Все о прошивке Nokia N97 mini » Страница 32
vet-ra
#311
MOD RM-555 12.0.110 Cool by Vetal 2
картинка картинка картинка
Скачать с depositfiles ::: Скачать с Яндекс.Народ
Новое:
- Резервная копия настроек и данных телефона теперь делается на диск E.
- Интегрирован модифицированный installserver.exe. Теперь будут устанавливаться и не подписанные приложения. Необходимость в соответствующем патче отпадает.
- Сделана версия без RomPatcher. В связи с интеграцией модифицированного installserver.exe, кто-то сочтет его ненужным, или сможет установить потом.
- Убрал из меню, ранее добавленные мной, Перенос, Мастер WLAN, Bluetooth, Диспетчер подключений.
- Теперь интегрировано в прошивку два патча, и без автозагрузки. RomPatcher выведен на рабочий стол по умолчанию, после прошивки, каждый легко сможет нужный ему патч применить или поставить в автозагрузку.
- Пересортировал по-другому папки в меню. Касается только версии прошивки с увеличенным колличеством папок в меню.
- Теперь приложения Сообщения, Часы, Календарь, Журнал, Контакты нормально закрываются по клавише Выход, и не висят в фоне.
- Удален пункт Открытые приложения при нажатии левой софт клавиши Функции. Стало возможным благодаря стараниям marvin666
- К посту прикрепил патчи для управления виджетом часов на рабочем столе. Profile Fix: фиксирует виджет на рабочем столе. Profile Moving: делает этот виджет снова скрываемым и удаляемым. Устанавливать обязательно на диск С! После установки нужного патча необходимо перезагрузить смартфон. Автора патчей la_am. Я запаковал патчи в sis.
Изменения:
3. Удалены приложения: Контакты OVI, OVI чат, Qik, Vlingo, Boingo, Услуги Sim, MyNokia, Настр. тел., Joiku Spot Lite.
6. Интеграцией двух патчей в корень диска С. Патч для получения полного доступа к файловой системе и патч отключения писка при записи разговоров.
7. Интегрирован модифицированный installserver.exe. Теперь будут устанавливаться и не подписанные приложения.
10. Чтение смс на русском.
12. Расширены capabilities для приложений.
18. Улучшено чтение изображений. Теперь Галерея не будет видеть изображений из папок: system, Cities, Others, и прочих подобных этим.
24. Резервная копия настроек и данных телефона теперь делается на диск E.
25. Ускорена первая загрузка после прошивки.
26. Теперь тактильная отдача работает и в режиме разговора.
27. Уменьшен параметр времени задрежки запуска приложений в два раза.
28. Увеличена производительность, за счет снижения качества визуальных эффектов до минимума.
29. Включаена докачка оборванных загрузок в браузере.
30. Снята защита на передачу SIS пакетов по BT или MMS из стандартного файлового менеджера, а также и других приложений поддерживающих эту функцию.
31. Размер кеш-памяти, которая выделена под ресурсы текстур, звуков и т.д. увеличен в три раза с 1 Мб до 3 Мб.
32. Отключены запросы виджетов на доступ в интернет.
33. Добавлена рус.-анг. база в стандартное приложение Словарь.
34. Добавлен суффикс .ru в браузер.
35. Громкость динамиков по умолчанию в громкой связи заменена с 4 на 8 из 10.
36. Частота кадров для видео энкодера изменена с 5 10 15 до 10 20 30 (мин. ср. макс).
37. Слегка подправил перевод. Пункты назнач., например, теперь Точки доступа.
38. Названия папок в стандартном менеджере теперь не подменяются.
39. Стандартный файловый менеджер теперь видит системные папки.
40. Теперь приложения Сообщения, Часы, Календарь, Журнал, Контакты нормально закрываются по клавише Выход, и не висят в фоне.
41. Удален пункт Открытые приложения при нажатии левой софт клавиши Функции.
Дополнительные варианты:
MOD RM-555 12.0.110 Cool by Vetal 2 - Menu Standart (Стандартное Меню)
MOD RM-555 12.0.110 Cool by Vetal 2 + Услуги Sim (Без удаления Услуги Sim)
MOD RM-555 12.0.110 Cool by Vetal 2 - Menu Standart + Услуги Sim (Стандартное Меню, без удаления Услуги Sim)
Без RomPatcher:
Дополнительная информация:
1 - Напоминаю. Добавлена закладка по умолчанию в браузер. Называется она OVI. Для того чтобы работало приложение Магазин OVI, посе прошивки перейдите по этой закладке. Скачайте и установите самую последнюю версию приложения. Без этой процедуры приложение OVI не запустится, и ссылка Загрузить содержимое на рабочем столе не будет работать.
2 - Насчет собственных мелодий вызова. Положите свою мелодию в папку Data на карте памяти или в папку Data на диске С, которая является корнем диска С, если просматривать его стандартным файловым менеджером. Или создайте свою папку и назовите ее как ни будь. Затем при выборе мелодии выбирите Композиции, Все копозиции, если мелодия в .mp3 формате, или Аудиоклипы, если это, скажем, мелодия в .amr.
3 - Почему патчи для ромпатчера по умолчанию ложатся на диск С. Иначе есть шанс слета автозапуска, если во время включения, ваш телефон будет подключен при этом к компьютеру а режим подключения USB. Все три патча в моде проверены, но если вы решите ставить новые, я советую для экспериментов переместить эту папку на один из других дисков, чтобы избежать незапланированной перепрошивки в случае неудачи.
4 - Если нужен не убираемый с рабочего стола виджет часов.. В прикрепленном к посту файле патчи для управления виджетом часов на рабочем столе. Profile Fix - фиксирует виджет на рабочем столе. Profile Moving - делает этот виджет снова скрываемым и удаляемым. Устанавливать обязательно на диск С! После установки нужного патча необходимо перезагрузить смартфон. Автора патчей la_am. Я запаковал патчи в sis.
Прикрепленный файл #1: 845_profile.zip (79, 05 Kb)
vet-ra
#312
К посту с модом Cool by Vetal 2 прикрепил патчи для управления виджетом часов на рабочем столе. Profile Fix - фиксирует виджет на рабочем столе. Profile Moving - делает этот виджет снова скрываемым и удаляемым. Устанавливать обязательно на диск С! После установки нужного патча необходимо перезагрузить смартфон. Автора патчей la_am. Я запаковал патчи в sis.
ozzy99
Nokia N97 mini
Восточная Пруссия
#313
Цитата: vet-ra
vet-ra
, а вставь пожалуйста в мод файлик убирающий контакты, журнал и часы от кэширования отсюда
uploader/289698
тэгами пользовацца не умею, не ругайтесь
vet-ra
#314
ozzy99, не уверен, что это нужно всем. Я бы сделал, но вот для себя сделал что мне не очень это нужно. Просто многие пользуются контактами и списком вызовов часто, и по привычке нажимая на выход, если я уберу кеширование этих двух опций, я обрету себя на долгий следующий запуск этих приложений, что не очень то и хорошо.
ozzy99
Nokia N97 mini
Восточная Пруссия
#315
да там разница не более чем полсекунды, токо джеки чан в состоянии заметить это)
hamannlv
#316
Если сделать резервную копию всего телефона а потом прошью его, восстановится ли всё так как было до перепрошивки?
Меня интересует приложение Карты. Т.к. подписка на него у меня не ограничена и боюсь как бы она не пропала после перепрошивки. Кто может подсказать по этому вопросу?
vet-ra
#317
Еще доработал последний свой мод Cool by Vetal 2:
- Теперь приложения Сообщения, Часы, Календарь, Журнал, Контакты нормально закрываются по клавише Выход, и не висят в фоне. (Специально для ozzy99)
- Удален пункт Открытые приложения при нажатии левой софт клавиши Функции. Стало возможно сегодня, благодаря стараниям marvin666
Все ссылки для скачивания обновил.
hamannlv, неограниченную подписку на карты ты никак не потеряешь, если только с самим аппаратом. Резервную копию основных настроек ты даже на смарте на флешку можешь сделать или на комп. Если ты сделаешь резервную копию и потом из нее восстановишься, контакты, сообщения, записи календаря и все основное в таком духе сохранится. Основные настройки тоже. Если будешь шить моим модом, советую настройки потом не восстанавливать, а настроить телефон заново.
ozzy99
Nokia N97 mini
Восточная Пруссия
#318
vet-ra, спасибо)
Keepsv2
#319
Прошил свой аппарат. Все работает все отлично. Спасибо автору ОГРОМНОЕ.
vet-ra
#320
Для мода MOD RM-555 12.0.110 Cool by Vetal 2, добавил ссылки на Яндекс.Народ.
добавлено в 14.11: Информация для тех, кто захочет обновиться с предыдущего мода без потери настроек и установленных приложений.
картинка
Выставьте галочки соответствующе скрину. И выключите параметр APE Variant. Тогда после обновления все настройки сохранятся и установленные приложения. Диск С, будет не тронут. Изменения коснутся только диска Z. Такой способ подходит не для всех случаев. Например, если вы захотите добавить или Управление Sim, скорее всего не подойдет. Способ от marvin666. После прошивки удалитье на диске С в Private -> persists файл 102858f2.cre. И перезагрузитесь.
