Недавно прошил на последнюю прошивку,40.0.003 ,установил на контакты мелодии,но при вызове от этих контактов играет мелодия которая стоит для всех контактов.В чём может быть проблема?Может прошил не правильно?
Прошился на взломанную 40.0.003 но всё равно при установке программ пишет ошибку сертификата и что программа из надежного источника. Пробовал прошивки и с других сайтов, ничего не помогает. Что посоветуете?
Сам вручную перелопатил прошивку и вшил туда installserver. Сегодня вечером прошью посмотрим что выйдет. Для меня это проще чем ковыряться с антивирусами и т.д. Если все будет хорошо то выложу здесь свой вариант взломанной прошивки
