SWeather » Страница 5
-Обсуждение существующих проектов.
файла ошибки пока не нашёл...да я думаю может его и нет...потому как когда выбираю скин то зависает просто на загрузке..и если выйду не дождавшись то программа потом просто вылетает, необходимо её переустанавливать...а если сменю опять на 240/320 или для ветеранов то всё работает..
vshvarts,
хорошо, посмотрю. Может и пойму в чём дело.
добавлено в 06.56: Насколько я понял, тут конфликт скина и разрешения экрана.
Судя по всему, у вас экран телефона 240х320, в файле ошибке говорится о скине 320х240 по умолчанию. То есть, может неверно выбранный скин по умолчанию приводит к вылету. Попробуйте удалить файл конфигурации sweather.cfg и заново зайти в программу, выбрать своё разрешение экрана.
Косаемо Dаrk скина ничего не нашел в файле ошибки.
sx007 * доброго времени суток, спасибо что не оставили без внимания...у меня нокия Е 71 сделал как вы сказали удалил файл конфигурации добавил ещё раз нужные города и в результате тоже самое...при обновлении вижу только пустой экран со словом загрузка ...думаю что всё таки буду пользоваться скином dark 240-320...ещё раз спасибо...
- 4
- 5
- 6
- 114
- 115
