Phoenix » Страница 199
thomson5
#1981
Не устанавливается Phoenix (скачан здесь же,у меня Windows 7-32 bit)Вернее он распаковывается,но в дальнейшем на раб.столе его нет да и в программах тоже нет.Пробовал запускать установочный фаил как админ,не помогло.Помогите с решением данной проблемы.Заранее благодарю!
#1982
tyutivan,
прошивка по какому пути лежит?
tyutivan
#1983
Ставлю по этому пути, не ставится C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products
#1984
что значит не ставится? запусти от имени админа
yoriman
Nokia N86 8mp
Таджикистан.г.Курган-Тюбе
Возраст - 61
#1985
Привет! Такая проблема с фениксом: как только удаляю драйвера 7.1.40 (ставится при установки феникса) и ставлю 7.1.45 феникс выдает ошибку! Можно ли оставить все как есть, без обновления драйверов?
thomson5
#1987
При выполнение 12 пункта телефон(N8) через небольшое время отрубается , и процесс прошивки останавливается.Выходи т окно , мол вытащите усб шнур , потом опять воткните и включите телефон.Но это не помогает.В чём проблема ?Помогите!
Camerado
Нижний Тагил
#1988
thomson5, а ты, случаем, не в мертвом режиме пытаешься прошить?
Alenka_Persikova
#1989
шью Е52 в дед-моде.. в самом новом фениксе
вылетает сообщение об ошибке
The flashing failed. Do you want to retry the flashing?
HRESULT 0x8401f141 (-2080247487)
Flash: Boot rom was not detected after phone boot up. Unable to start flashing.
R.E.S.P.E.K.T
Xiaomi Mi 9
63 Регион
#1990
Установил феникс, а вот к нему нужно устанавливать Nokia Flashing Cable Driver? или феникс все сам поставит в систему то что ему нужно?
