chepik1982 открывай дажф, ставь галки на Dead Usb, Manual Flash и Factory Set. Снимай галку с CRT308. Потом ставь галку на USE INI, выбирай свой RM-356, потом выбирай регион в выпадающем меню по продукт коду (если в моде С6 то он один), потом подключай выключеный телефон, нажимай в джафе FLASH, потом нажмай ДА, и потом на секунду нажиай кнопку включения на телефоне.
И еще по пути C Programm Files Nokia Phoenix Products RM-356 должна лежать полная прошивка и в ней заменены файлы мода, а не просто два файла мода. (Если проша под С6 то тогда нужно качать с шапки темы Прошивка С6 для 5530 /5800 полную версию данной прошивки, а в ней уже заменять файлы мода).
да сменил продукт код поставил мини версию через нсу вот решил мод поставить, весь день убил на это а джаф одно и тоже пишет, а в моде только два файла.
chepik1982 скачай ОТСЮДА прошу 51ю весом 82 мб, распакуй папку RM - 356 по пути C Programm Files Nokia Phoenix Products а потом в папку RM - 356 скопируешь файлы мода и согласишся на замену. А вот потом только пробуй шить.
Сам мод (два файла) не прошить, ведь части прошивки в нем нет. А для джафа нужна вся прошивка, по этому скачай сначала всю, а потом в ней заменишь родные файлы файлами мода.
Сейчас попробую. ------------- добавлено в 12.04: Вот что то получилось, только прошивка не модифицировалась. JAF version 1.98.62 Detected PKEY: 90009699 Card life counter: 99.99% P-key nokia module version 01.02 FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!! USB Cable Driver version: 7.1.31.0 Changing mode...Done! FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: NONE PPM Flash file: NONE CNT Flash file: NONE APE Variant file: NONE Searching for JAF saved location of ini... Checking path: C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-356
Searching for default location of ini... Checking path: ProductsRM-356 Searching for JAF saved location of ini... Checking path: C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-356 Scanning ini files... Searching for default location of ini... Checking path: ProductsRM-356 Checking path: C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-356 FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-356RM-356_51.0.006_prd.core.C00 PPM Flash file: C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-356RM-356_51.0.006_prd.rofs2.V05 CNT Flash file: C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-356RM-356_51.0.006_C01_prd.rofs3.fpsx APE Variant file: C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-356RM-356_51.0.006_026_000_U01.uda.fpsx Languages in ppm: English,German,Hungarian,Ukrainian,Russian,Romanian,Bulgarian Detected P-KEY: 90009699 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... PRESS POWER ON NOW! Searching for phone...Found Sending RAW loader... Using 009.012.005 Elf2flash 09.11.000 CMT RAW loader... Patching RAW boot step1... Patching RAW boot step2... Patching RAW boot step3... Sending RAW Loader... ....................Loader Sent! Stage 2 starting..................PUBKEYS already sent... PUBKEYS already sent... PUBKEYS already sent... PUBKEYS already sent... PUBKEYS already sent... ...........Phone prepared OK! Waiting for the phone to boot... Searching for phone... Phone rebooted but not in flash mode... Changing mode... Detected P-KEY: 90009699 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Done! ------------- добавлено в 12.26: Всё получилось!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
