Phoenix » Страница 65
guman
641
В каждой новой версии примерно 5 файлов из которых примерно 4 надо устаналивать.
Будьте добры прикрепите к шапке информаию последовательности установок если не трудно.
я делаю так:
1 Cleaning the old version 1.1.bat
2 Phoenix_Service_Software_2010.24.3.43250_Hacked_by_666SATAN666.exe
3 Turn off unnecessary components 1.1.cmd
4 NCCD_7.1.31.0.zip
NaviFirm.exe не пользуюсь
PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1210.exe вообще незнаю для чего она и даже не ставлю......
я правильно все делаю?? прошиваюсь через стандартный кабель
642
Aigun05, никак.на нокиях такого не бывает.
DPAKO)-(
643
народ помогите плиз в фениксе при выборе продукт кода вылезла какя то фигня фигня типа "Neither DP1.0 nor DP2.0 was found for the Product, or the Product cannot be identified."что за проблема и как с ней бороться????
добавлено в 15.59: срочно пожалуйста
Возраст - 56
644
DPAKO)-(,
Может продукт код стоит проверить?При необходимости сменить.Парсер переустановить и перегрузиться.
Прикрепленный файл #1: 82_msxml6.zip (915, 44 Kb)
Парсер в прикрепленном файле.
DPAKO)-(
645
mizuk01,
спасибо большое что помог. переустановил и все поперло!!!!!!
TIMELORD
Xiaomi Mi4c
Россия
Возраст - 44
646
Чё то я при прошивке в режиме Dead Mode не нашёл кнопку FLASH как написано в мануале. Помогите маленько пытаюсь прошится в первый раз в Dead Mode режиме.
Возраст - 56
647
TIMELORD,
comp/7573 Если прочесть мануал,как это положено при первой прошивке то и кнопки найдутся.
O123456789
648
У меня при прошивке в Dead Mode, там где когда надо зажимать клавишу вкл. на 1-2 секунды после надписи Press phone's power button, при зажатии клавиши вкл. телефон включается и из-за сбивается процесс прошивки. Помогите разобраться. В нормальном режиме тоже не получается прошиться тело уходит в постоянный перезагруз.
metroman777
LeEco Le Pro 3
Город Герой Москва
649
После установки последней версии феникса из шапки не могу подменить файл прошивки (речь о неломаемых прошивках типа e52 и т.д) раньше проделывал эту операцию легко, а теперь пишет типа файл занят другой программой.
Подскажите есть ли выход?
QDemon
Apple iPhone 4
Махачкала
650
metroman777
Скрин выложи
