Windows 10 x64 Lite 1809 (17763.165) for SSD (Ru) xlx или «Самый Последний Кирпич»
Статистика раздачи | |
Размер: 4,19 GB | Зарегистрирован: 5 года 11 месяца | |
DL-List: Нет | |
Полного источника не было: 5 года 10 месяца |
Автор | Сообщение | |||||||||||||||||||||
Стаж: 20 лет Сообщений: 6887 Откуда: Ростов-на-До |
Оценка: 1
Windows 10 x64 Lite 1809 (17763.165) for SSD (Ru) xlxили «Самый Последний Кирпич» Год выпуска: 2019 Разработчик: microsoft Автор сборки: xalex Платформа: x64 Системные требования: Процессор: не менее 1 GHz Оперативная память: 4Gb Видеокарта: поддержка Microsoft DirectX 9 с поддержкой WDDM драйвера Разрешение экрана: 1024 x 768 Язык интерфейса: Русский Таблэтка: Присутствует. Доп. информация:В установочном образе диска присутствует папка Additional_Files, в которой есть «лекарство» а так же много нужного и полезного для здоровья системы:Скриншоты:Видео по активации: https://youtu.be/gsUsa0G9DGMСборка основана на оригинальном rs5 дистрибутиве Windows 10 17763.1.180914-1434.RS5_RELEASE_CLIENTCORE_OEMRET_X64FRE_RU-RU.ISO, добавлены необходимые обновления, сделаны некоторые изменения, основанные на анализе замечаний в предыдущем релизе. Сборка включает в себя две редакции: Pro и Enterprise, с возможностью установки каждой в четырёх вариантах, причём на стадии изготовления сборки убогое "Корпоративная" исправлено на правильное "Enterprise": Lite (без Ежа и Магазина), Lite + Edge (с Ежом), Lite + Store (Магазин + Xbox), Lite + Edge + Store (с Ежом + Магазином + Xbox).ВНИМАНИЕ!!! Установка сборки настоятельно рекомендуется только с «нуля»! Никаких гарантий по работоспособности и нормальной юзабельности на конкретной машине конкретного юзера автор не гарантирует, все претензии направляйте индусам или в ООН, Гаагу, Спортлото, etc… В дальнейшем, при выходе новых обновлений, сборка должна обновляться по желанию трудящихся (а так же не трудящихся и пенсионеров).Защитник выкорчеван с корнем, восстановить нельзя! Кортана не удалена, но отключена, поиск работает. Если ставите "свои" драйверы, не подключайте сеть до их установки!!! Сборка адаптирована для установки на SSD, но возможна установка на HDD, в этом случае обязательно рекомендуется применить Tweaks_SSD-to-HDD.reg. (находится в папке Additional_Files) дистрибутива. Это (после нескольких перезагрузок) заметно ускорит запуск системы и программ. Для подготовки к установке (инициализация\форматирование и прочих действий с SSD\HDD), а так же последующей профилактики компьютера\ноутбука рекомендуется использовать Win10PE-x64-1803_xlx.iso или Win10PE-2018_xlx.iso Для установки драйверов из интернета, включите службу «Центр обновления Windows» вручную (по умолчанию включено вручную), после установки отключите. После установки драйверов, в Диспетчере устройств будет - «Неизвестное устройство», это глюк сборки, удалите устройство. Алгоритмы сжатия не применялись.При установке на диск/раздел размером до 30 Гб система "самосжимается".При установке на диск большего размера, после установки рекомендуется проверить состояние командой: compact /CompactOS:query compact /CompactOS:always Полностью (если не применяется UWF) отключать подкачку на основном диске не рекомендуется! !!!ВАЖНО !!!:В настройках - «Конфиденциальность» не отключайте приложениям доступ к "Камера" и "Микрофон", иначе скайпу и т.п. они будут недоступны! Разблокированы скрытые настройки управления питанием процессора, что даёт возможность включить парковку ядер для снижения потребления энергии на многоядерных ноутбуках. Службы принтера отключены в компонентах, включите при необходимости. Доп. информация для всех:В сборке отключены скачивание "Средство удаления вредоносных программ", гибернация, быстрый запуск.При установке сборки не подключайте сеть до установки "своих" драйверов, т.к. драйверы скачаются автоматически! БОНУС: по щелчку ПКМ на рабочем столе добавлен параметр "Очистить все журналы". Вопрос: Как убрать "Очистить все журналы" из контекстного меню на рабочем столе? Ответ: Сделать регфайл и запустить: Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\runas] Файл "Отключение служб.reg" отключит (включит на ручник) службы: Брокер мониторинга среды выполнения System Guard - Отключен Биометрическая служба Windows - Отключен Оптимизация доставки - Отключен Оптимизация дисков - Вручную Рабочая станция - Вручную Сервер - Вручную Служба сенсорной клавиатуры и панели рукописного ввода - Отключен Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS) - Вручную Центр обновления Windows - Отключен Шифрованная файловая система (EFS) – Отключен. Для скайпа нужно установить 2017_Visual-C++: vc_redist.x64.exe и vc_redist.x86.exe Для старых (и не только) игр: dxwebsetup.exe - установка библиотек dx9 из интернета. Особенности: В данной сборке максимально отключено "журналирование" и сбор всевозможных данных, оставлены только необходимые для работы системные журналы. Таким образом, система не тратит ресурсы и время на сбор данных для отправки индусам. Предупреждение: это может непредсказуемо повлиять на возможность установки и работу на разном железе!... Удалены все плиточные приложения, калькулятор заменён на обычный. Удалены: OneDrive, Быстрая помощь, Обратная связь, Диск восстановления, Соединитель мультипойнт, Контейнеры, Мост центра обработки данных, Службы Active Directory облегченного доступа к каталогам, Геолокация, Телеметрия и т.п. Всё что осталось видно на скриншоте с компонентами. В файл hosts добавлены записи блокирующие отправку телеметрии и рекламу в скайпе. Доп. информация (только для Enterprise):О применении "Объединенного фильтр записи (UWF)"Любой антивирус занимает место на диске, мешает работе и жутко тормозит систему, в том числе штатный монстрообразный индусский "Защитник" (по совместительству он же главный шпион!). Идею избавиться от антивируса и сделать "неубиваемую" систему позволяет реализовать функция "Объединенный фильтр записи"(UWF фильтр), доступная в версиях Enterprise и Education. Суть идеи - организация в памяти оверлея и полный запрет записи на системный диск (за исключением настраиваемого списка исключений). Таким образом, в текущем сеансе все изменения хранятся в оверлее и действительны только до перезагрузки компьютера. После перезагрузки система будет в состоянии, которое было до включения фильтра. Отключив UWF фильтр и выполнив рестарт систему можно использовать в обычном режиме, это нужно при обновлении, установке программ, драйверов и т.п. В сборке компонент "Объединенный фильтр записи"(UWF) уже включен, размер оверлея по умолчанию настроен на 1024 Мб, этого достаточно для обычной работы. При включении фильтра UWF файл подкачки автоматически отключается! Желательно организовать файл подкачки на любом несистемном диске. 1. Установите и полностью настройте систему, драйверы, программы. Поработайте в обычном режиме, пока система "перелопатит" всё что нужно и адаптируется к вашему железу (сделайте несколько перезагрузок, дайте системе "отстояться"...). 2. (Не обязательно) Продумайте и отредактируйте список исключений для папок, файлов, записей реестра, в которые разрешена запись (Пуск > UWF фильтр > UWF cmd-files > пкм по SetExclusions.cmd - Изменить [путь с пробелами заключите в кавычки]). Дефрагментация диска - отключите системный диск в оптимизации по расписанию, выполняйте дефрагментацию системного диска вручную, предварительно отключив UWF фильтр! 3. После всех настроек включите "UWF фильтр" и перезагрузите компьютер. Теперь системный диск защищен от записи, что весьма полезно для диска (особенно для SSD). 4. Для любых изменений настроек, установки драйверов, программ и т.п., предварительно отключите "UWF фильтр" и перезагрузите компьютер! Пуск - UWF фильтр записи - ярлыкам соответствуют файлы (в свойствах ярлыков - запуск от имени админа): "Включить UWF" - C:\ProgramData\UWF\UWF_ON.cmd "Оверлей 1024 Мб (def)" - C:\ProgramData\UWF\SetOverlay1024.cmd "Оверлей 2048 Мб" - C:\ProgramData\UWF\SetOverlay2048.cmd "Отключить UWF" - C:\ProgramData\UWF\UWF_Off.cmd "Размер оверлея" - C:\ProgramData\UWF\GetOverlay.cmd (посмотреть сколько памяти занимает оверлей) "Список исключений" - C:\ProgramData\UWF\GetExclusions.cmd (просмотр списка имеющихся исключений) "Текущие параметры UWF" - C:\ProgramData\UWF\UWF_GetConfig.cmd (просмотр текущего состояния UWF) "Удалить исключения" - C:\ProgramData\UWF\RemoveExcl.cmd (файл нужно редактировать под свои нужды) "Установить исключения" - C:\ProgramData\UWF\SetExclusions.cmd (файл содержит образец списка, нужно редактировать под свои нужды.) В качестве примера, как образец, в сборке присутствует файл SetExclusions.cmd, содержащий список исключений. Перед применением его нужно редактировать под свои нужды!!! На исполнение файл запускается ярлыком "Установить исключения". Сборка сделана по многочисленным просьбам трудящихся. На слабых недобуках, в меню «Пуск» возможно присутствие «фантомных плиток». Эти фантомы можно сразу открепить. Индусы говорят - это очень сильное колдунство и они не знают, почему так происходит. Сборка делалась "для себя", удалено всё, что не нужно автору сборки. Как сборка поведёт себя на разном железе - неизвестно, тесты проводились на ASUS P8Z77-V, ASUS SABERTOOTH Z77, лично тщательно проверил обе версии, на компе сейчас «трудится» Pro Lite и в VirtualBox (Enterprise Lite), у нас проблем нет. Возможны проблемы с работой блютуз на разных адаптерах (zhuk.m специально проверил на компе и на ноутбуке) проблем не возникло, поэтому все вопросы по работе блютуз игнорируются. Возможны проблемы с «Домашняя сеть»! Для работы включите на авто службы "Рабочая станция" и "Сервер" (не проверено) В данной сборке уже включен твик сети из поста Simo_Hayha: Полезные советы:Вопрос: Скажите а сеть нормально работает, расшарить папки можно?Ответы: 1. Расшарить можно, но для работы сети надо сделать это: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters] "AllowInsecureGuestAuth"=dword:00000001 Применив твик: скрытый текстWindows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters] "AllowInsecureGuestAuth"=dword:00000001 Всё, все компьютеры видят друг друга и все расшаренные папки. Контрольные суммы: CRC32: 668B642A MD5: 6D6B89E90F45C04AFDA990012FBCDB29 SHA-1: 2B33CC29D0536B2FC373277DD5A41588F70FCBC2Раздача обновлена - перекачайте торрент. Раздача подготовлена и раздаётся именно с этой сборки (Pro Lite с ASUS SABERTOOTH Z77)
Оценка: 0
17763.165
Текущее время: 20-Апр 22:40
Часовой пояс: UTC + 3
Вы не можете начинать темы
