Все о прошивке Nokia C6-00 » Страница 86
Satrapikus
Samsung Galaxy S8+ (SM-G955F)
Интернет
Возраст - 116
#851
Karachayjash,
Тему чуток полистай назад.
gazdawa
Xiaomi Mi 10 pro
Ростов - на - Дону
Возраст - 68
#852
вот и от меня мод на новыю прошивку, быстрый, гоночный
T 1GR как и ранее Оперативки более 60
ничего в нем не удалялось, а только заменялось, добавлялось и качественно настраивалось
первая отлечительная особенность, его в том что он построен по методу Alexsb06
большое ядро куда запакована стандартная прошивка и пользовательский пакет с модификаторами, отпадает надобность в калибровке ядра, все изменения делаются в ROFS2
далее:
Языки
язык смартфона по умолчанию - русский
языки ввода русский, а так же присутствуют украинский и англисский
метод ввода - рукописный ввод, малая экранная йцукен (qwerty) -клавиатура, полноэкранная йцукен клавиатура, алфавитно-цифровая клавиатура,
увеличена скорость ввода
Система
Взлом - installserver.exe, сертификаты не спрашивает
Отключены лишние программы из автозагрузки
Снята защита с передачи SIS
Нет приветствия при первом запуске,
Нет первого смс при первом включении от Nokia
Нет место под FOTA, по воздуху ни как теперь не прошьетесь
Диск С - 270мб свободно после прошивки
Фейк - все программы показывают CPU 1000мгц
Полностью переписаны все конфиги (часть взята из прошивки С5-03)
Понижен уровень FPS в 2 раза - меньше теперь тормозов
Изменен уровень сложности эффектов - увеличена скорость тела
Добавлены дополнительные конфиги кэша (память смарта не забивается и Opera не вылетает!)
Размер кэша теперь определяется системой - сколько надо, столько и будет выделено
Увеличен и фиксирован размер кэша для дисков
Оперативки у меня при первом запуске 61 мб, при рестарте через 15 минут после прошивки 64 мб, при включенных эфектах тем 59мб
Лично у меняу меня смарт не просто бегает, а летает и мне это нравится
Вид
Эффекты тем - заменены, выключены по умолчанию
Настройка включения -NOKIA и ручки заменены на Тигр
Основная тема стороняя- T1GR
Организация меню - отредактирована так, как мне было удобно
Меню как на s^3 в ландшафтном режиме
При первом запуске дату не спрашивает
СКРИНЫ  Показать / Скрыть текст
Скачать МОД T1GR
Установка
Скачиваем оригинальную прошивку.
Устанавливаем ее.
Скачиваем, распаковываем мой мод и кидаем по стандартному пути *\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-612 согласившись на замену.
Далее прошиваемся по инструкции и только в Dead mod'е ( мёртвом режиме ) обязательна галочка на фактори сет
Перед прошивкой можно не удалять с флеш-карты папки sys; system; resource; private.
Прошиваться можно и без установленной карты памяти
Мод делал для себя, кому не нравится что вышло претензии пишут мне в личку, если ваше идея заинтересует, то добавлю в мод, иконок от аннушки не будет
airan
Nokia C6
Ижевск
#853
Прошился выше предложенным модом, автору спасибо. телефон действительно стал шустрей. вот только почему то в диспечере файлов стандартном память на диске С , показывает , что свободно только 214мв, а не как на скрине выше 269, 6мб.
сделал жесткий сброс с форматированием памяти телефона- на С стало 270 мб
kekesss
#854
gazdawa,
как я понял-это сам мод без проши. А почему он такого большого размера. Получается надо качнуть прошу 110 мб и мод 90мб?
gazdawa
Xiaomi Mi 10 pro
Ростов - на - Дону
Возраст - 68
#855
kekesss, мод из модифицированого ядра и рофс2, они и есть основные файлы прошивки
gazdawa
Xiaomi Mi 10 pro
Ростов - на - Дону
Возраст - 68
#857
amurec,
это либо тема, либо отсутствия файла ресурса MIF
1BRONY
#858
gazdawa, можешь подсказать, а куда делась возможность зума камеры клавишами регулировки звука???
amurec
Samsung Galaxy S24 Ultra
Амурск
Возраст - 45
#859
gazdawa , тема нормальная , до прошивки модом было все ок .
добавлено в 09.42: 1BRONY , посмотри значения файла 101ffa86.txt - там эта возможность включается .
gazdawa
Xiaomi Mi 10 pro
Ростов - на - Дону
Возраст - 68
#860
amurec, ага ты прав
строка 0x34 вместо 0 ставим 1 если использовать клавиши громкости
