Технология Wi-fi на смартах » Страница 1
Программы интернет (symbian 9)
PICPL
Nokia E61i
Киев-Мариуполь
Возраст - 50
#1
Это технология беспроводной передачи данных.Как bluetooth, но с гораздо большей скоростью и максимальным расстоянием.
Обсуждение точек доступа роутеров и wi fi сетей для кома Wi-Fi технологии. Интернет, сеть, связь - форум
Локальная сеть и интернет - форум
внешняя картинка
этот значек обычно на тех учреждениях где есть wi fi
--FAQ по теме:«Обсуждение Wi-Fi»--
Q: - Что такое Wi-Fi?
A: - Под технологией Wi-Fi подразумеваются все стандарты семейства LAN 802.11. Основы Wi-Fi были заложены в недалеком 1997 году, с появлением базовых протоколов передачи сигналов и управления доступом, вошедших в состав стандарта 802.11.
Q: - Стандарты Wi-Fi, диапазон и радиус действия.
A: - 802.11b. Работа в диапазоне ISM на частоте 2, 4 ГГц. Обеспечивает скорость передачи данных до 11 Мбит/секунду. Радиус действия передатчика - 300 метров.
- 802.11a. Расширение частоты. Работа на частоте 5 ГГц (диапазон ISM), при скорости передачи данных до 54 Мбит/секунду. Радиус действия передатчика - 100 метров. Первая технология, позволившая создавать беспроводные сети с мгновенным доступом в офисах и жилых помещениях.
- 802.11g. Рабочая частота - 2, 4 ГГц (диапазон ISM). Скорость передачи данных - 54 Мбит/секунду. Радиус действия передатчика - 100 метров в помещениях и до 300 метров на открытой местности. Совместимость со всеми стандартами семейства 802.11. Наиболее распространенная версия стандарта.
Q: - От чего зависит скорость передачи?
A: - От девайса, тип WLAN Card или встроенного модуля, как далеко Вы находитесь от роутера, тип роутера(см выше 802.11a, b, g), тип подключения самого роутера к Интернету(кабель или DSL)
Q: - Возможно ли на моем смарте перебрасывать файлы по Wi-Fi как по Bluetooth?
A: - На последних моделях Symbian 9.1 появилась возможность, уточняйте на форуме посвященному Вашему смарту.
Q: - Помогите настроить Wi-Fi на моем 6630
A: - На нем нет WLAN модуля, на сегодня имеют пока: E60, E61, E61i, E65, E66, E70, E71, N78, N80, N81, N82, N82 8Gb, N91, N92, N93-i, N95, N95 8Gb, N800, N810 полный список моделей NOKIA поддерживающих Wi-Fi можно найти на сайте NOKIA
Q: - Как я могу настроить его на своем смарте?
A: - Если смарт поддерживает беспроводной протокол 802.11, то при поиске точек доступа к Интернет ( предварительно настроив так: Интернет-Функции-Настройки-Точку доступа ставим - с запросом), выбираем “Поиск WLAN” далее выбираем открытую точку доступа с наиболее сильным сигналом. Смарт не всегда подключается к точке с сигналом в 2 деления.
Q: - Кто пробывал, какая реальная скорость закачки?
A: - макс что видел 150kb/sec на N93, все зависит от перечисленных выше вариации.
Q:- Что означает когда нашел бесплатную точку доступа, подключаюсь, а браузер пишет Не ответа от шлюза?
A:- это означает что:
1 шлюз отсутствует как таковой в этой сети(инета нет)
2 Отсутствует DHCP и для работы с этой точкой нужно знать точные параметры IP DNS шлюз
3 В данной сети шлюза нет но инет работает через прокси(нужно знать адрес и порт и там возможна Авторизация)
Q:- Можно ли смарт использовать как wi-fi приемник(передатчик роутер или сетевая карточка и т.д., подключая через кабель или bluetooth) для компьютера?
A:- НЕТ такое возможно только на КПК(или коммуникаторе) симбман или железо на котором он работает не предназначено для этого....пока...
Q:- Есть ли возможность передачи файлов(копирование как по сети) по Wi-fi на 5800, Н95, Е61(или другом смарте с wi fi) как по bluetooth?
A:- Есть программа называется SymSMB(просит ее или кряк к ней наказуемо) она позволяет это делать. статья на эту тему
ЗА вопросы, ответы на которые есть в шапке ставим минусы.
ЗА ПРОСЬБЫ ПРОГРАММ(ДЛЯ СМАРТА ИХ НЕТ И НЕБУДЕТ) ПО ПОДБОРУ КЛЮЧЕЙ К ЗАЩИЩЕННЫМ ХОТСПОТАМ(ТОЧКАМ ДОСТУПА)МИНУС БЕЗОГОВОРОЧНО
Полезные программы
WeFi
Поправки и дополнения приветствуются, пишите в личку.
тема создана:
голосов: 1
ZLOY_SLON
#2
Василь, попробуй dns из настроек смарта убрать! У меня было такое. Стер dns и все заработало! IP у меня, кстати, тоже на "авто" стоит.
picpl
Nokia E61i
Киев-Мариуполь
Возраст - 50
#4
Василь,и не должно было помочь.....
впн расшарен фаирволы антивирусники правильно настроены(отключить их для проверки)
Василь
acer liquid z 530
Братск
Возраст - 51
#5
picpl,
Да.Всё проверил не один раз.А сам модуль не может косячить?И можно ли его проверить,как-то?А все модули работают на прием-раздачу?
picpl
Nokia E61i
Киев-Мариуполь
Возраст - 50
#6
Василь
при подключении пингуется?
Василь
acer liquid z 530
Братск
Возраст - 51
#7
picpl,
Пингуется,подключается.
При расшаривания инета пишет-сетевой плате будет присвоен ИП 192.168.0.1.Так и должно быть?У меня сетка подключается по МАК адресу.
picpl
Nokia E61i
Киев-Мариуполь
Возраст - 50
#8
Василь
значит с wi fi все хорошо на компе и насмарте....
проблема только в том что на компе не перенаправляется трафик
Rus74
Samsung Galaxy S IV GT-I9505 LTE
#9
А можно ли как-то перенаправить трафик ? У меня тоже блокировка по мак-адресу. Провайдер дебильный. Он всем абонентам предлагает купить настроенный маршрутизатор. И заявляет, что другие маршрутизаторы будут работать некоректно.
picpl
Nokia E61i
Киев-Мариуполь
Возраст - 50
#10
Rus74
если ты наст поднимаешь на компе то блокировка по мас вас не должна волновать т.к. провод физически подключен к одной и тойже сетевушке
а маршрутизаторы имеют возможность смены мас адреса на внешнем интерфейсе так что провайдер может гулять лесом
