- J.A.F. (Just Another Flasher) » Страница 55
542
2010-04-22T19:54:14Z22 апреля 2010
Поменял, дальше вот что:
Показать / Скрыть текст
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
USB Cable Driver version: 7.1.22.0
Changing mode...Done!
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Detected P-KEY: 90009699
Phone Type:
MCU Flash file: C:Program Files (x86)NokiaPhoenixProductsRM-356RM-356_50.0.005_prd.core.C0R
Phone Type:
PPM Flash file: C:Program Files (x86)NokiaPhoenixProductsRM-356RM-356_50.0.005_prd.rofs2.V05
Languages in ppm: English, German, Hungarian, Ukrainian, Russian, Romanian, Bulgarian
Phone Type:
CNT Flash file: C:Program Files (x86)NokiaPhoenixProductsRM-356RM-356_50.0.005_C03_prd.rofs3.fpsx
Phone Type:
APE Variant file: C:Program Files (x86)NokiaPhoenixProductsRM-356RM-356_50.0.005_026_000_U01.uda.fpsx
Backing up CRT...
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Sending RAW loader...
Using 009.012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step2...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
........Error booting phone...
Phone Type:
Phone Type:
Phone Type:
Phone Type:
Backing up CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Using 009.012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
При прошивке вычкочило окно "block 17"
544
2010-04-22T20:31:29Z22 апреля 2010
Выбираю через ini:
Checking path: \Products\RM-356\
Checking path: RM*356*.vplRM-356\
No ini files found...
Может быть из-за Windows 7?
546
2010-04-22T23:47:52Z22 апреля 2010
Всем здарвствуйте. Я с джафом новичек, помогите разобраться с такой проблемой: при установке файла jaf\\\\\\\\jaf com driver\\\\\\\\vsbsetup.exe jaf пишет ошибку CallClassInstaller(REGISTERDEVICE) FAILURE: (0xe0000235), нажимаю ок и далее следующая - Main FAILURE (0xe0000235), нажимаю ок, устанавливается. Следом ставлю джаф 2.0, установка происходит без проблем. Запускаю джаф, по умолчанию стоит Random PKEY Raskal SN, жму старт. И тут перехожу во вкладку бб5, ставлю галку product manager, жму servce, далее read pm, jaf подвисает, в логе пишет
Detected P-KEY: 90009699 (каждый раз разные)
P-Key nokia module version 01.02
Failed
потом прога подвисает на некоторое время и вылетает с ошибкой "Инструкция по адресу 0х776444ec обратилась к памяти по адресу 0х646f6d28. Память не может быть read." И телефон jaf так же не видит, не рискнул перепрошивать, кто знает в чем проблема, подскажите, пожалуйста.
У меня Вин7 х64, совметимость с хр поставил, кис 2010(отключил). Спасибо.
547
2010-04-23T11:29:00Z23 апреля 2010
люди не могу прошить 3250 джафом, драва для кабелей стоят все последнии, и джаф тоже, пишет вот такую фигню
JAF version 1.98.65 beta1
Detected PKEY: 9000AA69
USB Cable Driver version: 7.1.27.0
Searching for phone...Detected P-KEY: 9000AA69
Found
Error reading full info...
может в какм-то моде надо прошивать?
- 54
- 55
- 56
- 419
- 420
Авторизуйтесь на сайте для написания ответа.
