SWeather » Страница 114
-Обсуждение существующих проектов.
Выкладываю модифицированные файлы программы с измененным сервером. Заменяете сами вручную на свой страх и риск. Для 9 оси.
По идеи, обновления качать должен, но до обеда. После обеда - та ошибка появляется
Прикрепленный файл #1: (18.14 Kb)
добавлено в 17.40: Пусть в О программе стоит Authors: Sa5h & sx007 [16.02.13] но версия 0.16.7 beta
Всё с нуля поставил, файлы заменил. Программа вообще перестала работать, хотя и так не работала, но теперь вечная загрузка
интерфейса идет..хм.
Дополнительный скрин #1 (13,86 Kb)
Вечная загрузка происходит если обновлять погоду после полудня, если обновлять до 12:00 , то обновляет(иногда минут 5 надо ждать)
Теперь вам надо удалить файл ошибки sweather_err.txt (в настройках программы путь указан) , затем переустановить с нуля или танцы с бубном: Зайти в прогамму(до 12:00) во время бесконечной загрузки в настройках выбрать другой город из списка( на котором ещё не обновляли погоду) , обновить погоду( может несколько минут) , выйти из проги..; если появился файл выросший ошибки( sweather_err.txt более 0b ) ещё раз удалить,потом идём в системные файлы программы и удаляем файлы RSXXцифры.xml (отвечающие за города, в которых пытались обновить погоду ) . Заходим в прогу, обновляем погоду, затем добавляем свой город. Всё работает,обновляет(до 12:00 !
P.s. Чтоб не проделовать таких танцев с бубном постоянно( сбой связи во время обновления и др.ошибки) на рабоей программе забекапил системную папку SWeather и при сбоях удаляю файл ошибки и системную папку заменяю папкой из бекапа.
Gefestel,
Во, другое дело! Спасибо. Только проблема есть, - левый софт (функции) во время вечной загрузки не работает, только правый (выйти) и изменить настройки не представляется возможным и файла ошибки через поиск найти не могу на диске..Прям сейчас пробовал, на старых и новых (замененых) файлах, время 7.27 (мск)
Вообщем сейчас проверил: если идёт вечное обновление погоды,то левый софт работает, и работает смена города гор.клавишей * (если включена в настройках) .
Если идёт вечная загрузка программы, то левый софт не работает(из-за какой-тол ошибки) и тогда лучше полная переустановка программы с чисткой хвостов(выше обсуждали) и потом запуск программы(опять-же обязательно до полудня!) .
Если файл ошибки sweather_err.txt найти не можете, то значит он изначаль сохраняется на диске D .
P.s. Сейчас умышленно создал ошибку и проделал все описанные действия, после переустановки прга загрузилась и работает, обновляет(3,5 минуты ждал обновление погоды на Москву)
Все эти танцы с бубном провожу потому, что лучший и самый точный прогноз!
Дополнительный скрин #1 (40,6 Kb)
Дополнительный скрин #2 (45,11 Kb)
Gefestel,
Да, вроде получилось. Переустановил программу, сразу зашел и обновил. Даже файлы обновления, что выше кидали, - не заменял. А у вас тоже со старыми файлами работает? Но чую, что где то файлики настроек остались, - потому как они остались прежними и даже город не выбирал. И скин не выбирал, сразу установленный программа подхватила. Одно не пойму, - 22 число вчера было, а у меня сегодня показывает..
Спасибо за терпение. ![]()
Дополнительный скрин #1 (40,67 Kb)
Я смотрю программа до сих пор работает !!! Нужна помощь по программе , есть телефон нокиа 5800 , поставил программу но только доходит до белого экрана ЗАГРУЗКИ и всё больше ничего , посмотрел хвосты ( по пути , что в шапке ) от неё , но нет их там . Посмотрите почему не хочет работать программа , Лог ошибки :
Прикрепленный файл #1: 3e_sweather_err.zip (495 b)
- 113
- 114
- 115
