Все о прошивке Nokia E6 » Страница 1
Alenka_Persikova
#1
В данной теме обсуждаем прошивки Nokia E6, а так же все что с ними связано
Последняя доступная прошивка 111.140.0058, скачать мини версию можно в нашем архиве прошивок !
Существует три способа прошивки в домашних условиях:
• с помощью NSU
• с помощью Phoenix
• с помощью FOTA
Небольшое FAQ, ответы на самые частые вопросы в этой теме
Важные темы форума:
* Обсуждение Nokia E6 (Основная | Смарт )
* Прошивка с помощью Phoenix (Смарт | Основная )
* Прошивка с помощью NSU (Смарт | Основная )
* Прошивка с помощью FOTA (Смарт | Основная )
* Где есть Сервис Центр? (Смарт | Основная )
 Модифицированные прошивки для Nokia E6:
тема создана:
голосов: 1
Alenka_Persikova
#2
Вопрос: А как и через какую программу сменить продукт код?
Ответ: На данный момент смена продукт кода на S^3 аппаратах невозможна!
Вопрос: Хочу ставить программы без подписи, что нужно сделать?
Ответ: Нужно взломать смартфон, как это сделать описано в статье Как правильно взломать телефон с помощью Phoenix
Вопрос: При прошивке нужно вынимать флешку и сим-карту?
Ответ: Нет, это делать не обязательно
Вопрос: ААА!!! Я прошил телефон, а там %проблема%, теперь он не включается! Что делать?
Ответ: Спокойствие! Скорее всего ничего страшного, повторная прошивка с помощью Phoenix в мертвом режиме поможет в большинстве случаев
Вопрос: Обязательно прошиваться своим продукт кодом или можно другим?
Ответ: Необязательно, содержимое разных продукт кодов для одного региона абсолютно одинаковое
Вопрос: В телефоне нет русского языка, а русский нужен, можно как то русифицировать?
Ответ: Все очень просто - достаточно во время прошивки Pheonix'ом выбрать любой продукт код в название которого есть Russia или Ukraine
Вопрос: Хочу поставить прошивку у которой номер ниже той, что стоит у меня в телефоне, как это сделать?
Ответ: Никак. В домашних условиях без специального дорогостоящего оборудования у вас ничего не получится
Вопрос: Phoenix или NSU, что лучше?
Ответ: Однозначно надежней Phoenix! При наличие минимальных знаний английского языка разобраться в интерфейсе будет легко
Вопрос: А где найти файл взлома для прошивки?
Ответ: В теме Готовые взломанные файлы прошивок
Вопрос: Неужели легендарный JAF не способен прошить E6?
Ответ: Разработка JAF'a давно прекращена разработчиками, а без добавления поддержки новых моделей их прошивка невозможно
Вопрос: Зачем обновлять прошивку, если и так все прекрасно работает?
Ответ: Каждое обновление несет исправление старых ошибок, а так же добавления новых возможностей и функций
Вопрос: Мини-версия обрезанная! Зачем мне обрезанная прошивка? Дайте полную!
Ответ: Вам стоит прочитать отличие мини от полной версии
kielbaev
#3
При прошивки, когда нажимаю Refurbish дает ошибку которая на картинки!
Если прошиваю через SW reset (только незнаю что-за кнопка, ниже кнопки"Refurbish") почти прошивается проценты идут до 100% ..., но выдает ошибку: Flashing finalization failed. Do you like to retry the finalizing? HRESULT 0x84210029 (-2078212055) Firmware: Firmware update finalizing failed. Error 0x84101C00 - The product software returned unspecified error. Как быть?
Nokia E6-00
Phoenix Service Software 2011.08.005.45529
Win7 (x86)
#4
kielbaev,
перед нажатием кнопки нажми на Options и удали этот файл из списка (красной строкой будет). потом шейся
kielbaev
#5
Теперь пишет так:
Помогите!
#6
всякий софт типа PCSuite закрыт? пробуй заново шить
kielbaev
#7
Angel-iz-Ada,
После той ошибки отключил и перезагрузил. Оказалось что установился прошивка. Спосибо Angel-iz-Ada
Rdvdj
LG Optimus 4X HD (P880)
#9
где то на 80% прошивки вылезло окошко и клавиши повтор и отмена, жму повтор тоже самое тело висит в test mode.. что делать?
#10
Rdvdj,
если завис на 80% значит смарт не прошился
шейся в мертвом
