Все о прошивке C5-03 » Страница 9
в шапке написано На файле RM697_10.0.000_004_000_U001.uda.fpsx жмём Edit указываем путь к модифицированному файлу. жмем ОК и ещё раз ОК,а у меня такого файла нет,есть RM697_011_U001.uda.fpsx.Прошивка 20.0.024,мод взял отсюда forum/topic_1728147686/125/0
ребят меня 2 дня не было извените, во втором моем моде вышел косячный рофс2, сейчас только приехал и снова буду разбирать собирать
добавлено в 09.08: пока буду править свой мод, вас порадую модом от карабаса
добавлено в 09.23: Список изменений
1. Удаленны все языки кроме Английского и Русского
2. Удалены файлы справки кроме Русской и Английской
3. Вшиты другие эффекты
4. Убрано СМС отправляемое при первом запуске
5. Убрано приветствие при первом запуске
6. Убраны настройки часового пояса, даты и времени при первом запуске
7. отключено кэширование Камеры
8. отключено кэширование Сообщений
9. отключено кэширование Журнала
10. отключено кэширование Календаря
11. отключено кэширование Часов
12. отключено кэширование Контактов
13. Изменено расположение иконок в менюУбраны настройки часового пояса, даты и времени при первом запуске
14. Кэш браузера перенесен на флэшку E:\system\cache
15. Убрана защита передачи *.sis файлов
16. Пришлось отказаться от уменьшения степени сжатия фотографий из-за некорректной работы камеры!
17. Полный доступ (installserver.exe)
18. Удалены стандартные игры
19. Вывод на экран длительности разговора
20. Добавлены суффиксы веб-адресов в браузере (ru, ua, com, net, org, info, se, tv, fm)
21. Тип аксесуара по умолчанию стоит: Наушники
22. 11x4 QWERTY клавиатура Русский/English
23. Почистил автозагрузку отключено: 1. clockapp - Часы. 2. iaupdatebg - Проверка обновлений в фоновом режиме. 3. logs - Журнал. 4. mce - Сообщения. 5. phonebook2 - Контакты. 6. cseschedulerserver - Видео-планировщик. 7. menu3.exe - Меню. 8. vcommandmanager - Отвечает за работу голосовых команд. (Если нужно, напишите выложу без отключения данной функции). 9. mediabar - Отвечает за работу Медиабара запускающегося при нажатии кнопки ХМ. (Мои попытки найти кнопку XM на c5-03 ничего не дали, после чего я задался вопросом, а зачем он вообще нужен?)
24. Удален Магазин OVI
24. Удалена Музыка OVI
24. Удалена Синхрон. OVI
24. Удалены Контакты OVI
24. Удален Quick Office
24. Удален My Nokia
25. Увеличена частота кадров для приложений с 22 на 30
26. Увеличен максимум процессорного времени используемого alfappserver.exe с 75% на 80%
27. Уменьшена сложность графических эффектов с 7 на 6
28. В папке приложения добавлена папка "All Nokia"
29. Улучшено качество видео (значения кадров для видео энкодера изменено с 5, 10, 15 на 10, 15, 31)
30. Вшит Autoinstaller
31. Добавлена MINI-QWERY 11x4 Скриншот
32. Изменены папки сканирования плеера: папки
C:\\sounds
E:\\sounds
F:\\sounds
C:\\Attachments
E:\\Attachments
33. Галерея больше не сканирует следующие папки: папки
1 "\\private\\"
2 "\\system\\"
3 "\\activenotes\\"
4 "\\Data\\activenotes\\"
5 "\\resource\\"
6 "\\cities\\"
7 "\\sys\\"
8 "\\.mediaartlocal\\"
9 "\\Sounds\\"
10 "\\Others\\"
11 "\\Installs\\"
12 "\\Nokia\\"
13 "\\download\\"
14 "\\Games\\"
15 "\\Patches\\"
16 "\\Playlists\\"
34. Файловый менеджер показывает реальные имена папок
35. При нажатии на красную кнопку в любом месте выходит окошко профилей
MOD_BY_V1_03_KARABAS_RM-697_20.0.024
мод выложен с разрешения автора
исправлен баг с красной кнопкой
добавлено в 15.10: ребят, я пока постораюсь миф про порт от С6 сделать былью, как что получится напишу, поэтому от меня модов пока не ждите, так как мне необходимо сначала ядро для с5-03 переделать а потом уже остальное, модить
Ребят. ПРошил свою с5-03 с взломанной 11-й на 12-ю через ови сьют, по дурости. Потом перестал работать блютуч. Перепрошил фениксом на 12-ю - не помогло. Потом опять через ови на 24-ю, не помогло. И в итоге на 24-ю фениксом сегодня шил, все также не пашет синийзуб. Что делать? помогите... =(
MOD_BY_V1_03_KARABAS_RM-697_20.0.024 тебе в помощь, улучшена система беспроводной связи, зубик мок умереть и сам
- 8
- 9
- 10
- 36
- 37
