Для установки неподписанных приложений и возможности полного доступа, понадобится взломанный файл прошивки - Готовые взломанные файлы прошивок
Взломанной (модифицированной) прошивкой смартфон можно прошить только программой JAF - Прошиваем J.A.F.ом
Моя подробная короткая инструкция по прошивке JAF-ом: "Показать/Скрыть"
1. Телефон отключен от ПК и выключен. Прошивка установлена. Запускаете Джаф (Жмете на ярлык Start JAF на рабочем столе ПК, затем жмете в появившемся окошке на START). 2. Открываете в программе вкладку BB5. 3. Ставите и снимаете галочки в такой последовательности: -Ставите Manual Flash -Ставите Dead USB -Ставите Factory Set (Чтобы куча хлама не вставала с прошивкой, виджеты и ютюбы. Если они вам нужны, то галочку не ставим.) -Не трогаете Normal Mode -Снимете CRT 308 -Ставите Use INI (ждете пару секунд, пока появится окошко для выбора) 4. В появившемся окошке выбираете из списка RM-555 5. Жмете в программе на FLASH 6. В появившемся окошке жмете ДА 7. Подключаете выключенный телефон к ПК через USB шнур (ничего больше делать и нажимать не нужно) и начинается процесс прошивки. 8. По окончании прошивки, если все пройдет успешно, увидите надпись в логе JAF: Done! Done! Теперь можно отсоединить смартфон от кабеля, и приступить к его использованию.
Если смарт шьется первый раз, возможно пункты с 5 по 7 придется повторить по причине установки необходимых драйверов системой. Просто отсоедините смарт. Выключите его. Джаф закрывать не нужно. и повторите действия с 5 по 7 пункт. Скорее всего придется это сделать пару раз, и только на третий начнется прошивка. После этого при последующих прошивках, проблем не будет возникать.
Файл с моей последней модификацией к прошивке RM-555 12.0.110 можете увидеть, и если понравится, забрать ЗДЕСЬ .
Первое что увидел это то что пропал глюк с проигрывателем (до этого вис при поиске песен). Вроде сенсор стал лучше работать (отвечает быстрее). Скорее бы взлом вышел
В мини версии из шапки этот файл для взлома уже подменен и присутствует Ничего дополнительно качать и переименовывать не нужно.Прошить Джафом без галки Фактори Сет и вуаля
подскажите пож-ста если шится этой прошивкой (со взломом) информация и проги с тела сотрутся или останутся на своих местах (как при прошивке через NSU) ?
дайте мануал как прошить JAF, не выходит как сказанно в теме про эту софтину, через NSU не могу прошиться, грит что кабель не туда засунут, переставлял во все USB, все равно одно и то же! помогите! впервые такое!
