 Информация: AIDA64 Business v5.99.4900, HashTab v6.0.0.34, CrystalDiskInfo v8.0, CPU-Z v1.88 Интернет: Image Uploader v1.3.1, µTorrent v3.5.5, BitTorrent v7.10.5 (репаки Torrent могут детектироваться ака вирус) Файловые менеджеры: Far Manager v3.0.5300, Total Commander v9.10, Multi Commander v8.3.0, Everything v1.4.1.932 Удаление: Unlocker v1.9.2, Uninstall Tool v3.5.7 Останавливать установку программ после запуска не стоит, по окончании установки программ компьютер будет перезагружен. Для любителей самостоятельного творчества:Вызов с таймером оболочки Minstall сделан согласно рекомендации её автора.\sources$OEM$$$\Setup\Scripts\Reg.bat START /high %WINDIR%\Setup\Scripts\Install\MInst.exe "{Patch}\profiles\Software.ini" /t 330 (время в секундах) Соответственно в папке \sources$OEM$$$\Setup\Scripts\Install\ расположено все содержимое Minstall с софтом. Извлекаешь папку Install из образа, делаешь что и как больше нравится и закидываешь обратно в образ через ultraiso. п.с. тема по Minstall на форуме oszone есть Автоматически изменяются следующие компоненты:Отключено:Единый клиент телеметрии Запись действий пользователя Программа улучшения качества ПО Блокирована возможность "апгрейда" до 10 Изменяются состояния следующих служб: Отключаем - Diagnostics Tracking Service Отключаем - Центр обеспечения "безопасности" Отключаем - Родительский контроль Отключено создание точек восстановления системы, включить можно стандартно. Отключено автоматическое обновление системы, включить можно стандартно. Из редакций удалены старые драйверы: видеокарт, принтеров, звуковых карт, сканеров Состав папки Soft, автоматически копируемой на рабочий стол:Активаторы: by DAZ v2.2.2 + KMS Tools Portable 04.2019 (KMS Tools это пак с активаторами и утилитами)Для дисков: SSD Mini Tweaker v2.8 Драйвера: для Intel USB 3.0 series 7x chipset family v1.0.10.255 + Intel USB 3.0 series 8-9-100-200 & X99 chipset family v5.0.4.43 Драйверпак: SDI R1904 c драйверами по 04.2019 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage/USB AMD chipset driver pack 10.2018 После установки на новые платы с чипсетами AMD x370/b350 нужно скачать и установить пак AMD Chipset Drivers https://www.amd.com/ru/support/chipsets/amd-socket-am4/b450 (Supports Windows 7/10) Запись образа на флэшку:Во избежании появления аномалий при загрузке пользуйтесь программой Rufus для записи образа на флэшку.Для полноценных новых UEFI биосов рекомендуется записывать образ в режиме - для UEFI с файловой системой FAT32. Не UEFI системы отлично грузились и грузятся с флэшек с файловой системой NTFS. Тип будущей таблицы разделов (для чистого) системного диска будет зависеть от настроек биоса* под установочный USB диск UEFI/Legacy. Соответственно USB диск должен быть записан для установки системы или под UEFI (GPT) в fat32 или под Legacy (MBR) в ntfs. Ещё есть интересная утилита для записи образов YUMI – Multiboot USB Creator . С её помощью можно последовательно записывать нужные образы на флэшку, а оболочка сама создаст загрузочное мульти меню. Ещё есть вариант WinUSB Если флэшка форматирована в ntfs, то обязательно пользуйтесь программным безопасным извлечением. Активация и что нужно знать при выборе редакции перед установкой:Для минимизации потерь и несчастных случаев ни какой автоматической активации нет.Редакции разрядности x64 можно ставить с любым типом таблицы разделов диска, x86 редакции только c MBR. Если в начале установки появилось окно с выбором разрядности, значит установка предполагается с настройками для MBR. А если окна с выбором разрядности не было, значит предполагается тип таблицы разделов GPT. (не для x86) Какую таблицу разделов будет иметь системный диск зависит от настроек биоса (UEFI), и не мало важно соответственно записать образ на флэшку. Что касается самой активации: Professional на mbr активируется DAZ, на gpt любым KMS Ultimate на mbr активируется DAZ, а на gpt ключем по телефону или модификацией биоса. (не активируется KMS, так как для неё в природе нет VL ключа) Enterprise на mbr и на gpt активируется любым KMS (по функционалу не имеет отличий от Ultimate редакции, разница только в способе активации) После установки на рабочем столе в папке Soft будет папка с активаторами. Для by DAZ все просто, нужно запустить активатор и нажать install, за тем перезагрузится. Для KMS все иначе: Выбрав в сборнике KMS Tools Portable необходимый активатор KMSAuto Net или AAct нужно его запустить. В запущенной оболочке активатора нужно найти кнопочку "Активировать Windows" можно воспользоваться ей по назначению. KMSAuto Net выдает после активации окно подтверждения для добавления цикла автоматического подтверждения активации в планировщик заданий. В дальнейшем стоит обратить внимание на время задачи автоматического подтверждения активации, у KMSAuto Net цикл по умолчанию задан через 10 дней в 10.00. Возможно некотором вечерним пользователям имеет смысл перевести часы цикла автоматического подтверждения активации на вечернее время. Активатор с экзотическим названием AAct автоматически сам не добавляет в планировщик заданий задачу по подтверждению активации, для ентого нужно перед активаций нажать на шестеренку в левой нижней части запущенной оболочки AAct, и установить соответствующую птичку. Еще об активации Интегрированы драйверы:В редакции Windows 7 добавлены следующие драйверы:Intel Graphics: v21.20.16.4528 x64 only Intel eMMC: v1.1.9.1036 x64 only Intel I2C: v1.2.2.1008 & v30.61.1519.07 x64 only FTDI-USB: v2.12.28 (x64/x86) (во всех редакциях) SiLab-USB: v6.7.6 (x64/x86) (во всех редакциях) Altera usb-blaster: v2.04.16 (x64/x86) (во всех редакциях) Так же в состав всех редакций входит универсальный драйвер NVMe v6.1.7601.23403, проверена установка на SSD с контроллером Phison PS5007-E7. Изменен подход к драйверам USB 3.0 и NVMe |Задействована стандартная возможность добавлять драйверы до установки|Драйверы на USB 3.0 в редакции ОС не добавлялись, вместо этого задействован стандартный метод для добавления драйверов при установке ОС.Драйверы нужно положить в образ по пути \sources$OEM$$$\Temp\WinDrivers\ Именно в этой директории должны быть расположены драйверы, которые автоматически добавятся в ОС до первой перезагрузки. По умолчанию распакованы и будут скопированы в систему драйверы для старших серий чипсетов Intel с 8х по 200 (v5.0.4.43) как и все распакованные \sources$OEM$$$\Temp\WinDrivers\ Драйверы для чипсетов Intel USB 3.0 серий 7х были выпущены давно, и в итоге оказались не совместимыми с драйверами для более старших серий чипсетов с 8х по 200. В директории WinDrivers находятся две папки с драйверами для чипсетов Intel USB 3.0, отдельно для 7х серии чипсетов и отдельно для 8х и старше. Если вы устанавливаете систему на более старую серию чипсетов 7х Интел , то вам нужно удалить папку с драйверами USB для старших серий чипсетов, - а в папке Intel_USB3 для 7х серии распаковать находящийся архив в эту же папку. (v1.0.10.255) Текущее расположение в образе драйверов и их версии: В директории \sources$OEM$$$\Temp\WinDrivers\X**\USB3\ ASM x64 - Asmedia USB3* v1.16.55.1 AMD x64 - AMD USB3* v1.1.0.0249 & v2.0.0.0048 & v1.0.5.3 Intel x64 - Intel USB3* v5.0.3.42 (v1.0.10.255.exe не распакованный драйвер) Intel x64 - Intel T.B. v17.2.70.3 Nec x64 - Nec USB3* v2.1.39.0 & v3.0.23.1 VIA x64 - VIA USB3* v6.1.7600.5601 Intel x86 - Intel USB3* v5.0.3.42 (v1.0.10.255.exe не распакованный драйвер) Intel x86 - Intel T.B. v17.2.70.3 В директории \sources$OEM$$$\Temp\WinDrivers\X64\NVMe\ NVMe SSD Intel x64: v4.0.0.1007 NVMe SSD Samsung x64: v3.1.0.1901 NVMe SSD Toshiba/OCZ x64: v1.2.126.843 В директории \sources$OEM$$$\Temp\WinDrivers\X**\LAN\ Intel x64 - CD "23.5.2" Realtek x64 - v7.122 Intel x86 - CD "23.5.2" Realtek x86 - v7.122 Драйверы SATA: \Temp\WinDrivers\X64\IRST\v15.9.4.1041.exe (при необходимости предварительно распаковать "для установки на плату с Z370") \Temp\WinDrivers\X64\SATA\AMD\v1.2.001.0402 \Temp\WinDrivers\X64\SATA\ASMedia\v3.2.3 \Temp\WinDrivers\X86\SATA\ASMedia\v3.2.3 Изменения вносить в образ лучше через программу UltraISO. Внимание! Не оставляйте распакованными версии драйверов чипсетов Intel для 7х серии v1.0.10.255 одновременно с v5.0.4.43 для старших серий, эти драйверы не совместимы и будут одновременно скопированы в систему. После установки системы требуется установка полного стандартного комплекта драйвера для USB 3.x. Intel (в папке Soft на рабочем столе) Для AMD есть свой комплексный чипсетный драйверпак https://www.amd.com/ru/support/chipsets/amd-socket-am4/b450 (для Win 7 и 10) Комплект Snappy Driver Installer c драйверами по 04.2019 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage/USB добавлен в образ:Небольшой комплект Snappy Driver Installer R1904 c драйверами по 04.2019 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage/USB добавлен в образ -\sources$OEM$$1\Users\Public\Desktop\Soft\Драйвера\Драйверпак\SDI_R1904 ~500мб При запуске SDI_x64_R1904.exe оболочка может установить нужные драйверы, а с наличием инета подтянуть выбранные пакеты драйверов или обновить выбранные вами драйверы. После установки и первой перезагрузки появляется красный "квадрат" с предупреждением "Secure boot violation":Как избавиться от надписи "Secure boot violation" :Найти в меню биоса опцию Boot\Secure boot и выбрать в опции OS Type -> Other OS. (у Асуса так - asus.com/support/faq/1016356) Расшифровка кодов ошибок Windows Error Codes 0x******:https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/bug-check-code-reference2Случается загрузчик от десятки конфликтует с картридерами и приемопередатчиками беспроводных устройств выводя ошибку до вывода меню с редакциями, так что по возможности на первичном этапе установки желательно минимизировать количество паранормальных девайсов. Платы производителей на базе AM4 AMD, у которых замечены проблемы с работой Windows 7:Исходя из того, что по моему скромному мнению семёрка практически последняя на данный момент нормальная ось из Win, то считаю своим долгом предупредить ..На платах производства Asrock с новыми биосами есть проблема в работе Windows 7, она выражается в появлении ошибки 0x00000d1 driver_irql_not_less_or_equal PCI.sys На Windows 10 этой ошибки нет, а производитель не имеет ни какого желания исправлять ситуацию. Прежде чем покупать подумайте хорошенько. В частности на X370 taichi нормальный биос v2.36, если нужен обращайтесь в личку. На большой % плат с процессором 2200G/2400G установить Win 7 не получится, не полная совместимость существующих прошивок биос с ACPI. Chipset driver support : Windows 7 / 10 for 2nd Gen AMD Ryzen Desktop Processor 7th-Gen AMD A-Series Processors AMD Ryzen Desktop Processor AMD X470 Chipset AMD X370 Chipset AMD B450 Chipset AMD B350 Chipset AMD A320 Chipset Windows 10 only for 2nd Gen AMD Ryzen Threadripper Processor AMD Ryzen Threadripper Processor AMD Ryzen Desktop Processor with Radeon Vega Graphics "2200G/2400G" AMD X399 Chipset Драйверов USB для новых чипсетов Интел H310/B360/H370/HM370/Z390 под Win 7 не существует:Драйверов USB на обновлённые чипсеты Интел https://ark.intel.com/compare/135102,135101,133293,133284,133332,133348 под Win 7 нет, так что подумайте хорошенько до покупки.С Z370 нет ни каких проблем с драйверами под Win 7. Дабы совсем не потерять часть рынка Интел выпустила "обновленные" чипсеты H310R2 (H310C) и B365, для которых подходит 5 версия драйверов USB 3, как и для Z370. Контрольные суммыCRC32: D7AD49CCMD5: AB53FCF738329ABE56DFA6E5A49B122B SHA-1: 6C3C59D2081B32D4598B0990094EBDA0D6C750D8 Время раздачи: 24/7 с SSD Rutracker only
Текущее время: 24-Апр 22:02
Часовой пояс: UTC + 3
Вы не можете начинать темы
