помогите проставить в ручную usb соеденение ( в мануале что в шапке ) оно не описывается если чё, а феникс автоматически не находит тел..
пытался в ручную поставить, кликнул настройки, выбрал усб соеденение, от сканировал систему , тело нашлось, принял , но в пунктике Conections оно не определилось, пк.сьюит тело видит! поможет кто ?
Помогите пожалйста, я пытаюсь прошить n8 в мертвом режиме, мне иначе никак. Так когда нажимаешь "File", затем "Open Product", надо выбрать RM. Для n8 его нет. Как добавить его? ------------- добавлено в 00.42: Все нашел, спасибо. ------------- добавлено в 01.06: Толи я дурак, тои лыжи не едут. Теперь когда нажимаю "Firmware Update" невозможно поставить галку напротив Dead phone USB flashing.
TURIST_N97, Видимо лыжи не едут.Прежде чем шить мертвое тело наверно надо режим соединения выбрать NO CONECT,ничего такого в мануале не видели?Он в шапке валяется. ------------- добавлено в 01.56:Machatschkalinetz, PS Suita из трея отключать не пробовали?Это тоже есть в мануале.Прочитайте его раз двадцать на досуге.
тел н82 наконец соединил с фениксом, но вот в выбившем окошке, после нажатия Flashing->Firmware Update просит ввести продукт код, т.к автоматически не проявился, но вот загвоздка, я его не могу ввести т.к когда кликаю на кнопку *...* мне выбивает(Neither DP1.0 nor DP2.0 was found for the product or the Product cannot be identified), как тут быть ?? -------------
"Neither DP1.0 nor DP2.0 was found for the Product, or the Product cannot be identified. Only "Auto-detect" will be available"
Тел. N73, конектится и версию прошивки считывает нормально, сам код продукта тоже определяется (Product - Production Data Edit).
Кто нибудь объяснит наконец нормально, что сделать что бы всё заработало
Решение: Вариант 1: Ставим любую версию ПОЛНОЙ прошивки для тела, после этого он нормально задетектится фениксом, а в опциях подсовываем ему COR и PPM той прошивки, которую будем ставить Вариант 2: Админы начнут вкладывать ini фалы в лайт версии прошивок (максимум на 500 кило потяжелеют...) Вариант 3: 1. Вырубаем тел, вынимаем батарею и смотрим сзади product code (у меня он 0527477) 2. Создаем файл который будет называться ВАШ_product_code.ini (У меня 0527477.ini) 3. Вписываем в него это: (пример от n80, пример для 6630 - на 3 странице топика)
Скопировал из 3-го поста под шапкой есть ссылочка "Архивные сообщение" сией темы! Повнимательней товарищи)))
mizuk01 спасибо что тыкнул носом, помогло ------------- добавлено в 02.47: Я видимо на каждом шагу буду спотыкаться. Теперь когда выходит сообщение Waiting for USB device... 1. Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device. 2. Insert USB cable to device 3. Insert Battery to device 4. Insert Charger to device --- Press phone's power button! --- Нажимаю вкл и 2 сек не проходит как звук на компе как будто устройство удалено, и феникс цепануть изза этого не может телефон на прошивку
в объщем всё сделал, всё установил, подключил кабель, и поставил на зарядку тел, нажал на кнопку рефурбишь и тело начало шиться.... спустя 3 минуты выдает такое окошко Flash operation Didn't start correctly To recover follow next instructions: 1. Disconnect USB cabele 2. Remove battery 3. inset battery 4. start phone and wait till its functional 5. connect usb cable 6. pres retry и на выбор нажать retry либо Cancel.
делать мне то что тут говорится или уже всё, тел умер ? в смысле отсоединить кабель, вытащить батарейку, включить тело, , после вернуть в исходное, и повторить?... ------------- добавлено в 06.59: Отключил кабель не побоялся, телефон вроде работает, включился, оператор определился... вот он лог Показать / Скрыть текст
Flashing started Creating product data items list Product data items list created Backup not required Flashing phone Initializing Verifying communication to device... Getting product info... Scanning image files... AdlServer: Flashing Update Server dаta: 214912 bytes AdlServer: Flashing CMT UPS data 1% AdlServer: Flashing CMT UPS data 11% AdlServer: Flashing CMT UPS data 21% AdlServer: Flashing CMT UPS data 30% AdlServer: Flashing CMT UPS data 40% AdlServer: Flashing CMT UPS data 50% AdlServer: Flashing CMT UPS data 61% AdlServer: Flashing CMT UPS data 71% AdlServer: Flashing CMT UPS data 80% AdlServer: Flashing CMT UPS data 90% AdlServer: Flashing CMT UPS data 100% AdlServer: UPS data loaded AdlServer: Update Server code succesfully sent to phone AdlServer: Flashing Update Server dаta: 1496064 bytes AdlServer: Flashing APE UPS data 0% AdlServer: Flashing APE UPS data 10% AdlServer: Flashing APE UPS data 20% AdlServer: Flashing APE UPS data 30% AdlServer: Flashing APE UPS data 40% AdlServer: Flashing APE UPS data 50% AdlServer: Flashing APE UPS data 60% AdlServer: Flashing APE UPS data 70% AdlServer: Flashing APE UPS data 80% AdlServer: Flashing APE UPS data 90% AdlServer: Flashing APE UPS data 100% AdlServer: UPS data loaded AdlServer: Update Server code succesfully sent to phone ERROR: Unable to detect device 0x8401F145. Check USB connection! ERROR: Failed to set phone to flashmode Starting to recover the phone Recoverying phone Initializing Scanning image files... Unable to set the phone to flash mode. Unable to flash. Getting BB5 Phone Information from Update Server... ERROR: Unable to detect device 0x8401F145. Check USB connection! Unable to get phone info from update server 0x8401F121 Unable to get phone information from Update Server Starting to recover the phone Recoverying phone Initializing Scanning image files... Unable to set the phone to flash mode. Unable to flash.
из-за чего у меня это произашло ? и стоит ли ещё раз пытаться шить ?? да забыл сказать тел то у меня серый.....
Machatschkalinetz, Смарт включенный шьёшь?Соединение какое в Phoenix'e стоит? ------------- добавлено в 21.43: Тело надо зарядить до прошивки, а не держать его на зарядки во время её выполнения!
_^DiVeRsAnT^_, естественно включенный, н82 иначе не шьется, пс.сьюит соединение, тел заряжонный, что бы не разрядился ( мало ли ) во время прошивки на зарядку ставлю, вот по логу, что получается из всего этого! анализируя такой лог - диагноз какой ? пытаться дальше шить, или убью тел ?!!!
