BB5 Easy Service Tool » Страница 1
Обсуждаем в этой теме возможности, обновления, делимся инструкциями и всё что связано с этой прогой.
Знаю, что владельцев мало, но думаю найдутся
Кряков нет и не будет!
BB5 Easy Service Tool – программа для прошивки и обслуживания мобильных телефонов Nokia BB5.
Последняя версия 2.06 -
WinUSB Drivers x64 – Драйвер для прошивки Nokia LUMIA.
WinUSB Drivers x86 – Драйвер для прошивки Nokia LUMIA.
Вот некоторые функциональные возможности:
Сохранение данных пользователя (картинки, фотографии, видео, записи)
Чтение/запись органайзера
Сохранение/восстановление телефонной книги (S40, S40 новые: X3, 6700c и т.д., S60, )
Чтение/сброс кода пользователя (user code)
Чтение пароля карты памяти
Чтение SMS/MMS
Чтение информации, тестирование, чтение/запись PM, чтение/запись PC
Чтение/сброс/редактирование счетчика разговоров (lifetime counter)
Чтение/запись профиля продукта S40/S60
Самотестирование/Самотестирование USB/Расширенное самотестирование
Редактирование меток (FunLabel) (изменение меток S40)
Тестирование клавиатуры
Тестирование USB ADC, ввод NCK кода
Форматирование файловой системы
Сброс настроек
Прошивка телефонов в режиме Normal/Dead USB (S40, S60)
Выборочная прошивка/восстановление (S60)
Восстановление данных пользователя (S40)
Извлечение данных пользователя DCT4++ S40
Извлечение телефонной книги для WD2
тема создана:
- 4
- 3
- 4
- 5
Infinity представил своим пользователям ПО Nokia BEST версии 1.19. Добавлены многие улучшения в работе, включая операции, проводимые через UFS и JAF.
Новое в этой версии BEST 1.19:
- Улучшена прошивка по USB
- Активизирована прошивка MassMemory (модели C7/N8 и похожие)
Улучшена поддержка UFS:
- Улучшены чтение/запись RPL
- Добавлены чтение и запись сертификатов APE
- Улучшена прошивка APE
- Исправлены некоторые проблемы ПО
Улучшена поддержка JAF:
- Улучшена прошивка APE (старый протокол)
- Улучшена прошивка CMT (новый протокол)
- Добавлена опция «Flash Erase»
- Активировано низкоуровневое форматирование для S40
Улучшены операции с пользовательскими данными:
- Улучшено низкоуровневое форматирование
(Восстановление телефонной книги/пароля mmc с не включающихся телефонов)
- Добавлена поддержка 6500s (RM-240)
- Добавлена поддержка 5310xm (RM-303)
- Переписана работа с телефонной книгой S40
Улучшена поддержка всего семейства s40:
- Улучшены операции разблокировки/восстановления
- Исправлена разблокировка Rap4
- Исправлено восстановление SDD/SX4 Rap4
- Теперь все телефоны Rap4 могут быть загружены на сервер
- Обновлена коллекция PM, CCC/HWC
- Некоторые исправления и косметические изменения
BEST v1.20
- USB flashing improved
Loaders updated to v 11.10.0
MassMemory flashing improved
Added more hints and info
Some bugfixes and improvements at all
- JAF support improved
Added DCT4+ support
Flashing
Check
Added some service operations (DCT4/BB5)
AutoDetect phone
PM read/SelfTest/FactorySets/Read info
Added afterflash operations
Some bugfixes
- UFS support improved
Improved stability on service operations
Some bugfixes
- Service operations improved
Improved RPL operations (USB/FBUS)
Updated ccc/hwc,tune,camconf base
Some bugfixes
- Some GUI changes
- Server operations improved
New version must be used for upload jobs and other operations
Added support for upload job to server from *.bat file for ighashgpu
Added save *.bat file for oclHashcat format for LBF
- ini updated
mizuk01,
В новой версии добавлено больше информационных моментов в логе, описаний к ошибкам и прочих моментов.
Теперь показывается тип процессора, и возможности -
Dead-to-test - говорит сам за себя (нужно проводить операцию через FlashTab)
USBRPL - Поддержка (полная) работы с RPL по USB так же - Быстрый Dead-Test без необходимости выбора файлов прошивки.
FullUSB - поддержка операций восстановления, стирания - полностью по USB
DCT4 -
На данный момент добавлен JAF интерфейс, все версии прошивок бокса.
UFS на данный момент ведет себя с дкт4 не совсем адекватно, поэтому в данном релизе не добавлен.
Поддерживаются все U/U3 модели - от 1110i до последних.
Check / Флэширование и немного сервисных операций.
В следующей версии добавим поддержку автоматического стирания и другие возможности для полной и комфортной работы с данной платформой.
При USB флэшировании, для новых CPU в случае повреждения flash ic - прошивка остановится сразу же на буте, предупредив об этом моменте в логе.
Продолжать флэширование не имеет смысла - катать флэшь/питание и так далее, а после уже шить.
При прошивке мак-памяти (eMMC) реккомендуется выбирать ее в общем списке файлов - то есть шить вместе с основными файлами (просто выбрать комнтент любым в спике, на ПОСЛЕДНЕМ месте чтоб стоял, то есть обрабатывался в последнюю очередь)
Прежде, чем шить контент на устройства с внешними носителями - то есть 6700, 5230 и подобные - убедитесь, что карта памяти отформатирована и установлена в телефон, в противном случае получите ошибку при прошивке.
Так же изменения коснулись многих моментов внутри программы - стабильность, подсказки и прочее.
- USB флэширование доработано
Обновлены загрузчики до v 11.10.0
MassMemory флэширование доработано
Добавлено болше hints и info
Некоторые общие исправления
- JAF поддержка дороботана
Добавлена поддержка DCT4+
Флэширование
Check
Введены некоторые сервисные операции (DCT4/BB5)
Автоопределение телефона
PM чтение/SelfTest/FactorySets/Чтение info
Введены постфлэшовочные операции
Некоторые bugfixes
- UFS поддержка дороботана
Доработана стабильность при сервисных операциях
Некоторые bugfixes
- Сервисные операции доработаны
Доработаны операции с RPL (USB/FBUS)
Обновлены файлики ccc/hwc,tune,camconf base
Некоторые bugfixes
- Некоторые изменения пользовательского интерфейса программы
- Доработаны серверные операции
Новая версия может использоваться для upload jobs и других операций
Добавлена поддержка для загрузки расчётов на сервер из файлов *.bat ighashgpu
Добавлено сохранение *.bat файла для локального расчёта формата LBF
- ini обновлены
Новое в модуле ПО BEST версии 1.22:
Улучшена прошивка по USB:
- Загрузчики обновлены до версии 11.16
Добавлена расширенная поддержка телефонов RAPIDO через USB:
- Полное стирание
- Перепрошивка (даже полностью стертых аппаратов – Cold Flash)
- Запись RPL (а так же NPC/CCC/HWC)
- Dead-to-Test (через чтение RPL)
Улучшена прошивка Infineon:
- Добавлена поддержка X1 (прошивка/сервис/разблокировка)
- Исправления некоторых проблем
Улучшены сервисные операции:
- Добавлена поддержка SX4 (на базе сервера)
- Поддержка USB/FBUS
- Оригинальная SX4
- Исправлено введение кода NCK на некоторых моделях
- Улучшена запись RPL (для старых и новых BB5)
- Активированы: восстановление SL и SD, разблокировка (на поддерживаемых моделях)
- Улучшена прошивка DCT4
- Исправлена прошивка APE
Общие улучшения:
- Исправлены Ini
- Некоторые улучшения и исправления
Новое в модуле ПО BEST версии 1.23:
- Добавлено чтение ключей для телефонов RAPIDO через USB
- Телефоны SL2/SL3 со старыми хэш теперь тоже поддерживаются
- Позволены восстановление SDD, разблокировка, загрузка логов при подсчете SL3
- Поддержка телефонов RAPIDO с новыми хэш сейчас в стадии тестирования. Будет добавлена в следующем релизе.
- Обновлен сервер SX4
- Улучшена поддержка JAF
Исправлена проблема Check на некоторых ВВ5
Улучшена запись RPL
Исправлена запись CLMA/WDRM
Поддержка записи ключей flex во все существующие телефоны Sl/SL3/Sl30
Добавлены опции SX4, Upload tune, восстановления CCC/HWC
Добавлена запись PM wи другие сервисные функции
Разблокировка RSA DCT4+ через JAF была исправлена
- Улучшена поддержка UFS
- Улучшена поддержка UserData
Улучшен запуск FS для старых телефонов серии S60 (N70, N72, 6680, E65 и т.п.)
Обновлены функции работы с телефонной книгой для новых моделей S40
- Обновлен сервер
Добавлена поддержка загрузки файлов формата «sha» и «log»
- Обновлен Ini, добавлены новые модели и откорректированы имеющиеся
- Обновлены файлы camconfig/pm/hwc
- Небольшие изменения и исправления, касающиеся всех функций
Новое в модуле ПО BEST версии 1.24:
- Загрузчики обновлены до версии 11.24
- Улучшена прошивка Cold для RAPIDO
- Улучшены полное стирание и восстановление RPL для RAPIDO
- Добавлена опция восстановления RPL (из бекапа)
если файл RPL не выбран при записи RPL – BEST запросит использование автопоиска
- Улучшено чтение ключа по USB для телефонов RAPIDO
- Сейчас поддерживаются и телефоны SL3 с новыми хэш
- Разрешены: разблокировка, загрузка логов SL3 для расчета
- Разрешена прямая разблокировка телефонов SL2/3 Rapido
- Улучшены сервисные операции
- Добавлено восстановление PP (ProductProfile)
- Разрешено восстановление утраченных функций телефона после полного стирания
- Добавлено меню редактирования Production Data
- Улучшена поддержка Infineon
- Улучшена прошивка Xgold-110 (UFS/COM)
- Улучшена разблокировка SL3
- Добавлена проверка цифр (15/20) во время загрузки логов с телефона
- Обновлены Ini, добавлены новые модели и откорректированы имеющиеся
- Обновлены файлы camconfigs/pm/hwc
- Некоторые небольшие изменения и улучшения
Новое в модуле ПО BEST версии 1.24.1:
- Некоторые серьезные исправления как на стороне сервера, так и на стороне ПО, касающиеся разблокировки телефонов Nokia SL3.
-Перед использованием убедитесь, что у Вас уже установлено ПО BEST версии 1.24.
Новое в модуле ПО BEST версии 1.24.2:
- Улучшена прошивка Infineon XG213
- Исправлено чтение лога для Infineon XG110
- Добавлено восстановление сертификата Variant (security N73) при восстановлении CCC/HWC
- Исправлена опция RdKey для некоторых моделей
Другое:
- Автоматический выбор самой последней версии firmware из доступных
- Добавлены фильтры файлов при ручной прошивке
- Функция STOP теперь должна работать корректно на шине FBUS ( JAF/UFS )
- Обновлены описания Selftest
- Небольшие изменения ПО
Новое в модуле ПО BEST версии 1.24.5:
- Улучшены Local SX4, восстановление SD для RAPIDO
- Улучшены операции с RPL
- Исправлено чтение сертификатов Variant
- Добавлена поддержка нового типа сертификатов
- Улучшено восстановление сертификатов Variant для N73
- Опять была обнаружена неполадка чтения логов LBF XGOLD110, приносим свои извинения, теперь это исправлено и протестировано.
- Некоторые общие исправления и улучшения
Новое в модуле ПО BEST версии 1.25:
- Улучшена прошивка через USB
- Добавлена поддержка Maemo (Fremantle):
используется собственная система прошивки – это быстро, просто и стабильно
позволяет прошивать только отдельные части FW (такие, как Kernel, RootFs, Nolo, CMT)
позволяет работать в режиме RD (установка/сброс флагов, check them – useful for HW/SW hangs debug)
протестировано на платформе Freemantle (N900)
- В ближайшее время будут реализованы новые операции (прошивка eMMc и другое)
- Добавлено чтение/редактирование/сброс LifeTimer семейства Xgold110
- Некоторые исправления и улучшения для всех функций ПО
Новое в модуле ПО BEST версии 1.26:
- Исправлена проверка файлов для больших файлов eMMC (X7, N8 и подобных)
- Улучшена прошивка eMMC файлов (X7, N8 и подобных)
- Исправлена прошивка APE старых телефонов (например, N91 и подобных)
- Добавлено чтение ключей для телефонов RAPU
Разрешен Ремонт SDD
Разрешена загрузка лог файлов для разблокировки SL3
Разрешена локальная Sx4
- Добавлена проверка созданных файлов bcl
- Разделена загрузка расчета и создание файла LBF
Полностью автономное локальное создание файла LBF
- Улучшены операции с сертификатами через JAF
- Улучшены операции восстановление CCC/HWC (N73 и подобных)
- Обновлен ini. Добавлены новые модели и исправлены существующие
- Другие исправления
Новое в модуле ПО BEST версии 1.27:
- Улучшен и пересмотрен движок прошивки
- Улучшена прошивка через FBUS
- Исправлена поддержка прошивки OLD APE
- Добавлена поддержка сертификатов MDM_KEYS (чтение/запись)
- Улучшен FS Format
- Улучшена опция чтения ключей
- Загрузка рабочих вариантов файлов на телефоны
- Обновлен Ini. Добавлены новые модели и исправлены существующие
- Некоторые исправления, и многие внутренние изменения
- Активация файла лицензии для Infinity-Box сделана автоматической (нет необходимости отправлять реселлеру электронное письмо)
- 6
- 7
