Все о прошивке Nokia E52 » Страница 67
coolio-g
#661
Здрасьте! Подскажите, у меня Нокия Е52 собираюсь прошиться на 051,018 прошивку с мод файлом, в шапке написано что ромпатчера в меню не будет, а будет вшит installserver, это означает что взлом ВЕЧНЫЙ? Или я ошибаюсь? Есть ли возможность сделать взлом вечным?
#662
coolio-g,
взлом до формата. вечный взлом на этот телефон не получится сделать
модифицированный instalserver дает возможность устанавливать любые приложения без подписи с любыми правами
Nachkar
#663
the flashing failed. HRESULT 0x8421001e (-2078212066) что это за ошибка. Второй раз с 51 на эту же прошивку не могу прошить.
добавлено в 10.47: первый раз прошил с 34 на 51.18 успешно без проблем. После формата не удается прошить с заменой файла в нормальном режиме только в мертвом
intelem
#664
Nachkar,
Было такое на E52 с прошивкой 034.001, после удачной прошивке в мёртвом режиме, сразу прошивать вдогонку с мод.файлом.
Artyom1
Россия, Абакан
#665
не знаю, или прошивка или провайдер. но кто то глючит! дозвониться до меня никто не может. аська не работает. сам еле дозваниваюсь. ппц..
Goga8686
#666
Artyom1 шейся в мертвом режиме... я тоже когда на 018 шил он ошибку выдал... потом с мертвого удачно вшился...
intelem
#667
Nikia E52, шил этой прошивкой 051.018, после форматирования естественно слетел взлом, при попытке перепрошить смарт фениксом (а именно на стадии Scan Product ), смартфон каждый раз уходит в глухой ребут, что с этим делать уже ума не приложу, сколько прошивал, но что бы такая глухая стена... После того, как вынешь/вставишь аккумулятор загружаеться снова в нормальном режиме, может кто посоветует что.
Заранее спасибо.
intelem
#669
bolbes007,
Пробовал, смарт всё так же полностью закрываеться и на нажатие кнопки перестаёт реагировать, жесть просто...
#670
может не так что-то делаешь или Феникс стоит переустановить?
