Snappy Driver Installer R535 | Драйверпаки 17000 [Мульти, Русский] [Обновляемая]
Главная » Все для компа » Программы для специалистов » Драйверы |
Статистика раздачи | |
Размер: 10,77 GB | Зарегистрирован: 7 года 3 месяца | |
DL-List: Нет | |
Полного источника не было: 6 года 11 месяца |
Оценка: 0
-Snappy Driver Installer R535 | Драйверпаки 17000-
Версия программы: SDI R535 от 17.01.2017 | DP 17000 от 17.01.2017Официальный сайт: Snappy Driver Разработчики: SamLab (драйверпаки) | BadPointer (программа). Язык интерфейса: Мульти, Русский Таблетка: Не требуется Системные требования:-
• Наличие пары гигабайт свободного места на системном жестком диске для распаковки временных файлов. Snappy Driver Installer (SDI) - портативная программа по установке и обновлению драйверов, не требующая подключения к интернету. Является лидером среди программ этого класса по точности подбора драйверов и скорости работы. При ранжировании драйверов отдает приоритет более подходящим драйверам (невзирая на наличие более новых версий), чтобы минимизировать риски для рядовых пользователей. Специалисты могут оценить большой объем информации выдаваемый о драйверах и возможность выбрать альтернативный драйвер. Основные особенности SDI:
• Наиболее совершенный алгоритм подбора драйверов среди аналогов. • Программа весит менее мегабайта и не требует никаких сторонних программ. • Высокое быстродействие при индексации, поиске драйвера, установке. • Поддержка работы с распакованными драйверами. • Создание снимков системы, позволяющих эмулировать чужую систему на другом ПК. • Предупреждения о возможных попытках вирусов заразить флешку с программой. • Возможность обновить программу и драйверпаки через интернет (технология торрентов). Чем этот релиз отличается от SamDrivers:
• Отсутствует сторонний софт. • Отсутствуют другие программы для установки драйверов. • Включены обе версии программы SDI - 32-bit и 64-bit. • Раздача выполнена в виде папки, а не .iso-образа, что позволяет выбирать драйверпаки для загрузки. • Раздача обновляется при каждом выпуске драйверпаков, а не один раз в месяц. • Драйверпак DP_zBad переименован в DP_zSDI_only • Добавлен дополнительный драйверпак DP_Videos_OEM (описания драйверпаков ниже) Почему я должен пользоваться этой программой, а не DriverPack Solution:
• Snappy Driver Installer Как записать сборник на DVD диск:
• Запустить программу и выставить желаемые настройки. • Удалить папку logs. • Если запись производится на однослойный DVD диск, то следует удалить из папки drivers: • DP_Biometric_#####.7z • DP_Printer_#####.7z • DP_Telephone_#####.7z • DP_Touchpad_Alps_#####.7z • DP_Touchpad_Cypress_#####.7z • DP_Touchpad_Elan_#####.7z • DP_Touchpad_Others_#####.7z • DP_Touchpad_Synaptics_#####.7z • DP_TV_Others_#####.7z • DP_Video_nVIDIA_Server_#####.7z • DP_Videos_AMD_Server_#####.7z • DP_Videos_Others_#####.7z • Затем нужно определиться какие драйверпаки меньше нужны и удалить их, чтобы оставшиеся поместились на диск. • DP_Video_Intel-NT_#####.7z (Windows Vista и выше) • DP_Video_nVIDIA-NT_#####.7z (Windows Vista и выше) • DP_Videos_AMD-NT_#####.7z (Windows Vista и выше) ИЛИ • DP_Video_Intel-XP_#####.7z (Windows XP) • DP_Video_nVIDIA-XP_#####.7z (Windows XP) • DP_Videos_AMD-XP_#####.7z (Windows XP) • Перенести файлы на диск DVD и выбрать команду "Записать файлы на компакт диск". Как сделать резервную копию драйверов:
• Включить режим "эксперта". • Поставить галку на строке "Актуальные версии". • Нажать кнопку "Выделить все". • Нажать на строку "Распаковать в..." и указать папку для создания резервной копии. Note: Так как драйверы для резервной копии берутся непосредственно из драйверпаков, потому что копирование установленных драйверов не может быть корректным по причине отсутствия/удаления некоторых файлов необходимых для установки, то помимо конкретных драйверов, программой будут распакованы и некоторые другие. Не стоит удивляться файлам, не имеющим непосредственного отношения к конкретному драйверу. Ключи запуска из командной строки и другие ключи для работы с программой:
? Snappy Driver Installer Разные полезности в работе с программой, которые надо знать:
• Кнопка “Установить” запускает установку выбранных драйверов. • Клик на панели драйвера при нажатой клавише Shift запускает установку данного драйвера. • Во время установки можно добавлять/исключать драйверы к установке. • Отменить установку драйвера возможно до его окончательной распаковки. • Клик на общем прогрессбаре останавливает установку. • Удерживание пробела при наведении курсора мыши на панель драйвера отображает таблицу со всеми альтернативными драйверами для данного устройства. Список отсортирован от самых оптимальных к менее подходящим. • Клик по иконке с двойной "галкой" в правой части панели драйвера раскрывает полный список альтернативных драйверов для устройства. • Отобразить альтернативные драйверы можно также используя фильтры в режиме эксперта. • Удерживание Ctrl при наведении курсора мыши на драйвер отображает подсказку со сравнением установленного драйвера с предлагаемым к установке. Зеленым цветом подсвечиваются предпочтительные характеристики. Чем ниже оценка драйвера, тем лучше он подходит. • Правым кликом на панели драйвера открывается контекстное меню. • Клик на панели “Информация о системе” открывает “Диспетчер устройств“. • Правым кликом на панели "Информация о системе" открывается контекстное меню, в котором можно в списке задать систему, для которой будут найдены/подобраны драйверы на данную конфигурацию оборудования. • Окно программы можно перетаскивать за любую его часть. • В случае добавления/удаления устройства, программа сама обновит список драйверов. • При попытке записать файл autorun.inf на флешку может появиться предупреждение о возможном вирусе. • Нажатием клавиши F8 можно менять режим отображения драйверов в списке. Одно нажатие выводит в правую часть панели драйвера название драйверпака с этим драйвером. Второе нажатие перемещает название драйверпака вверх над драйвером/группой драйверов. Третье нажатие убирает название драйверпака. ChangeLog и Техподдержка:
• оддержка пользователей также осуществляется на следующих ресурсах - SamForum • Пакет с дополнительными темами, предоставленными пользователями, можно скачать по ссылке в первом комментарии ниже. Драйверпаки, входящие в состав раздачи:
DP_Bluetooth | Устройства Bluetooth DP_CardReader | Кард-ридеры DP_Chipset | Чипсеты DP_LAN_Intel | Сетевые карты Intel DP_LAN_Others | Сетевые карты прочие DP_LAN_Realtek-NT | Сетевые карты Realtek (Win Vista-10) DP_LAN_Realtek-XP | Сетевые карты Realtek (Win XP) DP_MassStorage | Контроллеры HDD/SSD DP_Misc | Периферийные устройства DP_Modem | Модемы DP_Monitor | Мониторы и проекторы DP_Printer | Принтеры DP_Sound_ADI | Звуковые карты ADI и Sound Max DP_Sound_CMedia | Звуковые карты C-Media DP_Sound_Conexant | Звуковые карты Conexant DP_Sound_Creative | Звуковые карты Creative DP_Sound_IDT | Звуковые карты IDT и SigmaTel DP_Sound_Others | Звуковые карты прочие DP_Sound_VIA | Звуковые карты VIA DP_Sounds_HDMI | Устройства HDMI audio DP_Sounds_Realtek | Звуковые карты Realtek DP_Telephone | Телефоны/Смартфоны DP_Touchpad_Alps | Тач-пады Alps DP_Touchpad_Cypress | Тач-пады Cypress DP_Touchpad_Elan | Тач-пады Elan DP_Touchpad_Others | Тач-пады прочие DP_Touchpad_Synaptics | Тач-пады Synaptics DP_TV_Aver | Тюнеры Aver DP_TV_Beholder | Тюнеры Beholder DP_TV_DVB | Тюнеры и DVB устройства DP_TV_Others | Тюнеры прочие DP_Vendor | Уникальные устройства конкретных вендоров DP_Video_Intel-NT | Видеокарты Intel (Win Vista-10) DP_Video_Intel-XP | Видеокарты Intel (Win XP) DP_Video_nVIDIA_Server | Серверные видеокарты nVidia DP_Video_nVIDIA-NT | Видеокарты nVidia (Win Vista-10) DP_Video_nVIDIA-XP | Видеокарты nVidia (Win XP) DP_Videos_AMD_Server | Серверные видеокарты AMD/ATI DP_Videos_AMD-NT | Видеокарты AMD/ATI (Win Vista-10) DP_Videos_AMD-XP | Видеокарты AMD/ATI (Win XP) DP_Videos_Others | Видеокарты прочие DP_WebCam | Вэб-камеры DP_WLAN-WiFi | Модули Wi-Fi и беспроводные устройства DP_WWAN-4G | Модемы/устройства 3G/4G/LTE DP_xUSB | Контроллеры USB DP_xVirtual | Виртуальные устройства DP_zSDI_only | Различные устройства, драйверы на которые лучше устанавливать только через SDI Как правильно встать на обновленную раздачу:
Способ 1 (простой) ? далить старый торрент из клиента, удалить все закачанные данные. ? Скачать новый торрент и начать закачку. Способ 2 (правильный) ? Удалить старый торрент из клиента, из папки с данными удалить все папки и файлы, кроме папки Drivers. ? Скачать новый торрент. ? Снять галку Начать скачивание или остановить закачку если она уже началась. ? В контекстном меню раздачи (правый клик по строке) выбрать действие Пересчитать хэш/Force re-check. ? По окончании проверки можно запустить закачку. ? Для удаления старых драйверпаков после закачки нужно запустить файл del_old_driverpacks.bat.
Ссылка на скачивание с облака MEGA:https://mega.nz/#F!QcQ21IZa!1OgKjLAZ9yfmbH9-HlsiBw" class="postLink" rel="nofollow">
Последний раз редактировалось: vitan04 (2017-01-19 23:21), всего редактировалось 2 раз(а) |
17-Янв-2017 19:12 (спустя 59 секунды)
Оценка: 0
Изменения на 08/11
DP_Biometric DP_Bluetooth DP_CardReader DP_Chipset DP_LAN_Others DP_LAN_Realtek-NT DP_MassStorage DP_Misc DP_Monitor DP_Sound_CMedia DP_Sound_Conexant DP_Sound_Creative DP_Sound_Others DP_Sound_VIA DP_Sounds_HDMI DP_Sounds_Realtek DP_Telephone DP_Touchpad_Alps DP_Touchpad_Elan DP_Touchpad_Synaptics DP_Vendor DP_Video_Intel-NT DP_Video_nVIDIA_Server DP_Video_nVIDIA-NT DP_Videos_AMD_Server DP_Videos_AMD-NT DP_Videos_Others DP_WebCam DP_WLAN-WiFi DP_WWAN-4G DP_xUSB DP_xVirtual DP_zSDI_only Изменения на 12/11
DP_Biometric DP_Bluetooth DP_CardReader DP_Chipset DP_MassStorage DP_Sound_Conexant DP_Sound_VIA DP_Telephone DP_Touchpad_Elan DP_Touchpad_Others DP_Touchpad_Synaptics DP_Vendor DP_Video_Intel-NT DP_WebCam DP_WLAN-WiFi Изменения на 17/11
DP_Biometric DP_Bluetooth DP_CardReader DP_Chipset DP_LAN_Others DP_LAN_Realtek-NT DP_MassStorage DP_Misc DP_Sound_CMedia DP_Sound_Conexant DP_Sound_Others DP_Sounds_Realtek DP_Telephone DP_Touchpad_Elan DP_Touchpad_Synaptics DP_TV_DVB DP_Vendor DP_Video_Intel-NT DP_Video_nVIDIA-NT DP_WebCam DP_WLAN-WiFi DP_xUSB DP_xVirtual Изменения на 24/11
обновлены 20 драйверпаков до версии 16113 (~4.5 GB) - https://driveroff.net/ DP_Biometric DP_Bluetooth DP_CardReader DP_Chipset DP_LAN_Intel DP_LAN_Realtek-NT DP_MassStorage DP_Misc DP_Sound_Others DP_Sounds_Realtek DP_Touchpad_Elan DP_Touchpad_Synaptics DP_Video_nVIDIA_Server DP_Video_nVIDIA-NT DP_Videos_Others DP_WebCam DP_WLAN-WiFi DP_WWAN-4G DP_xUSB DP_xVirtual Изменения на 11/12
обновлены 28 драйверпаков до версии 16113 (~5.6 GB) - https://driveroff.net/ DP_Biometric DP_Bluetooth DP_CardReader DP_Chipset DP_LAN_Others DP_LAN_Realtek-NT DP_MassStorage DP_Misc DP_Monitor DP_Printer DP_Sound_CMedia DP_Sound_Conexant DP_Sound_Others DP_Sounds_HDMI DP_Sounds_Realtek DP_Telephone DP_Touchpad_Alps DP_Touchpad_Elan DP_Touchpad_Synaptics DP_TV_Others DP_Vendor DP_Video_Intel-NT DP_Video_nVIDIA-NT DP_WebCam DP_WLAN-WiFi DP_WWAN-4G DP_xUSB DP_zSDI_only Изменения на 30/12
обновлены 39 драйверпаков до версии 16124 (~8.77 GB) - https://driveroff.net/ DP_Biometric DP_Bluetooth DP_CardReader DP_Chipset DP_LAN_Intel DP_LAN_Others DP_LAN_Realtek-NT DP_LAN_Realtek-XP DP_MassStorage DP_Misc DP_Monitor DP_Printer DP_Sound_ADI DP_Sound_CMedia DP_Sound_Conexant DP_Sound_Creative DP_Sound_Others DP_Sounds_HDMI DP_Sounds_Realtek DP_Telephone DP_Touchpad_Alps DP_Touchpad_Elan DP_Touchpad_Synaptics DP_TV_Aver DP_TV_DVB DP_TV_Others DP_Vendor DP_Video_Intel-NT DP_Video_nVIDIA_Server DP_Video_nVIDIA-NT DP_Videos_AMD_Server DP_Videos_AMD-NT DP_WebCam DP_WLAN-WiFi DP_WWAN-4G DP_xUSB DP_zSDI_only DP_zUSB3 DP_zVirtual Изменения на 31/12
обновлены 9 драйверпаков до версии 16125 (~2.2 GB) - https://driveroff.net/ DP_Videos_OEM удален, DP_zSDI_only заменен на DP_zBad DP_Chipset DP_Monitor DP_Printer DP_Sound_Others DP_Sounds_HDMI DP_Touchpad_Alps DP_Touchpad_Elan DP_TV_Aver DP_WebCaml Изменения на 17/01
обновлены 49 драйверпаков до версии 17000 (~10 GB) - https://driveroff.net/ DP_Biometric DP_Bluetooth DP_CardReader DP_Chipset DP_LAN_Intel DP_LAN_Others DP_LAN_Realtek-NT DP_LAN_Realtek-XP DP_MassStorage DP_Misc DP_Modem DP_Monitor DP_Printer DP_Sound_ADI DP_Sound_CMedia DP_Sound_Conexant DP_Sound_Creative DP_Sound_IDT DP_Sound_Others DP_Sound_VIA DP_Sounds_HDMI DP_Sounds_Realtek DP_Telephone DP_Touchpad_Alps DP_Touchpad_Cypress DP_Touchpad_Elan DP_Touchpad_Others DP_Touchpad_Synaptics DP_TV_Aver DP_TV_Beholder DP_TV_DVB DP_TV_Others DP_Vendor DP_Video_Intel-NT DP_Video_Intel-XP DP_Video_nVIDIA_Server DP_Video_nVIDIA-NT DP_Video_nVIDIA-XP DP_Videos_AMD_Server DP_Videos_AMD-NT DP_Videos_AMD-XP DP_Videos_Others DP_WebCam DP_WLAN-WiFi DP_WWAN-4G DP_xUSB DP_zBad DP_zUSB3 DP_zVirtual
? Список изменений ? Также можно принять участие в голосовании по темам(скинам) для программы |
17-Янв-2017 19:12 (спустя 36 секунды)
Оценка: 0
Раздача обновлена. SDI R535 от 17.01.2017 | DP 17000 от 17.01.2017. |
Текущее время: 26-Апр 22:33
Часовой пояс: UTC + 3
Вы не можете начинать темы
