Все о прошивке Nokia E6 » Страница 17
Имя файла 10282edc.txt , лежит он по пути Z\Private\10202be9 , строки в нем отвечающие за компрессию выглядят так "CompressionQuality=" , после знака "=" стоит цифра ( в стандарте 85 , в вашем случае видимо стоит более 90 , скорее всего 100 ) , на новых ( последних на симбе ) телефонах выставление параметра более 90 вызывает ошибки при фотосъёмке ( проверено лично ))) ) , это связано с максимальным размером получаемого фото прописанного где то в бинарниках . Для решения проблемы без прошивки , вам надо взять исходный файл и изменить везде где встречается указанный параметр со значением более 85 на значение 85-90 и сохранить его по тому же пути , но на диск С , затем перезагрузить телефон . После этого всё должно быть хорошо .
Всем привет! После того, как воспользовался прошивкой от Алёнки, через несколько дней начался глюк с зарядкой телефона. Вставляю заряженный аккумулятор - телефон пишет, что аккумулятор разряжен и предлагает включить режим экономии энергии. При этом будет проработать целый день. Но если вставить зарядное устройство, зарядка телефона не начинается, а снова пишут (именно после вставки зарядки), что аккумулятор разряжен... Причём с USB та же ситуация - не заряжается, при подключении пишет, что разряжен. Ваше мнение - это точно вина прошивки? Нет ли у кого мыслей, как это исправить? Если думаете, что точно прошивка, можно ли после Алёнкиной взять и прошиться официальной прошивкой через Nokia Suite? Или после неё можно только другую неофициальную? Спасибо за ответы.
P.S. В "Твиксе" не копался.
Пользуюсь модом от Аленки. Отличный мод- спасибо за работу.
Однако, есть один ньюанс - шрифты на Е6, как известно, мелкие. До этого спасался предустановленным Font Magnifier (версии 3.20 вроде как), повышая там ползунок до 119%. Теперь приходится напрягать зрение.
Обращаюсь в первую очередь к автору мода, можно ли выдернуть из оригинальной прошивки установочный пакет этой программы и разместить здесь? В интернете - старые версии для S9.4, не работающие на S^3...
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
