dolphin 7, Думаю нет,самое главное после установки дров на кабель перезагрузи комп.Обязательно отключи антивирус так как он сканирует исполняемые файлы компа и мешает прошивке опиши как что делаешь,в каком режиме пытаешься прошить? nokia pc suite на компе стоит?
шил N78 модифицированной прошивкой. Затык был на этапе когда начал прошивать, экран белым светился и ничего не произошло. я затем тело выключил и затем по новому начал процес прошивки и всё прошло как положено. Спасибо огромное за статью! НА семерке у меня не захотело ставить эмулятор ключа по джаф, ругалось что нужно под админом запускать(хотя так и делал). НА ХР всё получилось.
Подскажите, а можно ли jaf-ом поменять mac-адрес смартфона, а то патч только при запросе *#62209526# меняет, а реальный адрес остается тотже. смарт 5800
