J.A.F. (Just Another Flasher) » Страница 39
381
settiv, сначала ставишь 1.98.62 с инсталлятора, затем идешь по пути установленного джафа и ручками заменяешь файлы от 1.98.65.
settiv
382
Большое тебе спасибо!!!
xoxma.81
383
dennn666,
в шапке инструкция по прошивке, она же есть с джафом
dennn666
384
спасибо автору все прошло хорошо тока прошил,тока продукт код не изменисля,это новерно не так важно,теперь думаю глючить не будет,а то нсу прошил глюки ловила.
добавлено в 23.47: xoxma.81,
я ошибался с Read PM, как прочел и сохранил, прошивка пошла,вчера целый день мучался от ошибки с дровами в сомом джафе,все таки решил проблему. Ну думаю все нормально будет спрошивкой.
добавлено в 01.17: А камера не может из-за ошибки не работать,вроде все прошло нормально а камера не пашет,кто нибудь может сказать ответ,на этот вопрос
BodyZ
Nokia N95 8GB
Украина, Винница
385
dennn666,
если камера не робит, значит дело в железе, а не прошивке или прошивальщике.
3SOBAKI
Тамбов
386
Всем привет. Поставил джаф По инструкции. Стоит 7ка.
Выдает такую ошибку. Что делать?
Checking Windows version ...
Saved winscard.dll to: C:\Program Files\ODEON\JAF\winscard.dll
Saved original.dll to: C:\Program Files\ODEON\JAF\original.dll
Starting JCOP emulator ...
Saved JCOP.EXE to: C:\Program Files\ODEON\JAF\JCOP.EXE
Powering JCOP simulator ...
ERROR: JCSIMU_open_socket connect socket: 10013
Kantik-z
387
Подскажите плиз где можно взять rpl сертификат и программатор?((
andrei_d1978
Samsung Galaxy A7
Екатеринбург
Возраст - 48
388
Kantik-z,
Rpl заказывают на сайтах,ищи в гугле стоит около 1000р для ВВ5 или в папке с джафом,если ставил галочку на бекап,программатор в магазинах есть,где запчасти продают для сотиков,стоит около 5000р.Попробуй еще прошивку самую новую пролить
sadam777
389
А что значит Error: BOX DRIVER NOT INSTALED при запуске джафа? вся установка драйверов прошла гладко, что это за box driver?
maxxx112
Apple iPhone
WWW
390
sadam777,
Поставьте jaf rebuild 2.0 из шапки
