прошил с 31 на 35mini ,помогите как перепрошить на 35 полную.
Из полной версии в смарт ляжет именно та мини,которая уже в вашем смарте.Учите мат часть и процесс прошивки. ------------- добавлено в 22.03:
hobbit55
я новичёк! помогите у меня phoenix не хочет устанавливатся!! пишет Ошибка 1402.Could not open key: UNKNOWNNMP.Context.1CLSID. Verify that you have sufficient access to thatkey, or contact your support personnel. чё это всё значит и как с им боротся??
Никто не знает что у вас на компе,что за система,на системный диск ставите или нет,ставили ли ранее Феникс и удаляли или нет?В шапке написано,желательно ставить на чистую ОС,видимо это для вас.
Скачал феникс 20 с JAF. Пытаюсь запустить JAF, а он выдает, что отсутствует какой-то файл на диске C с расширением .log. Причем такая тема когда любую из трех кнопок жму. В чем дело? Подскажите пожалуйста.
Надо наверное убрать из шапки старую версию,хоть она и с Джафом.Я ставил,проблем не было,но опять же никто не знает когда над крышей дома НЛО пролетает И теперь ставлю все отдельно.
при включении 6670 выдаёт Phone start-up failed. Contact the retailer. что это значит и могу я его прошить фениксом или его пора в утиль. за ранее блогодарен
Не знаю как на бб5, а на wd2(6670 как раз wd2) помогает полное форматирование фс.Не раз так лечил старушку 7610, правда делал боксом, но говорят и хард ресет помогает.
