Очень часто бывает что мы забываем код телефона, который нужен чтобы сделать полный сброс или вставить другую симкарту, а иногда код телефона запрашивается сразу при включении телефона.
Рассмотрим первый случай - телефон включается, код не просит, но узнать его очень хочется.
- если у вас один из следующих моделей телефонов - список моделей
2100, 3110, 3210, 3310, 3315, 3330, 3350, 3390, 3410, 3610, 5110(i), 5130, 5190, 5210, 5510, 6080, 6110, 6130, 6138, 6150, 6190, 6210, 6250, 7110, 8210, 8250, 8290, 8850, 8855, 8890, 9110(i), 9210(i), 9290, 3100(b), 3108, 3120, 3200(b), 3220, 3230, 3300, 3360, 3510(i), 3530, 3590, 3595, 3600, 3650, 3660, 5100, 5140(i), 6020, 6021, 6100, 6101, 6108, 6200, 6220, 6230(i), 6260, 6310(i), 6500, 6510, 6590, 6600, 6610(i), 6620, 6650, 6800, 6810, 6820, 6822, 7200, 7210, 7250(i), 7260, 7270, 7280, 7600, 7610, 7650, 7700, 7710, 8310, 8390, 8800, 8910(i), 9300(i), 9500, N-Gage (QD)
то воспльзуйтесь этой крохотной утилитой, с помощью которой можно узнать мастер код для разблокировки. Запускаете программу - вводите IMEI телефона и снизу видите 10 значный мастер код - вводите его и затем можете менять его на любой другой код. IMEI можно узнать под батареей или набрав на телефоне комбинацию *#06# (не везде срабатывает при заблокированном телефоне). Этот способ также работает на этих телефонах при запросе кода при включении.- если у вас телефон на платформе Nokia S40 (большинство обычных не древних звонилок
2700, 2720, 2680, 3120, 3720, 3500, 3600, 5000, 5130, 5200, 5220, 5300, 5310, 5330, 5610, 6126, 6151, 6500, 6131, 6133, 6233, 6234, 6265, 6267, 6270, 6275, 6280, 6282, 6555, 6300, 6700, 7070, 7100, 7370, 7373, 7390, 7500, 7510, 7900, 3120, 3110, 6111, 6230I, 6136, 7610supernova, 8800(d), 8600
) или смартфон работающий на Symbian 9.1 (
3250, 5500, E50, E60, E61, E61i, E62, E65, E70, N71, N73, N75, N77, N80, N91, N91 8GB, N92, N93, N93i
), то делаем по одному из следующих способов:1. Качаем программу MyNokiaTool, убеждаемся что стоят драйвера на кабель - NCCD (если стоит Nokia PCSuite или OVI Suite, то драйвера уже стоят), подключаем телефон в обычном режиме (режим PCSuite, OVI Suite), на компьютере закрываем программу PCSuite или OVI Suite. Запускаем MyNokiaTool, жмем кнопку Подключить и затем внизу кнопочку Прочитать код - справа видим результат.
2. Устанавливаем Джаф, подключаем телефон в обычном режиме (режим PCSuite, OVI Suite), на компьютере закрываем программу PCSuite или OVI Suite переходим во вкладку BB5, ставим галочку на User Code Edit, жмем SERVICE, затем Read Code и видим код телефона.
3. Устанавливаем AntSuite, подключаем телефон в обычном режиме (режим PCSuite, OVI Suite), на компьютере закрываем программу PCSuite или OVI Suite, запускаем ярлычок с ключиком - [Simple], переходим во вкладку Main, жмем Read Info и ждем пока считается инфа, потом переходим во вкладку Service - User code и жмем Get - справа внизу видим код телефона.
- если у вас смартфон работающий на Symbian 9.2 и выше (
E51, E66, E71, E90, N81, N81-8GB, N82, N95, N95-8gb, N76, 6290, 5700, 6120, 6121, 6110, N78, N79, N85, N96, N96-3, 5320, 6220, 6210, 6650, 5320, 5630, 5730, 6210, 6220, 6650, 6710, 6720, 6730, 6760, 6790, C5, Е5, E52, E55, E72, E75, E5, N78, N79, N85, N86, N96, 5800, 5800, 5530, 5228, 5233, 5230, 5250, N97, N97mini, X6, C6, N8, E7, C7, C6-01
), то прочитать код не получится, на этих смартфонах необходимо делать полный сброс с помощью софта:ВНИМАНИЕ! все данные с памяти телефона будут удалены - заранее делаем резервную копию нужных данных
1. Качаем MyNokiaTool, жмем подключить, затем вкладка Stuff и жмем кнопку Сброс настроек
2. Ставим Джаф, переходим во вкладку BB5, ставим галочку на Factory Setting, жмет SERVICE, выбираем Factory Set Full и жмем Write - смотрим
3. Ставим AntSuite, запускаем ярлычок с ключиком - [Simple], переходим во вкладку Main, жмем Read Info и ждем пока считается инфа, потом переходим во вкладку Service, ставим галочку на Full Factory и жмем Do.
Рассмотрим второй случай - телефон включается и сразу просит код.
тут есть 2 варианта:
), то переводим телефон в Local Mode по этой статье и выполняем любой из трех способов из первого случая для Nokia S40 или Symbian 9.1 - если у вас смартфон работающий на Symbian 9.2 и выше
, то прочитать код в Local Mode не получится, но можно сделать полный сброс, как описано выше (3 способа для 9.2 и выше).Если не хотите возиться со всякими резисторами или просто нет возможности его найти, то думаю еще один из простых вариантов - это перепрошить телефон в мертвом режиме (Dead Mode). Для этого изучаем мануалы из шапок этих тем: J.A.F. (Just Another Flasher) - форум, Phoenix (Phoenix Service Software) - форум. Некоторые модели шьются только Джафом или только Фениксом - если не знаете чем шить - можете спросить в этой теме. Прошивки для смартфонов лежат у нас в архиве. Некоторые модели в мертвом режиме не шьются - Nokia N73, N95, смартфоны работающий на Symbian 8.1 и ниже.
ВНИМАНИЕ! после прошивки в мертвом режиме все данные с памяти телефона будут удалены
тема создана:
голосов: 1
- 4
- 3
- 4
- 5
