Phoenix » Страница 226
А это обязательно?
просто я прошил не обращая внимания на цвет, и всё работает (ну кроме сим так как она залочена под другого оператора).
Просто чуствую шить надо будет опять, так как друг просит игр на него и нужен сертификат но прошивка последняя 9.3.
Прокатит если вшивать в прошивку инсталсервер для 9.3.?
и отправте в тему где это описывается а то нет тут модифицированных 6700s прошивок, надо самому делать.
alexmaj467,
прокатит
Готовые взломанные файлы прошивок - форум
тут есть мод.файл
Всем доброго времени суток.У меня вот такя ситуация:
Nokia C5,Os Windows XP Sp3,Phoenix Service Software 2011.14.004.45945,SW Version 071.005.
прошивался мод. прошивкой 071.005,прошивка оказалась немного глючной.Решил прошить на стандартную,при перепрошивке не установил драйвера.Произошёл сбой.Теперь при перепрошивке в Dead Mode ничего не выходит,вот лог:
Flashing started
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Scanning image files...
Waiting for USB device...
Secondary boot loaded
BB Asic Index is: 00
EM Asic ID is: 00000C35
EM Asic ID is: 00000C30
Public ID is: 21900002A58A574020DD1720B6928AB8829CAE1A
Asic Mode ID: 00
ROM ID: E693EF0DAC22615B
Device type is: 05
Device Index is: 00
Manufacturer code: 0000
Device ID: 0000
Extended device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 04
Device Index is: 00
Manufacturer code: FFFF
Device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 00
Device Index is: 00
Manufacturer code: 0020
Device ID: 0040
Revision ID: 0031
Device type is: 00
Device Index is: 01
Device ID: 0001
Revision ID: 0000
Device type is: 03
Device Index is: 00
Device ID: 0040
Revision ID: 0031
Loading update server code: 812840 bytes
Update server loaded
Asic CMT: Start programming 148066 KB...
Asic CMT: Programming data sent: 20%
Asic CMT: Programming data sent: 30%
Asic CMT: Programming data sent: 40%
Asic CMT: Programming data sent: 50%
Asic CMT: Programming data sent: 60%
Asic CMT: Programming data sent: 70%
Asic CMT: Programming data sent: 80%
Asic CMT: Programming data sent: 90%
Asic CMT: Programming data sent: 100%
Programming complete
Starting to recover the phone
Recovering phone
Initializing
ERROR: Unable to detect device 0x8401F145. Check USB connection
ERROR: Product recovery failed
Recovering phone
Initializing
Recovering phone
Initializing
Recovering phone
Initializing
Recovering phone
Initializing
Recovering phone
Initializing
Recovering phone
Initializing
Recovering phone
Initializing
Recovering phone
Initializing
Phone recovery completed. Waiting for phone to boot up
Bootup successful
Failed to verfy communication to product
All operations completed
Firmware updating failed.
телефон Rm-645,SW version 071.005
Из нокиевского софта ничего не установлено.
возможно ли мне восстановить телефон в домашних условиях,в чём ошибка и как исправить?
При прошивки, когда нажимаю Refurbish дает ошибку которая на картинки!
Если прошиваю через SW reset (только незнаю что-за кнопка, ниже кнопки"Refurbish") почти прошивается проценты идут до 100% ..., но выдает ошибку: Flashing finalization failed. Do you like to retry the finalizing? HRESULT 0x84210029 (-2078212055) Firmware: Firmware update finalizing failed. Error 0x84101C00 - The product software returned unspecified error. Как быть?
Nokia E6-00
Phoenix Service Software 2011.08.005.45529
Win7 (x86)
Дополнительный скрин #1 (20,28 Kb)
Люди, помогите, пожалуйста!!! Установил "Phoenix", потом запустил "Phoenix DESkey Remover fixer v1.0", который останавливается через пару секунд и ругается на то, что отказано в доступе. Что делать? Объясните, если не затруднит, в чем проблема. Все делал согласно инструкции.
добавлено в 23.07: Люди, помогите, пожалуйста!!! Установил "Phoenix", потом запустил "Phoenix DESkey Remover fixer v1.0", который останавливается через пару секунд и ругается на то, что отказано в доступе. Что делать? Объясните, если не затруднит, в чем проблема. Все делал согласно инструкции.
- 225
- 226
- 227
- 376
- 377
