-=KUPER=-, Сначала качаешь саму прошивку которой надо шить, а потом уже мод файлом заменяешь оригинальный в папке с прошивкой ------------- добавлено в 16.36:undertaker63, Ну если перевести на русский, то телефон был перезагружен, но не во флеш режиме. Не готов он короче к прошивке
-=KUPER=-, качаешь саму прошивку вот здесь и извлекаешь её содержимое в папку RM-356 затем качаешь свой мод, который перемещаешь в вышеуказанную папку соглашаясь на замену файлов и после чего шьёшься согласно иструкции в шапке темы
Хочу разблокировать телефон N97, требует сертификаты на всё и вся.... Недавно обновлял через Software updater до версии 22.0.110. Народ подскажить кто уже разблокировал такой телефон и как сделать это без последствий и без особого гемороя=) Ну и подскажите что скачать надо, а тут столько всего понаписано даже незнаю где новые способы а где старые.
отключи сейчас телефон, удали все драйвера Нокии из системы через Удаление программ, почисть реестр чем нибудь, перезагрузи ПК, ставь заново дрова и подключай телефон
Помогло, тело распознается удачно. Смущает следующее:
JAF version 1.98.62 Detected PKEY: 90009699 Card life counter: 99.99% P-key nokia module version 01.02 FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!! USB Cable Driver version: 7.1.31.0 Changing mode...
Done! Searching for phone...Detected P-KEY: 90009699 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Found
Block 1: Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN Block 2: Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN Block 3: Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN Block 4: Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN Block 5: Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN Block 6: Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN Block 7: Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
Loading INI list... Detected P-KEY: 90009699 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication...
Searching for JAF saved location of ini... Checking path: RM-243
Searching for default location of ini... Checking path: ProductsRM-243 Searching for JAF saved location of ini... Checking path: RM*243*.vplRM-243 No ini files found...
по ходу проблема в том что у тебя ОС не на там где обычно стоит Создай сейчас в корне своего раздела где стоит Винда папку Products, а в ней RM-243 с твоими файлами прошивки
Angel-iz-Ada, .ini-файлы нашлись. Vovochka-s2, работает, просто решил проапгрейдить прошивку по причине "чтобы было". Еще один вопрос - каким макаром забэкапить PM (на случай даунгрейда)?
Цитата: BB5 Flashing
7. Service Settings: Read PM – Считать и сохранить в файл PM (Permanent Memory)
что такое РМ и как его восстановить написано в мануале по J.A.F
. UPD. Нашел видеомануал, предыдущий вопрос снимается, автоматом возникает новый - а какие конкретно адреса-то бэкапить? Опытным путём выяснено, что максимум бэкапятся адреса 0..512, в мануале бэкапятся 0..225. Не хотелось бы пролететь при даунгрейде, поэтому и задаю такие вопросы...
