Все о прошивке Nokia E52 » Страница 194
bolbes007
OnePlus 6T
1931
FSBFBR
у mkol'a хорошие моды, ты бы сделал жесткий сброс 3мя кнопками
FSBFBR
Nokia N8
Махачкала
1932
Делал тремя кнопками сброс тоже вот когда сижу друг вокруге если кто то захочет позвонит или связь интернета перекроется тогда выключается
ibragim944
Махачкала
Возраст - 32
1933
Fant1,
Русский туда без проблем можно добавитьsmileСкоро прошьюсь напишу.Что как в прошке новой
Legalin
1934
телефон выключился... и пишет Ошибка при самотестировании.. ну решил перепрошить.. в мертвом режиме.. лог такой:
Flashing started
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Scanning image files...
Waiting for USB device...
Secondary boot loaded
BB Asic Index is: 00
Asic ID is: 000000030000022600010007600C192102011104
EM Asic ID is: 00001040
EM Asic ID is: 00001030
Public ID is: 20C00004D46C034482A9BB23DB0D16BFA934EDC3
Asic Mode ID: 00
Hash: 25B977A055BE9B5DEC0C38A2A279C695
ROM ID: 3E273BF637BE26FA
Device type is: 05
Device Index is: 00
Manufacturer code: 0000
Device ID: 0000
Extended device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 04
Device Index is: 00
Manufacturer code: FFFF
Device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 00
Device Index is: 00
Manufacturer code: 0020
Device ID: 0040
Revision ID: 0031
Device type is: 00
Device Index is: 01
Device ID: 0001
Revision ID: 0000
Device type is: 03
Device Index is: 00
Device ID: 0040
Revision ID: 0031
Loading update server code: 812840 bytes
Update server loaded
Asic CMT: Start programming 173038 KB...
Asic CMT: Programming data sent: 20%
Asic CMT: Programming data sent: 30%
Asic CMT: Programming data sent: 40%
Asic CMT: Programming data sent: 50%
Asic CMT: Programming data sent: 60%
Asic CMT: Programming data sent: 70%
Asic CMT: Programming data sent: 80%
Asic CMT: Programming data sent: 90%
Asic CMT: Programming data sent: 100%
Programming complete
Unable to flash phone 0x8401F169
Starting to recover the phone
Recovering phone
Initializing
Flashing phone
Initializing
Flashing phone
Initializing
далее вылазит окошко
The flashing failed. Do you want to retry the flashing?
HRESULT 0x8401f141 (-2080247487)
Flash: Boot rom was not detected after phone boot up. Unable to start flashing.
что делать((
Grakovne
Возраст - 30
1935
Legalin,
в Сц. Насколько я помню подобные ситуации обычно слетает загрузчик
Legalin
1936
сносил в простой ремонт телефонов.. отказ.. завтра забирать поеду..
KingBEAR
1937
Legalin, у меня точно такая же ситуация. Второй день ищу по интернету ответ для решения этой проблемы и
без результатно - везде пишут, что нужно вытащий батарею, либо включенный антивирус. Но чтобы я не делал все ровно выходит эта надпись. Не могу понять, где ошибка.
Legalin
1938
в сц сказали надо заказывать блоки у нокиа..smile стоить будет две тысячи... Не факт что все получится.. Купил такой же телефон...
mr.enjoy
1939
Здорово всем! Подскажите как обнулить life timer с помощью феникса? Ставлю галочку на change with reset все равно life timer остается прежним, шился включенным тел. Тел Е52, прош.081.003. Что делать?
Timvlzver
Xiaomi Poco X3
1940
mr.enjoy,
А через MyNokiaTool пробовал?
