J.A.F. (Just Another Flasher) » Страница 174
BMXstreet
1731
Сегодня утром заметил жесткие глюки телефона, перезагрузил - не помогло. Потом тел начал включаться через раз. Щас вообще не включить. Попытался восстановить джафом, в конце получаю "phone didn't respond, if the phone is not started yet please wait for the phone to start and connect to usb, then press yes to continue. If phone is not responding press no.". тел 5530. что делать?
1732
BMXstreet,
а как шил? в мертвом?
BMXstreet
1733
да, галочки manual fleash, dead usb, factory set , use ini
1734
после прошивки не включается телефон? он вроде как прошился, но не сделался сброс настроек. попробуй включить.
если нет, то шей еще раз. надеюсь прошивку не понижал?
BMXstreet
1735
раньше стояла прошивка от с6, сейчас пытаюсь поставить оригинальную 31(последнюю). включать пробовал, прошивал несколько раз, каждый раз выдает "phone didn't respond, if the phone is not started yet please wait for the phone to start and connect to usb, then press yes to continue. If phone is not responding press no."
Timur Khussainov
Samsung Galaxy S7 (SM-G930)
Столица Республики Казахстан
1736
BMXstreet - снимаем батарею на 1-3 минуты, затем пробуем включить. Пробуем включить по инструкции из шапки, загнать в test mode, далее оттуда же тем же Jaf перевести в Normal mode если ничего не выходит заряжать батарею до максимума и подымать.
Ставим галочки на Normal Mode, Dead USB, Manual Flash, Factory Set, снимаем галочку с CRT308, убираем галочку с Use ini, самостоятельно выбираем файлы, c0r, v05 и.т.д.
BMXstreet
1737
в тест мод пока что нет возможности загнать
не помогает
Kopol-xpoh
1738
Сделал всё по инструкции из архива, запускаю через свежесозданный ярлык на рабочем, появляется окно (см. скрин). Судя по всему, мне ничего не остается, кроме как нажать "Start JAF 1.98.65 Main Software"... Нажимаю, JAF завершает работу, предложив отправить сообщение об ошибке в M$. ЧЯДНТ? Ось XP Pro SP3.
Прикрепленный файл #1: 589_bezymyannyj.jpg (79,27 Kb)
1739
Kopol-xpoh,
Ну если все сделал правильно и появляется такая ошибка, то разбирайся со своей ОС
Kopol-xpoh
1740
Angel-iz-Ada, а что с ней разбираться, ей два дня от роду.
