vet-ra, а в этом моде есть перезагрузка по длинному нажатию on/off? Не работает у меня, хотя и в предыдущем моде тож не работало. И еще - шился по методу с выключенным APE Variant, а все равно диск С слетел весь, раньше получалось, хорошо телефонную книгу сохранил.
Там еще про галочку на Фактори сет, написано, которую ставить не нужно. Перезагрузки по длинному нажатию в этом моде нет, иначе это было бы в списке изменений.
Разница от оригинальной прошивки заключается в том, что у Вас появится возможность полного доступа к функциям и системным файлам смартфона. А минус это или плюс, будет зависеть только от Вас.
Ну если полный доступ будет только у меня, это конечно плюс, а вот если прочие приложения начнут устанавливать свои файлы туда, куда не следует, это минус....
Новое: - Резервная копия настроек и данных телефона теперь делается на диск E. - Интегрирован модифицированный installserver.exe. Теперь будут устанавливаться и не подписанные приложения. Необходимость в соответствующем патче отпадает. - Сделана версия без RomPatcher. В связи с интеграцией модифицированного installserver.exe, кто-то сочтет его ненужным, или сможет установить потом. - Убрал из меню, ранее добавленные мной, Перенос, Мастер WLAN, Bluetooth, Диспетчер подключений. - Теперь интегрировано в прошивку два патча, и без автозагрузки. RomPatcher выведен на рабочий стол по умолчанию, после прошивки, каждый легко сможет нужный ему патч применить или поставить в автозагрузку. - Пересортировал по-другому папки в меню. Касается только версии прошивки с увеличенным колличеством папок в меню. - Теперь приложения Сообщения, Часы, Календарь, Журнал, Контакты нормально закрываются по клавише Выход, и не висят в фоне. - Удален пункт Открытые приложения при нажатии левой софт клавиши Функции. Стало возможным благодаря стараниям marvin666 - К посту прикрепил патчи для управления виджетом часов на рабочем столе. Profile Fix: фиксирует виджет на рабочем столе. Profile Moving: делает этот виджет снова скрываемым и удаляемым. Устанавливать обязательно на диск С! После установки нужного патча необходимо перезагрузить смартфон. Автора патчей la_am. Я запаковал патчи в sis.
Изменения: 1. Оставлены только русский и английский языки оформления. 2. Удалена вкладка OVI из контактов. 3. Удалены приложения: Контакты OVI, OVI чат, Qik, Vlingo, Boingo, Услуги Sim, MyNokia, Настр. тел., Joiku Spot Lite. 4. Убраны из меню: Справка, Мастер настроек, О программе. 5. RomPather+ на русском без окошка с автостартом. 6. Интеграцией двух патчей в корень диска С. Патч для получения полного доступа к файловой системе и патч отключения писка при записи разговоров. 7. Интегрирован модифицированный installserver.exe. Теперь будут устанавливаться и не подписанные приложения. 8. Ускорено обновление музыки. Проигрывателем музыка читается только с флешек из папок Sounds и Music 9. При выборе в Фотоаппарате четвертого звука затвора, щелчок затвора будет беззвучным. 10. Чтение смс на русском. 11. Исправлена орфографическая ошибка в контактах. 12. Расширены capabilities для приложений. 13. Изменена тема по умолчанию на стандартную светло-серую. 14. Список закладок изначально будет пустым в браузере, не считая тех, которые импортирует сим-карта. 15. Добавлена возможность убирать часы с датой и профилями с рабочего стола. 16. Любые разрешения для приложений Ява, отключение запросов и прочее. Управляется в диспетчере приложений. 17. Загружаться после прошивки или ХР будет сразу на русском. 18. Улучшено чтение изображений. Теперь Галерея не будет видеть изображений из папок: system, Cities, Others, и прочих подобных этим. 19. Увеличено кол-во спец. папок в меню. Теперь 18 папок со значками, включая две стандартные. 20. Ромпатчер+ вынесен по умолчанию на рабочий стол. 21. Изменение параметра сжатия фото. Качество должно измениться в лучшую сторону. 22. Удалены фоновые приложения из автостарта. 23. Кружок запущенного приложения заменен на более приятный глазу. 24. Резервная копия настроек и данных телефона теперь делается на диск E. 25. Ускорена первая загрузка после прошивки. 26. Теперь тактильная отдача работает и в режиме разговора. 27. Уменьшен параметр времени задрежки запуска приложений в два раза. 28. Увеличена производительность, за счет снижения качества визуальных эффектов до минимума. 29. Включаена докачка оборванных загрузок в браузере. 30. Снята защита на передачу SIS пакетов по BT или MMS из стандартного файлового менеджера, а также и других приложений поддерживающих эту функцию. 31. Размер кеш-памяти, которая выделена под ресурсы текстур, звуков и т.д. увеличен в три раза с 1 Мб до 3 Мб. 32. Отключены запросы виджетов на доступ в интернет. 33. Добавлена рус.-анг. база в стандартное приложение Словарь. 34. Добавлен суффикс .ru в браузер. 35. Громкость динамиков по умолчанию в громкой связи заменена с 4 на 8 из 10. 36. Частота кадров для видео энкодера изменена с 5 10 15 до 10 20 30 (мин. ср. макс). 37. Слегка подправил перевод. Пункты назнач., например, теперь Точки доступа. 38. Названия папок в стандартном менеджере теперь не подменяются. 39. Стандартный файловый менеджер теперь видит системные папки. 40. Теперь приложения Сообщения, Часы, Календарь, Журнал, Контакты нормально закрываются по клавише Выход, и не висят в фоне. 41. Удален пункт Открытые приложения при нажатии левой софт клавиши Функции.
Пункт 21!!!Помоему наоборот в худшую сторону...((((У кого как?отзовитесь!А так спс!
JPEG - формат растровых изображений, который хорошо поддается сжатию с минимальными потерями качества. То есть, при приличном уменьшении размера изображения по "весу" мало заметны визуальные изменения в изображении. В этих целях в Nokia решили сэкономить нам дисковое пространство сжимая размер изначальных фото в пользу уменьшения "веса" изображения, при этом визуальное качество изображения практически не меняется. Это значит, что если убрана компрессия изображения, чисто гипотетически, оно вообще не теряет в качестве, но при этом в значительной мере увеличивается его размер в байтах. Скажем, фотография, которая бы весила при стандартных настройках 800 Кб, если убрать компрессию, будет весить 1,3 Мб, но при этом в визуальном качестве вы с трудом обнаружите изменения в лучшую сторону. Но ни как не в худшую, это уж точно.
Вы фотографии делали с штатива и в специально оборудованном помещении при одинаковом освещении? Если нет, то это, скорее, просто субъективное мнение. )
