Забыли код телефона? Есть решение
#1
Очень часто бывает что мы забываем код телефона, который нужен чтобы сделать полный сброс или вставить другую симкарту, а иногда код телефона запрашивается сразу при включении телефона.
Рассмотрим первый случай - телефон включается, код не просит, но узнать его очень хочется.
- если у вас один из следующих моделей телефонов -  список моделей
то воспльзуйтесь этой крохотной утилитой, с помощью которой можно узнать мастер код для разблокировки. Запускаете программу - вводите IMEI телефона и снизу видите 10 значный мастер код - вводите его и затем можете менять его на любой другой код. IMEI можно узнать под батареей или набрав на телефоне комбинацию *#06# (не везде срабатывает при заблокированном телефоне). Этот способ также работает на этих телефонах при запросе кода при включении.
- если у вас телефон на платформе Nokia S40 (большинство обычных не древних звонилок  список моделей) или смартфон работающий на Symbian 9.1 ( список моделей), то делаем по одному из следующих способов:
1. Качаем программу MyNokiaTool, убеждаемся что стоят драйвера на кабель - NCCD (если стоит Nokia PCSuite или OVI Suite, то драйвера уже стоят), подключаем телефон в обычном режиме (режим PCSuite, OVI Suite), на компьютере закрываем программу PCSuite или OVI Suite. Запускаем MyNokiaTool, жмем кнопку Подключить и затем внизу кнопочку Прочитать код - справа видим результат.  скриншот.
2. Устанавливаем Джаф, подключаем телефон в обычном режиме (режим PCSuite, OVI Suite), на компьютере закрываем программу PCSuite или OVI Suite переходим во вкладку BB5, ставим галочку на User Code Edit, жмем SERVICE, затем Read Code и видим код телефона.
3. Устанавливаем AntSuite, подключаем телефон в обычном режиме (режим PCSuite, OVI Suite), на компьютере закрываем программу PCSuite или OVI Suite, запускаем ярлычок с ключиком - [Simple], переходим во вкладку Main, жмем Read Info и ждем пока считается инфа, потом переходим во вкладку Service - User code и жмем Get - справа внизу видим код телефона.  скрин
- если у вас смартфон работающий на Symbian 9.2 и выше ( список моделей), то прочитать код не получится, на этих смартфонах необходимо делать полный сброс с помощью софта:
ВНИМАНИЕ! все данные с памяти телефона будут удалены - заранее делаем резервную копию нужных данных
1. Качаем MyNokiaTool, жмем подключить, затем вкладка Stuff и жмем кнопку Сброс настроек
2. Ставим Джаф, переходим во вкладку BB5, ставим галочку на Factory Setting, жмет SERVICE, выбираем Factory Set Full и жмем Write - смотрим  скрин
3. Ставим AntSuite, запускаем ярлычок с ключиком - [Simple], переходим во вкладку Main, жмем Read Info и ждем пока считается инфа, потом переходим во вкладку Service, ставим галочку на Full Factory и жмем Do.
Рассмотрим второй случай - телефон включается и сразу просит код.
тут есть 2 варианта:
- если у вас телефон на платформе Nokia S40 (большинство обычных не древних звонилок  список моделей) или смартфон работающий на Symbian 9.1 ( список моделей), то переводим телефон в Local Mode по этой статье и выполняем любой из трех способов из первого случая для Nokia S40 или Symbian 9.1
- если у вас смартфон работающий на Symbian 9.2 и выше  список моделей, то прочитать код в Local Mode не получится, но можно сделать полный сброс, как описано выше (3 способа для 9.2 и выше).
Если не хотите возиться со всякими резисторами или просто нет возможности его найти, то думаю еще один из простых вариантов - это перепрошить телефон в мертвом режиме (Dead Mode). Для этого изучаем мануалы из шапок этих тем: J.A.F. (Just Another Flasher) - форум, Phoenix (Phoenix Service Software) - форум. Некоторые модели шьются только Джафом или только Фениксом - если не знаете чем шить - можете спросить в этой теме. Прошивки для смартфонов лежат у нас в архиве. Некоторые модели в мертвом режиме не шьются - Nokia N73, N95, смартфоны работающий на Symbian 8.1 и ниже.
ВНИМАНИЕ! после прошивки в мертвом режиме все данные с памяти телефона будут удалены
тема создана:
голосов: 1
Timur Khussainov
Samsung Galaxy S7 (SM-G930)
Столица Республики Казахстан
#2
Хозяин отжег, Резерв. wink
#3
Шапку переписал с нуля. У кого будут пожелания по исправлению\дополнению\изменению шапки - прошу писать
staffr
Apple iPhone 4
404 Not found
#4
Цитата: Angel-iz-Ada
если у вас смартфон работающий на Symbian 9.2 и выше ( список моделейE51, E66, E71, E90, N81, N81-8GB, N82, N95, N95-8gb, N76, 6290, 5700, 6120, 6121, 6110, N78, N79, N85, N96, N96-3, 5320, 6220, 6210, 6650, 5320, 5630, 5730, 6210, 6220, 6650, 6710, 6720, 6730, 6760, 6790, C5, Е5, E52, E55, E72, E75, E5, N78, N79, N85, N86, N96, 5800, 5800, 5530, 5228, 5233, 5230, 5250, N97, N97mini, X6, C6, N8, E7, C7, C6-01), то прочитать код не получится
да лан не получится. еще как получалось и будет получатся
#5
staffr
всегда 12345 считывается) там вроде в РМ какой-то байт куда-то смещен, поэтому верный код не отображается
Glo1bys
#6
Такая же фигня,тело е 63 и показывает постоянно 12345 хотя код другой
#7
да, далеко не на всех 9.2 код правильно считывается. под рукой сейчас е71, 6120 и н95. правильно код считывается с 6120 и н95, а на е71 постоянно 12345. надо на другим моделях проверить, возможно это только Е серия выделывается
staffr
Apple iPhone 4
404 Not found
#8
e серия вообще долбанутая в этом плане
#9
можно смело писать что с 9.2 считывается нормально кроме Е серии?smile
mcdeicide
#10
у меня х6 ваще пишет что телефон не найден, может чем то поможете?
Напомнить пароль
