А можно было для ускорения также раскидать ярлыки и папки в Меню, потом скопировать файлик с диска С по указанному постом выше пути, и дальше отредактировать его для собственной удобочитаемости при добавлении новых UID в него, далее добавлять уже приложения в этот файлик, зашивая его в свой мод или копируя просто после прошивки на диск С по указанному постом выше пути. Итог один и тот же, только скорость разная. И кому-то проще с компа работать, а кому-то с телефона
Файл из прошивки намного удобнее и быстрее редактировать, чем файл с диска С, т.к. в том файле, что создается на диске С, получается каша, все друг за другом прописано, даже не представляю, как его можно с телефона редактировать, с компа куда не шло, но все же лучше брать тот, что в проше. Я максимально аккуратно его прописывал, чтобы все было понятно и легко можно было разобраться и отредактировать.
а возможно ли сделать открытие приложений в меню по двойному нажатию как в настройках например.?. думаю было бы здорово...иногда зацепишь что то и...)) в общем думаю думаю многие встречались=))
Спецы помогайте, не могу прошиться ни фениксом(ни в обычном- Error sending Update Server binary data to Secondary Boot Server, 0x840E0003(Ошибка, посылающая Сервер Коррекции двоичных данных во Второстепенную Загрузку Сервера, 0x840E0003)ни в мертвом режиме-ERROR: Failed to set phone to flashmode), ни джафом-Error booting phone.в чем дело не пойму:тело виснет, вырубается, проги выдают ошибки.до этого шился 11.0.045с модфайлом-ни каких проблемм, перестал видеть сим-заменили в сц плату и проц, прошивка v11.0.102.CO1.01, по идее sw-11.0.102_v3.00 должна встать, а ни как!что за Х?
