Phoenix » Страница 230
2291
это ошибка. и говорить она может о чем угодно - или слет RPL сертификатов или у телефона проблемы с железом
nikka2112
2292
подскажите, какую прошивку лучше поставить на с6 01 Ему 3 недели как в связном купил. Не пинайте если вопрос тупой, но взламывать буду в первый раз. Советы бывалых лучше, чем в одиночку копать. Спасибо.
2293
nikka2112,
оригинал ставь, в котором только взлом
nikka2112
2294
Angel-iz-Ada,
я на правильном пути?
C6-01 RM-718 022.014 мини версия (203.3 MB)
nikka2112
2296
Angel-iz-Ada,
и третья программа феникс. Больше ничего не надо скачивать? Спасибо за помощь!
2297
скачивать больше не надо ничего
осталось прочесть мануал (статей тут хватает) и прошиться на свежую голову
S1LeNceR
2298
Разобрался как вкинуть прошивку в папку =) Новая проблема. При нажатии прошить, требует файл из папки прошивки (5800_SW_0634466_EURASIA_8G_3.0.fpsx`). Прошивку точно распаковал в нужную папку, пробовал прошивку мини версию отсюда и с другого сайта. В мини вырезаны все языки кроме укр, русского и англ. Может в этом дело ? Полную прошивку(не мини) не удалось найти =(
2299
S1LeNceR,
нет. как всегда проблема в пользователе который не внимательно читает мануалы и статьи по прошивке
перед нажатием на Refurbish зайди в Options и удали этот файл из списка - он будет красной строкой
S1LeNceR
2300
Angel-iz-Ada,
Спасибо, помогло. В мануале про это не было ничего. Если не сложно ответь еще на вопрос. Чтобы закинуть взломанную прошивку, нужно распаковать мини + файл из "взломанной" (весит 3+мегабайта) ? Смарт прошился все ок, правда камеры так и не заработали (думал дело в прошивке) - буду нести в сц ((
