J.A.F. (Just Another Flasher) » Страница 167
#1661
Во всех мод. прошивках написано что
При прошивке не забывайте ставить галочку Factory set
или сделай сейчас формат - *#7370#
Alex_MGN
#1662
и что даст сейчас формат после прошивки?
#1663
Alex_MGN,
по моим соображениям у тебя должен получиться мод smile
попробуй - потом напиши
Alex_MGN
#1664
сделал формат.бесполезно!завтро буду заново шить с фактори сет теперь попробую.
iron01
#1665
ребят не подскажете что происходит:MCU Flash file: C:Program Files (x86)NokiaPhoenixProductsRM-588RM-588_21.0.004_prd.core.C0r
PPM Flash file: C:Program Files (x86)NokiaPhoenixProductsRM-588RM-588_21.0.004_prd.rofs2.V05
CNT Flash file: C:Program Files (x86)NokiaPhoenixProductsRM-588RM-588_21.0.004_C02_prd.rofs3.fpsx
APE Variant file: NONE
Languages in ppm: English,German,Hungarian,Ukrainian,Russian,Romanian,Bulgarian
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 90009699
Reading IMEI...
C:Program Files (x86)ODEONJAFProgData352698041239026_CRT_backup_2310139.pm
Done!
Backup CRT OK!
Reading SW version...ICPR72_10w04.5 20.0.005
Reading battery value...3793 mV
Init usb flashing...
Reading flashid...
CMT: 004000EC <=> SAMSUNG (SEC) -> KAT00F00RA
APE: 00000000 <=> Flash -> not detected, some times it is normal
Rebooting to flash mode...
Sending RAW loader...
Using 009.012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step2...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
Stage 2 starting........... идет до этого и после останавливается все,как это исправить не подскажете?
#1666
Дровишки поставь. Когда телефон выключен, жми на включение и смотри чтоб в диспетчере устройств появились 2 устройства Нокиа. После этого начинай шить в мертвом режиме и жми кнопку
AlukardH47
#1667
включаю джаф вкладку BB5. Потом на все остальные действия пишет то что в консоли, а именно включение "лампочек", галочку Use INI ставлю думает секунд 5-8 потом убирает, с лампочками так же думает. Пишет все вот это:
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
Changing mode...Done!
Reading...
Failed! Aborting!
Failed! Aborting!
khotabych
#1668
AlukardH47, А галочки на Manual Flash, Dead USB, Factory Set, Normal Mode поставили?
Lil_Jon
#1669
У меня ошибка джафа вылезает Access violation at address 00165316. Read of address 00120000. Подскажете, от чего это?
#1670
Lil_Jon,
от операционки твоей
