- J.A.F. (Just Another Flasher) » Страница 51
diman-82-82,
Нет папка нокиа должна была создаться при установке Connectivity Cable Driver!
добавлено в 20.52: Блин уже 5 раз вытаскивал батарею всеравно выдаёт туже ошибку!Смарт НЕ умерший нормально работает, просто обновить прошивку с 21 на 40 модифицырованой, при этом обязательно шить своим продукт кодом или можно другой выбрать и ещё шить нужно в LOCAL или можно во включеном режиме???
diman-82-82,
У тебя какая операционка стоит на компе? Установи джаф как написано в мануале, все драйвера, они идут в комплекте с JAF_1.98.65_final, папка нокия должна была появится сама, если её нет в программ филес то ты не установил вот эти драйвера Nokia Connectivity Cable Driver 7.1.22 и Nokia Flashing Cable Driver 8.23.0 они в архиве, как я сказал, JAF_1.98.65_final
QDemon
Кнопку включения жмешь?
Я вот читаю инструкцию из шапки там написано:
Выбираем. Видим, что JAF нужные файлы увидел и подготовил к прошивке:
ВЫКЛЮЧАЕМ смартфон. (Жму кнопку выключения телефона)
Жмём FLASH:
Выскочит окошко, жмём «Да»:
Подключаем заранее выключенный смартфон. Должен начаться процесс прошивки: (Его надо вытащить из юсб как я понимаю после выключения и после ответа ДА вставить выключеным???)
Я правильно понимаю????
Стоит ли пробовать убирать галочку с дед юсб как сказал andrei_d1978
- 50
- 51
- 52
- 419
- 420
