Все о прошивке Nokia E52 » Страница 198
Cсылка на видеомануал
Решил способ как после понижения прошивки на смартфонах Nokia E52 заставить работать датчик света тоесть откалибровать его с помощью программы Phoenix Service Software 2012.50.000.49146
Подключаем смарт к кабелю USB CA-101 - выбираем на смарте режим PC-SUITE. Запускаем Phoenix Service Software - там где NO CONNECTION выбираем USB RM-469, далее идем в File - Open Product и в списке выбираем RM-469 и нажимаем ОК. Далее идем в Tuning - Ambient Light Sensor Calibration. на выскакивающие ошибки просто жмем ок. Появится окошечко - снимаем галочку с Use default values only, Где надписи две Reference Level ставим по 50 и нажимаем сначала Read и затем Calibrate - проверяем в смарте настройку датчика света регулируем яркость - на смарте идем в панель управления - Параметры - Общие - Мой стиль - Дисплей - нажимаем на Датчик света и пытаемся двигать курсор влево вправо для проверки уменьшается или увеличивается ли яркость дисплея. Если работает, то ставим обратно галочку на Use default values only и нажимаем Write. После закрываем программу Phoenix Service Software, отключаем от кабеля смартфон и перезагружаем его и после балуемся с датчиком света. подносите его к свету должна потухнуть при этом клавиатура на смартфоне. Если закроете пальцем датчик света на смартфоне или поднесете его в темное место то клавиатура должна засветиться. Удачи
Народ, а где взять прошивку 091.004 с русским языком? А то всюду просто есть с английским, и неизвесно, где взять прошивку с русским языком. Мне попал апарат nokia e52, но с английской прошивкой 091.004, и неизвесно, как и где взять русский к этой прошивке. Проще б было просто перепрошиться на прошивку с русским, но нигде нету.
- 197
- 198
- 199
- 201
- 202
