Форматирование смартфонов с Symbian 9.x » Страница 1
Вопросы и ответы по Symbian
staffr
Apple iPhone 4
404 Not found
#1
В данной теме описаны способы форматирования смартфона.
*#7780# - Мягкий сброс и сброс настроек по умолчанию.
*#7370# - Жёсткий сброс. По умолчанию пароль 12345.
[b]Формат тремя кнопками:
Удерживая следующие комбинации трех клавиш, включаем смарт (три клавиши не бросать до полной загрузки)
Зелёная клавиша, 3 и * - Полное форматирование смартфона на всех ветеранских осях, symbian 9.1-9.2 и многих 9.3
Мультимедийная клавиша, 3 и * - на N78 и некоторых других на symbian 9.3
Зелёная клавиша, красная клавиша и кнопка камеры - для 5800 начиная с 20 проши
Shift (стрелка вверх), BackShift (стрелка назад) и Пробел - для N97
Зажать 0 и 8 и включить
- для смартфонов Samsung
При выключенном телефоне зажать - меню, камера, клавиша громкости вниз. Держать эти клавиши нажатыми до загрузки аппарата - для Nokia N8
Nokia E65 не форматируется тремя кнопками
Примечания:
- Чтобы сохранить контакты делаем следующее: меню-контакты-функции-скопировать-на карту пaмяти.
- Чтобы сохранить сообщения, календарь, контакты, расположение папок в меню и др.(резервная копия): меню-средства-пaмять-функции-скопировать пaмять телефона.
- Перед форматированием желательно вытащить из аппарата карту памяти;
- Форматирование полностью удаляет все Ваши личные данные;
- По умолчанию пароль 12345.
FAQ:
Проблема: После формата телефона, при включении он пытается установить
приложения с карты, пишет они не надежные установите вручную.
Решение: Сносим папку Е:/private/10202dce
Лучший способ - 3 кнопки, сразу же следом *#7370#
Восстановление настроек после формата
Форматирование карт памяти
Программы первой необходимости
тема создана:
голосов: 1
staffr
Apple iPhone 4
404 Not found
#2
тема создана:
голосов: 1
Ptrick-john jr.
#3
форматнул смарт а контакты забыл сохранить что делать???????????????????можно ли их восстановить как нибудь????????7
Rasd
#4
Ptrick-john jr., если бэкап не делали то нет
Ptrick-john jr.
#5
а еще что за ерунда постоянно как включаю что то устанавливается????????потом в итоге попробуйте вручную захочу а там ничего нет что могу установить,может это все из за прошивок
wayworn
#6
Ptrick-john jr., удали папку Е/private/10202dce, это из-за хвостов в ней.
Ptrick-john jr.
#7
а не знаешь установил себе smartmovie захожу вылетает форматнул телефон флешку опять такая же проблема что такое не знаю
wayworn
#8
Наверно взлом кривой, смартмуви вообще работает не стабильно, лучше ставь кореплеер, или DivXplayer для авишек.
Ptrick-john jr.
#9
спасибо а еще скажи пожалуйста как прошить до 300,мой мобил е71 нокиа возможно ли это
