Phoenix » Страница 208
#2073
ну если код не запрашивается при включении без симки или при включении с "родной" симкой, то можно без прошивки обойтись
Lion_06
#2074
Кто смог прошить дохлый с5-00 отпишитесь, очень надо))))))
Zumbaru
Nokia N8
Пятигорск
Возраст - 21
#2075
подскажите почему при подмене файла проши на файл мод,(любого) феникс вылетает? н8 без подмены шьет замечательно
Zumbaru
Nokia N8
Пятигорск
Возраст - 21
#2076
люди, скажите пжалуйста, что получится если файлы мод проши. положить с заменой в C./p.f(x86)/nokia/phoenix/products/rm-596
все получилось, так даже проще!
Alihan200783
Samsung Galaxy Note 4
ст.Орджоникидзевская
#2077
ребята объясните если не трудно, у меня стоит феникс самый последний, пытаюсь прошить N8 и у меня выскакивает ошибка, (вытащите кабель вытащите батарею и попытайтесь снова) делаю как он говорит но всё ровно это повторяется, он другие модели прошиавет но n8 не хочет, у меня было в это время под рукой 3 штуки n8 и все также выдают ошибку, раньше стоял феникс версией ниже, он прошивал отличо а потом сним случилось тоже самое что и сейчас и поэтому я его обновил и он прошивал отлично но теперь этот тоже выдает ошибку, скажите в чём проблема? если не трудно.
Zumbaru
Nokia N8
Пятигорск
Возраст - 21
#2078
попробуй систему почистить и переустановить его, я свой с утра шил феникс с шапки брал все прошло ровно.
Immortal000
#2079
5220.. при влючении выскакивает contact service прошиваю через феникс вот лог:
Flashing started
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Scanning image files...
Waiting for USB device...
Loading secondary boot code: 14592 bytes
Secondary boot loaded
Loading update server code: 307008 bytes
Update server loaded
появляется белый экран=>nokia=>contact service=> выключается дальше вот лог:
ERROR: Unable to detect device 0x8401F145. Check USB connection
Starting to recover the phone
Recoverying phone
Initializing
Flashing phone
Initializing
All operations completed
Firmware updating failed.
прошиваю джафом..вот лог:
JAF version 1.98.65 beta1
Detected PKEY: 9000AE92
USB Cable Driver version: 7.1.41.0
Changing mode...Done!
Detected P-KEY: 9000AE92
Failed! Aborting!
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-411\
Checking path: \Products\RM-411\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-411\rm411__07.23.mcusw
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-411\rm411__07.23.ppm_i
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-411\rm411__07.23.image_i_ny_green
Languages in ppm: English,German,Russian,Bulgarian,Romanian,Ukrainian
PRESS POWER ON NOW!
Sending RAW loader...
Using 06.02.002
Elf2flash 09.07.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step2...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
Stage 2 starting..............................................................................Loader Sent!
Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
далее появляется белый экран=>nokia=>contact service=> выключается
жму еще раз красную..вот лог:
Phone failed to boot in flash mode CMT...
если еще раз пробовать прошить то вот лог:
PRESS POWER ON NOW!
PRESS POWER ON NOW!
что я делаю не так?
#2080
Immortal000,
ты его прошивкой не вылечишь. смарт скорее всего после удара. тащи в СЦ
добавлено в 14.44: и прячь подобные логи под спойлер, а то не очень приятно листать
