Phoenix » Страница 282
Camerado
Нижний Тагил
#2811
pes fik, понижай до тестовой по статье, затем шей на то, что нужно...
pes fik
#2812
Проблема в том что после передергивания батарейки, прошить его стало невозможно... когда начинается прошивка нужно нажать кнопку ВКЛ, а при нажатие на нее ничего не происходит
Camerado
Нижний Тагил
#2813
pes fik, батарейку-то правильно обратно поставил?
pes fik
#2814
ну да, так то он на кнопку ВКЛ реагирует вибрацией как при включении и индикатор зарядки мигает при подключении его к USB
добавлено в 12.27: и этот способ articles/4790 ток на Н8 работает, нет на С7 тестовой прошивки
Lamoureux
#2815
Getting list of files to be flashed failes: 0x84210021(-2078212063) - Firmware: CRC checksum
of file 'c\program files\nokia\phoenix\products\RM-697_21.0.003_prd.rofs2.V05' does not
match with the checksum in data-package. вылазиет когда жму refurbish что делать,так охото мод прошивки поставить
Camerado
Нижний Тагил
#2816
Lamoureux, криво собранный мод: не совпадает CRC... Скорее всего, собран очень старой версией Nokia Cooker...
Speed144
Nokia 603
#2817
Сам то я в прошивках телефона шарю, пользуюсь и JAF и Phoenix, но с такой проблемой сталкиваюсь впервые winked
Проблема такого плана
Мой друг не зарядив Nokia 6600 Slide(не Nokia 6600i Slide) начал шить через NSU но вдруг в процессе садится телефо и всё телефон труп
Принес мне не феникс не джаф в DeadMode не найдут его
Jaf выдает следущее Error reading phone init data...
В статье articles/2449 говорится про резистор, но мне просто негде его купить
Как ещё можно сделать так что тел вернулся в рабочее состояние?
P.S СЦ тоже не выход
добавлено в 17.24: Ура, прошил, в тест мод вышел, но не включается
PRESS POWER ON NOW!
Sending RAW loader...
Using 06.02.002
Elf2flash 07.40.000
CMT RAW loader...
Sending RAW Loader...
Stage 2 starting.............................................................................Loader Sent!
Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
Status byte: 8000
Selecting CMT flash...
Result: 0000
Phone is in flash mode...
CMT blocks: 184, APE blocks: 0
Erasing cmt...
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-414\rm414__06.55.mcusw...
Erasing cmt zone 00000000 - 0001FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00040000 - 000BFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 000C0000 - 0013FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 01780000 - 0197FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00140000 - 0177FFFF ... Erase result: 0000
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-414\rm414__06.55.ppm_i...
Erasing cmt zone 01980000 - 021BFFFF ... Erase result: 0000
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-414\rm414__06.55_ISM_025.image_i_bg_black...
Erasing cmt zone 02620000 - 03F9FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 021C0000 - 0261FFFF ... Erase result: 0000
Send CMT CFG...
Writing cmt...
Sending CMT HASH for NOLO
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for PASUBTOC
Sending CMT HASH for UPDAPP
Sending CMT HASH for DSP0
Sending CMT HASH for MCUSW
Rebooting...
Finishing CMT session...
Restarting CMT...
Pooling phone...
MCUSW: V 06.55
26-10-09
RM-414
(c) Nokia
APESW: (null)
VariantSW: (null)
Prodcode: 0565198
Done!
Reading mode...
Detected P-KEY: 90009699
Done!
Changing mode...
Done!
Changing mode...
Done!
Reading mode...
Failed!!!
Что делать?
добавлено в 17.31: Корче ребят не надо, разобрался сам. Просто АКБ зарядил, он и заработал)
Formator
ZTE Axon 7
г.Димитровград
Возраст - 45
#2818
Феникс последний.Тел N8/Попробовал прошиться этим модом.Феникс выдаёт ошибку.Вроде всё по инструкции.Щас 014 прошивка.На ноуте стоит Виста.
Может, кто сталкивался?Помогите советом.На Беллу первый раз шьюсь.До этого два раза на моды шился без проблемм...
Дополнительный скрин #1 (261, 56 Kb)
GmuRkov
Sony Xperia Z5 Compact
Россия г. Сыктывкар
Возраст - 1941
#2819
Уважаемые помогите пожалуйста. Тело 5230 скачал прошивку и нсталер (51.0.002) из шапки темы смарта, подменил файл все нормально, но в конце феникс пишит
Asic CMT: Programming 100%
Phone flashing completed. Waiting for phone to boot up
Bootup successful
Communication verified
Doing factorysets
Factorysets complete
Loading default data to phone
Getting Data Package
Reading product state
Starting backup/restore sub-procedure: data item pre-delay
data item pre-delay
data item pre-delay
Sub-procedure completed: Succeeded., result code: 0
Starting to backup/restore data item: ProductProfile, version: 1.1
Data Item backup/restore completed: Succeeded., result code: 0
Starting backup/restore sub-procedure: data item post-delay
Backup/restore result: 0 out of 1 items were not backed up
Default data loading complete
Stopping all operations, returning phone to default mode
All operations completed
Firmware updating succeeded.
И все после этого смарт не включается
добавлено в 16.20: после этого приходиться джафом в мертвом режиме шить и все нармуль тело работает
#2820
ну так и шей Джафом на мод
Феникс не прошьет как нужно
