motorz8, Поставь галочки на Manual Flash,Dead USB,Factory Set и Normal mode!Сними с CRT308!Поставь на Use INI выбери свой смарт!Подключи ВЫКЛЮЧЕННЫЙ телефон к системнику(сзади)!Кликай кнопку Flash!Как дойдёт до PRESS POWER ON NOW! кратко зажми кнопку включения на телефоне!Жди завершения процесса прошивки!J.A.F оповестит тебя звуком и в конце лога будет написано Done! Done!
killmeyou, с С6 часто так бывает. когда пишет PRESS POWER ON NOW! - коротко нажми и отпусти кнопку питания. пробуй раз 5-10, пока не получится, смени USB порт на компьютере. В диспетчере устройств смотри чтобы не было неустановленных дров во время нажатия на кнопку включения
killmeyou, если мне не изменяет память то С6 заряжается от юсби, то при прошивке в деад режиме нужно подключать тел без акб нажав flash,согласиться и потом ставить акб и быстро нажимать кратковременно на вкл
откуда вобще взялась эта инфа о том что нужно втыкать кабель без акб?? сколько шил аппаратов заряжающихся от юсб, всегда делал по общему принципу: вставил кабель - нажал кнопку вкл.и всегда работало.
