- Все о прошивке Samsung i8510 » Страница 1
В данной теме обсуждаем прошивки Samsung i8510.
Отписываемся тут о замеченных изменениях в версиях, найденных глюках, улучшениях и прочем.
Для прошивки нам понадобится программа Apollo, драйвера к ней и сама прошивка. Также кабель microUSB, входящий в комплектацию аппарата и сам аппарат с полностью заряженной батареей.
Последняя на сегодняшний день доступная для свободного скачивания русская прошивка i8510XEHL2 здесь
Краткое руководство по перепрошивке на русском языке в первом посте.
За размещение прошивки на сервере сайта благодарим DimonVideo
так же можно прошиться через samsung PC studio. вот единственная версия студии,которая дает обновить прошивку.
Тем, кому интересно, как по на названию прошивки определить дату ее релиза, а также регион, для которого она (прошивка) предназначена, внимательно изучаем Firmware Files Code Explanation
Те из украинцев, кто хочет новую прошивку XEHL2, но, по разным причинам, оказываются в аутсайдерах, делают два шага:
1. Откатываются или прогрессируют к прошивке XEHJ4 спомощью Appolo 5.27 и выбирают при этом страну Россия...
2. Когда прошились - обновляются с помощью Pc Studio 77.1.47.8(новую версию не скачивать)...
3. Пользовать
Также владельцам i8510 рекомендую темы:
Samsung i8510 - Обсуждение девайса
Программы и игры для i8510
вот все для прошивки через аполло
1. Кабель USB (скачивается из вашей коробки от телефона)
2. Samsung Phone USB Drivers (20080925150838468_Samsung_USB_Driver_Installer.exe)
3. Apollo flasher:
Apollo flasher (Apollo v5.27.exe unrar.dll: первая часть и вторая
4. Microsoft XML Core (msxml.msi):
5. Samsung PDA USB Drivers (SSDN_V1.1.808.7165_SETUP_whql.exe)
7. Собственно архив с прошивкой
8. F.A.Q ниже
Прикрепленный файл: i_ioeaea_samsung_innov8_gt-i8510-3.rar (14.34 кб)
Что делать, если 27% при прошивке через PC Studio?
Многие (или даже все) сталкиваются, с проблемой, что в процессе обновления прошивки процесс останавливается на 27%, а телефон отключается от ПК и на мерцающем красном экране появляется надпись "All download". В этом случае нужно сначала отключить кабель и перезагрузить телефон - для этого придётся вынуть аккумулятор. Далее:
1) Если телефон нормально загрузился (со старой прошивкой), то снова подключить его к ПК в режиме PC Studio. Программа предложит восстановить ПО, прежде чем продолжить обновление. Для этого нужно будет снова выключить телефон и включить его в режиме восстановления - зажимаем кнопки 4 7 кнопка включения (снова появится надпись "All download"), затем подключаем кабель. Программа обнаружит телефон, восстановит его и продолжит обновление ПО - в итоге процесс должен завершиться успешно.
2) Если же телефон не может загрузиться (на экране зависнет надпись "Samsung innov8"), то нужно выключить телефон (вынуть аккумулятор). Далее нужно включить телефон в режиме восстановления (4 7 кнопка включения) - снова появится надпись "All download". После этого запускаем приложение C:Program FilesSamsungSamsung PC Studio 7FUS.exe - в итоге программа обнаружит телефон, восстановит его и продолжит обновление ПО - в итоге процесс должен завершиться успешно.
Так что действовать нужно спокойно и без паники - всё можно решить самому, не обращаясь в сервис-центр.
если Apollo отказывался шить PDA, выдавая Loading Boot Section Fail. отключите галочку Bootloader
Прикрепленный файл #1: instrukciya-dlya-apollo-6_by_abishev_in_14102009181220_f.zip (261.57 кб)
Прошивки:
1) i8510DJIC1 (русского языка в прошивке нет. Чтобы после прошивки в телефоне остался русский язык не нужно прошивать csc часть прошивки)
2) i850XXIB2 (для русского языка при прошивке в Apollo выбрать Belgium). если не прошивать csc то edge пахать не будет,но слетит русский язык
3) I8510XXIA1 (русского языка в прошивке нет. Чтобы после прошивки в телефоне остался русский язык не нужно прошивать csc часть прошивки).
4) i8510XEHL2
тема создана:
- 4
- 3
- 4
- 5
I. Распаковываем архив Apollo_Drivers_Manual и устанавливаем:
1. msxml.msi
2. SSDN_V1.1.808.7165_SETUP_whql.exe
3. 20080925150838468_Samsung_USB_Driver_Installer.exe
II. Проверяем корректность установки драйверов.
1. Запускаем Apollo v5.27.exe
2. На выключенном девайсе зажимаем 1 и 4 и нажимаем кнопку включения.
3. Подключаем к компьютеру и в Apollo под надписью Connection and Progress Info в окне PDA видим сообщение вида WUSB#Vid_
4. Отключаем кабель, вынимаем аккумулятор и вставляем обратно
5. Зажимаем 7 и * и нажимаем кнопку включения.
6. В Apollo в окне Modem появится сообщение вида [COM*] (где * - номер порта, к которому подключен девайс)
7. Отключаем кабель, вынимаем аккумулятор и вставляем на место.
Если Apollo отреагировал сообщениями на подключение девайса, как описано выше, то драйвера установлены корректно и можно переходить к следующему пункту, в противном случае - переустановить драйвера заново.
III. Распаковываем архив с прошивкой.
1. В Apollo под надписью File Info в окне Modem Code указываем путь к файлу I8510XEHI1_XXX_AG0.phone, который находится в папке phone нашей прошивки.
2. В окне PDA Image указываем путь к файлу PreSetTable.xml.
3. В окне Model выбираем: 1. GT - I8510 (PRIMERA)
4. В окне Country выбираем Russia
5. На девайсе зажимаем 4 и * и включаем его. Появится надпись ALL DOWNLOAD на дисплее телефона.
5. Жмем All Download в Apollo.
6. Наблюдаем за процессом прошивки на мониторе и дисплее девайса.
7. Через несколько минут (5-7) Apollo выдаст сообщение об окончании прошивки, а на девайсе появится окно выбора страны (как при первом включении)
8. Отключаем кабель и настраиваем уже прошитый девайс ![]()
- 13
- 14
