FAQ по Nokia E72
Q: Как взломать прошивку?
A: Программой Just HackIt!
Q: Что может дать перепрошивка телефона?
A: Исправление багов, увеличение скорости работы телефона и длительности заряда батареи, добавление новых функций.
Q: Как вернуть телефон в заводское состояние?
A: Достаточно набрать *#7370# - жесткий сброс телефона с полным восстановлением заводского состояния.
Q: У меня Nokia E72 RM-529 и нет русского языка ввода. Как исправить?
A: Вот так![smile](/engine/data/emoticons/smile.gif)
Q: Установил прошивку 031.023, и теперь при перезагрузке, смартфон сам перезагружается и выключается
A: Надо выключить смартфон, вытащить карту памяти, включить смартфон и после полной загрузки аппарата - снова вставить карту памяти. Глюк этот обычно пропадает сам собой.
Q: Где найти наиболее полный список Product code (продукт кодов) для E72?
A: Тут![smile](/engine/data/emoticons/smile.gif)
Q: Смартфон очень часто перезагружается, особенно при разговоре, что делать?
A: Попробуйте использовать смартфон с другой SIM-картой, желательно недавно купленной, т.е. новой, т.к. очень часто наблюдаются проблемы работы новых смартфонов с SIM-картами выпущенными много лет назад. Если с новыми SIM-картами смартфон работает стабильно и не перезагружается, то Вам следует поехать в офис к своему оператору и попросить заменить SIM-карту. Обычно, эта процедура бесплатна. Желательно заранее позвонить оператору, и спросить, возможно ли такое сделать и что для этого необходимо. Однако, если смена SIM-карты не помогла, тогда попробуйте вытащить карту памяти. Если без неё смартфон не будет перезагружаться и зависать - проблема в карте памяти. Попробуйте использовать другую. Если с новой картой проблем не будет, значит старая карта пришла в негодность. Если же и после изъятия карты памяти смартфон не перестал перезагружаться, тогда отформатируйте смартфон и карту памяти. При форматировании удалятся все данные с смартфона и с карты памяти. Сделайте резервную копию телефонной книги и других важных данных. Если же и это не помогло - обновите прошивку смартфона, а потом отформатируйте его и карту памяти, после обновления прошивки. Если перезагрузки продолжились, то тогда несите смартфон в СЦ.
Q: После установки прошивки 031.023 в навигации по меню перестали работать цифры 7 и 8, что делать?
А: Решения проблемы пока нет. Ждём новой прошивки.
Q: Прошил смартфон прошивкой 031.023, и теперь у меня не отключается звук камеры.
А: Это сделано для борьбы с педофилией. Подробности можно почитать, например вот тут.
Q: Обновил прошивку до 031.023, и теперь я не могу отключить вспышку камеры.
А: К сожалению, теперь при фокусировке вспышка будет всегда, если освещение в помещении слабое. А вот само фотографирование - уже без вспышки, загорится только красная лампочка, которая встроена во вспышку.
Q: У меня очень важный вопрос, который ни на форуме, ни где либо ещё, ответа я не нашёл, куда писать/звонить?
А: В техническую поддержку Nokia.
Остались вопросы? Не бойся спрашивать! Rust79
