Все о прошивке Nokia 5530 » Страница 242
greshnikkain
2411
у меня 32 прошивка и до 40 обновляться не хочет через Nokia Software Updater пишет что у меня уже установлены все последние обновления.. :(
axlr1
Sony Xperia M dual C2005
Украина
2412
greshnikkain,
так прошей J.A.F.ом сразу со взломом
Natusja7
2413
извините не знаю к кому обратиться даже у меня телефон нокиа 5230 это s60 или s40?
[Devil]
2414
Natusja7, это s60
Age111
2416
надыбал в интернете Описание: Изминение сетки на 9.4 без порт прошивок! работает 100%! сам сделал себе так как мое второе тело с5-03 а на него нет портов!
Новый способ изменения сетки менюдля сенсорных смартов на официальной прошивке
Для начала необходимо выключить аксель
Далее выполняем по пунктам:
1. Устанавливаем
Sorcerer и
JbakTaskMan
2. После запуска JbakTaskMan запускаем Sorcerer и сворачиваем его
3. Открываем меню
4. Жмем на зеленую кнопку
5. Выбираем верхний пункт Options-Exact search
6. В окне пишем 4, тип выбираем BYTE(нижний)
7.Сворачиваем Sorcerer(нажать назад)
8. Заходим в Настройки(Параметры-Телефон-Дисплей) и меняем размер шрифта на большой и нажимаем 1 раз назад
9. Через JbakTaskMan разворачиваем Sorcerer и нажимаем верхний пункт Options-Exact search
10. В окне пишем 3(должны появиться значения)
11. Сворачиваем Sorcerer(назад)
12. Через JbakTaskMan разворачиваем Настройки Дисплея и меняем размер шрифта обратно , далее назад 1 раз
13. Опять через JbakTaskMan разворачиваем Sorcerer и нажимаем верхний пункт Options-Exact search
14. В окне пишем 4
15. Остается только одно значение вида:
address и вводим адрес первого значения
+ 4 (считаем на калькуляторе компьютера.
Ставим вид программист и выбираем hех.
У меня вышло значение 00617FB4 гдепосле прибавления 4 вышло значение 00617FB8) , тип выбираем BYTE
16. Появятся 2 ряда значений (верхнее -
ряды по вертикали, нижнеее - ряды по
горизонтали), жмем Options-Data control- Lock, в первом окне все оставляем, во втором вводим нужное значение, далее 1 раз назад и пока Sorcerer висит в запущных можно редактировать расположение и местонахождение иконок в меню как вздумается
Для сохранения настроек не выходя изSorcerer нажимаем
Options-Data control-Save list и выбираем любую папку для сохранения нашей сетки меню
После перезагрузок или выключений смарта:
1. Запускаем Sorcerer, сворачиваем
2. Открываем меню
3. Жмем на зеленую кнопку
4. Далее Options-Data control-Load list и выбираем ранее сохраненный файл(address.lst)
5. Появятся 2 ряда значений (верхнее -
тест с5-03
cheranew1987
2417
что зделать и как установить др вэб для взлома требует сертф
Steep21126
2418
Age111,
Что это дает?)) Так и не вкурил
Age111
2419
По идее можо изменить сетку меню ,тоесть количество иконок ,у нас есть 3 по горизонтали и 4 по вертикали (3х4) а можно сделать 4х4, 5х3 ,только етот способ не работает, проблема у меня с 14 и 15 пунктом по идее должно быть 1 значение, а у меня его нет вобше :(
Sergei-010
Samsung Galaxy A51
Костромская область
2420
Привет всем, скажите у вех или только у меня на прошивке 40.0.003 на стандартном рабочем столе не работает вибрация по нажатию на клавишу вызова (зеленая) ??? Помогает только через жбака закрываю главный экран и тогда работает но только до перезагрузки !!!
