mosdef88, 73я это один из немногих телефонов, который можно без проблем убить при прошивке, и потом долго ломать голову над тем как его поднять на ноги !
Наконец то у меня получилось, прошил смарт мод.прошивкой. Для этого пришлось все проги удалить с компа и установить за ново, но более внимательно. Спасибо всем кто мне помог. Моя вина как и многих других мы спешим, а нада внимательней читать инструкцию, и слушать советы на форуме умных людей и все будет ОК. у меня НОКИА с6-00. Я забыл прошивку для смарта я взял с другого сайта. оригинальная так она называется.
Detected PKEY: 9000D391 Card life counter: 99.99% P-key nokia module version 01.02 FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!! USB Cable Driver version: 7.1.31.0 Changing mode...Done! FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: NONE PPM Flash file: NONE CNT Flash file: NONE APE Variant file: NONE Searching for JAF saved location of ini... Checking path: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-555\
Searching for default location of ini... Checking path: \Products\RM-555\ Searching for JAF saved location of ini... Checking path: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-555\ No ini files found... FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: NONE PPM Flash file: NONE CNT Flash file: NONE APE Variant file: NONE Detected P-KEY: 9000D391 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Can't detect flashing server! Detected P-KEY: 9000D391 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Can't detect flashing server! Detected P-KEY: 9000D391 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Can't detect flashing server! Detected P-KEY: 9000D391 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Can't detect flashing server! Detected P-KEY: 9000D391 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Can't detect flashing server! Detected P-KEY: 9000D391 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Can't detect flashing server! Detected P-KEY: 9000D391 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Can't detect flashing server! Detected P-KEY: 9000D391 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Can't detect flashing server! Detected P-KEY: 9000D391 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Can't detect flashing server! Detected P-KEY: 9000D391 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Can't detect flashing server! Detected P-KEY: 9000D391 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Can't detect flashing server!
