Windows 10 1909 Pro Compact x86/x64 [18363.387]
Статистика раздачи | |
Размер: 2,6 GB | Зарегистрирован: 4 года 6 месяца | |
DL-List: Нет | |
Полного источника не было: 1 год 7 месяца |
Автор | Сообщение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж: 19 лет Сообщений: 6790 Откуда: Ростов-на-До |
Оценка: 0
Стадия разработки: ReleaseГод/Дата Выпуска: 2019 Версия: 1909 Build 18363.387 Разработчик: Microsoft Разрядность: x86/x64 Язык интерфейса: Русский Таблэтка: отсутствуетСистемные требования: Процессор: не менее 1 ГГц или SoC ОЗУ: 1 ГБ для 32-разрядной системы или 2 ГБ для 64-разрядной системы Место на диске: 16 ГБ для 32-разрядной ОС или 20 ГБ для 64-разрядной ОС Видеоадаптер: DirectX 9 или более поздняя версия с драйвером WDDM 1.0 Экран: 800 x 600Описание: Компактные сборки Windows 10 Pro обеих разрядностей на основе esd-образов: 18363.356.190918-2052.19h2_release_svc_refresh_clientconsumer_ret_x86fre_ru-ru_f3d171361337b8f03af5299296db342652492bb8.esd 18363.356.190918-2052.19h2_release_svc_refresh_clientconsumer_ret_x64fre_ru-ru_6d472ebbe887268ab8e9d1e9bdf67a148c02af5e.esd Интегрированы все обновления на 30.09.2019 (OS Build 18363.387) Удалён Windows Defender, Cortana, Microsoft Edge, OneDrive, все плиточные приложения, кроме XboxIdentityProvider и VP9VideoExtensions. Окно компонентов зачищено(см.скриншоты), формат esd Целостность файлов и пакетов не нарушена. Сжатие Compact OS применяется на усмотрение пользователя. В режиме аудита система не была. Установка с диска/флэшки. Дополнительно: Об установке:● На начальном экране установки можно выбрать режим: с применением сжатия Compact OS или без него.● Быстрая полуавтоматическая установка - языки выбраны, соглашения приняты, ключи введены, ползунки отключены, в начале установки выбираем только раздел, в конце имя пользователя. ● Чтоб не писать флэшки и диски каждый раз, в корне диска лежит compact.exe - который развернёт образ с помощью DISM и создаст загрузчик. [size=16]Удалено:[/size]Microsoft Edge, Microsoft Store, Xbox, OneDrive, Cortana (поиск),Дикторы, рукописный ввод, проверка орфографии - устанавливаются из меню "Языковых параметров" Всё остальное восстановлению не подлежит: Windows Defender вместе со своим "Центром" и всеми потрохами, Holographic, PPIProjection, BitLocker, Распознавание лиц Windows Hello, WinSATMediaFiles, WinRE и диск восстановления, IME, InputMethod, Migration, Migwiz, Очищена папка WinSxS\Backup, Окно "Компонентов" зачищено по максимуму(см.скриншоты) Обновления отключены и удалены из "Параметров", оставлена "вручную" только служба "Центр обновления Windows" для установки компонентов Windows. Если не пользуетесь Магазином - после установки языков интерфейса, драйверов, .NET Framework 3.5, всевозможных доп.компонентов можно и службу обновления вырубить. [size=16]Отключено:[/size]Файл подкачки, гибернация, индексирование, контроль учётных записей, отчёты об ошибках, SmartScreen, помощник по совместимости программ, служба SysMain(Superfetch).В окне "компоненты" - клиент интернет печати. Отключен сбор данных и телеметрия. Отключены все дополнительные журналы событий. Microsoft .NET Framework 3.5 - программы требовать не будут, но если очень хочется можете установить. После установки(включения) .NET 3.5 выполняем:reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework" /v "OnlyUseLatestCLR" /freg delete "HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework" /v "OnlyUseLatestCLR" /f [size=16]Настройки:[/size]В WinX меню добавлена классическая "Панель управления" и "Редактор реестра".В контекстное меню при удержании Shift добавлено: "Открыть окно команд", для .cab файлов "Установить" и для всех типов файлов "Изменить" (в блокноте) В меню "Создать" добавлено создать "Пакетный файл Windows" и "Файл реестра" Имя ПК - HOME-PC, рабочая группа - WORKGROUP, профиль сети "Общедоступная". Восстановлены ассоциации PhotoViewer. Папки Temp и TMP перенесены в корень системного диска. Отключено предупреждение при запуске файлов скачанных из интернета. Раскладка клавиатуры по умолчанию en-US. Всё остальное смотрите и редактируйте на своё усмотрение в \sources$OEM$\Temp\ [size=16]Контрольные суммы:[/size]18363.387_Pro_Compact_x86_by_flibustier.isoCRC32: F0D3ABBB MD5: 6730DAA7E4DAAE3DED13615295C14BE8 SHA-1: 014294C3E03D1CEC640E756B924F5A115388EFC1 18363.387_Pro_Compact_x64_by_flibustier.iso CRC32: FBEF1EA1 MD5: 8E82E385A071F7CD5F2658C7DED2E0DF SHA-1: 0B8B66780C84C89382DD9C10672C055C7FDBDCE5 ЧаВо или часто задаваемые вопросы:Почему отключен файл подкачки?Он отключен не для того чтоб его не было, а для того чтоб выставить самому необходимые параметры без лишних перезагрузок. В общем включаем обязательно! Если не знаем какие - ставим по выбору системы. Как ускорить загрузку с HDD? Включаем службу SysMain или выполняем в командной строке с правами администратора: sc config SysMain start=auto Rufus или UltraISO Как вернуть "Съёмные диски" в панель навигации проводника? Выполнить в командной строке: Reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFolders\{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}" /f W10 Digital Activation или KMSAuto Net Как из Pro получить редакцию Enterprise? Выполнить в командной строке: slmgr /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 Как включить автоматический поиск драйверов в "Диспетчере устройств"? Выполнить в командной строке от имени администратора: Reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching" /v "SearchOrderConfig" /t REG_DWORD /d "1" /f a) включаем службу маршрутизации push-сообщений или выполняем в командной строке: sc config dmwappushservice start=demand Перегружаемся и настраиваем uwfmgr Как включить «Временную шкалу» или «Timeline»? Для её работы необходима служба индексирования. Включаем Windows Search. Полезные ништяки:edge_cortana_18363.7zMicrosoft Edge Insider + EdgeExtensions Microsoft-Windows-NetFx3-OnDemand-Package~18362.1.7z OneDrive AngryBirdsFriends.7z MicrosoftSolitaireCollection.7z VP9VideoExtensions.7z WindowsStore.7z XboxIdentityProvider.7z windowscommunicationsapps.7z (Почта и Календарь) Universal Watermark Disabler InSpectre VirtualBox_6.0.12_x64_RePack_by_flibustier.exe Не требует установки, запускается из любого расположения. delvboxsrv.bat - удалит все службы VirtualBox.
Текущее время: 23-Апр 17:26
Часовой пояс: UTC + 3
Вы не можете начинать темы
