DEN454545, 1. форматируй смарт 2. удаляй на пк все что связано с нокией (кроме джафа). Дрова обязательно удали 3. перезагрузи комп. установи заново дрова 4. подключай тел, смотри будет ли определяться системой
JAF version 1.98.65 beta1 Detected PKEY: 90007BF6 P-key nokia module version 01.02 FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!! USB Cable Driver version: 7.1.34.0 Changing mode...Done! Detected P-KEY: 90007BF6 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Failed! Aborting! FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: NONE PPM Flash file: NONE CNT Flash file: NONE APE Variant file: NONE Detected P-KEY: 90007BF6 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Phone Type: FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: NONE PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356_51.0.006_prd.rofs2.V05 CNT Flash file: NONE APE Variant file: NONE
Backing up CRT... Detected P-KEY: 90007BF6 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Failed to backup CRT... Detected P-KEY: 90007BF6 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Searching for phone...Not found!!!
если я правильно понял то надо сменить код продукта?
DEN454545, 1. Одним файлом ты не прошьешься 2. Когда идет поиск телефона - надо коротко нажать на кнопку включения ------------- добавлено в 11.38: продукт код тут не при чем 3. Сильно загажен комп. Если есть возможность - найди другой для прошивки
DEN454545, Чем-то видно. В режиме Сюиты смарт определяться в системе должен. Попробуй также сменить юсб порт - желательно подключить с задней стенки пк, а не с передней панели
