Phoenix » Страница 78
elviss
Blackview BV9800 Pro
тула
Возраст - 49
771
всем здрасте!решил прошить н72 фениксом,в мануале кдля прошивке написано удалить нокиевкие дрова,если они стоят.во первых как их найти?а во вторых-если удалю драйвер на кабель,как комп увидит мой телефон?
-BURGUY-
Apple iPhone 7 Plus
Украина, г.Запорожье
772
elviss, зайди в Панель управления - Установка и удаление программ - и тут ищи Nokia Connecting Cable Driver и удаляй.
elviss
тула
Возраст - 49
773
для удаления драйвера нужна прога?через установку и удаление программ не сносится,пробовал раз 5 и перегружался в манеле кабель остался
evg13
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
CCCP, г. Москва
774
Всем привет! Вот небольшой мой мануальчик при прошивки N8 - это скорее для новичков, которые Фениксом никогда не пользовались!!! Начну с онов! У меня система Win7 64bit.
1-Читаем шапку внимательно и изучаем МАНУАЛ!i
2-Отключаем все Ваши хваленные антивирусы и вырубаем Nokia OVI Suite и если есть Nokia Software Update тоже. Они не должны висеть в трее.
3-Скачиваем из шапки программу Vit Registry Fix 9.9 лицензия там же в архиве. ВАЖНО!!! В заключение проверки программы у Вас должно быть "0" ошибок в реестре!
4-Качаем Phoenix_Service_Software_2010.08.00 4.41526 Последний Феникс с обычным менеджером соединений.
5-Скачиваем прошивку и извлекаем ее на раб.стол, теперь нам надо ее правильно распоковать. Для этого наводим на нее курсор мышки и правой кнопки мыши выбираем пункт "Запуск от имени администратора" иначе постоянно будет выдавать ошибку и двойным щелчком распаковываем ее. Директория определится автоматически - умничать не стоит!
6-Запускаем наш Феникс.
7-Подключаем к нашему компу N8 по USB-кабелю и ждем когда он определит наш телефон. Для этого надо в Фениксе нажать кнопку File и выбрать там строку Scan product.
8-Теперь переходим к пункту Flashing наводим на нее курсор мыши и всплывающем окне выбираем Firmware Update. Должно получиться все как на скрине - это значит, что вы все сделали правильно и больше нигде ничего не трогаем!!!
9-Жмем в низу на клавишу Refurbish - пошла прошивка телефона и всплывет такое сообщение Refurbish Выдает сообщение " An optional file is mising. The file is RM596_029_000_M013_16G.fpx " нажимаем "ДА" сидим и ждем окончания прошивки.
10-Готово! Телефон прошит и готов к работе smile
ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Игорю ака mizuk01 за мое обучение! Сам прошивался Фениксом впервые! Удачи друзья!
Sergey_n73
Nokia 603
Красноярск
775
Ну не может на двух разных компьютерах быть одно и то же.
evg13
CCCP, г. Москва
776
Если системные требования позволяют установить Феникс и на компе стоит Win7, то не вижу причин для беспокойства. Тут без разницы Тошиба у вас или еще что-то! Скорее всего этот способ подойдет и для 32-ух биток.
AIH-KAV
Sony Xperia Z3 Compact
Кыргизистан
777
Всем привет.помогите пожалуйста
вообщем я прошивал 6710 и
вилитил прога phoenix после этого
телефон не включается и не могу
прошит .заранее спасибо
778
прошивай в мёртвом режиме.Инструкцию читай.
добавлено в 15.30: Инструкция в шапке.
inframe
780
Nokia E65 хочу снять (User Code -блок настроек телефона, тел включается нормально) в Local mode входит отображает один и тот же код менял сопротивление и нагрузку, безполезно все методы отображают неверный (User Code -блок настроек телефона, тел включается нормально) и выдают только 5 цифр в коде ..в моем случае выдает 19924 тут сразу предполагается что это дата и дальше несомненно продолжение, код не проходит для разблокировки а так же для выполнения команды *#7370# просит ввести этот User code. Хорошо, пытаюсь прошить J.A.Fом в Dead Mode, не дает прошивать вообще пишет Not found Press power. Может Nokia E65 вообще не поддерживает прошив в режиме Dead Mode p.s. неверно установленные драйвера исключены, ставил последнию версию Nokia Connectivity Cable Driver 7.1.34 на чистую винду, информацию с тела берет в том числе и тот короткий Блок.код (User Code -блок настроек телефона, тел включается нормально). Что подскажите дорогие почитатели DimonVideo как это дело победить?
